R1985
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
Flex organizer, który zamontowałem:
4 szyny + 8 śrubek nierdzewnych i 8 blaszek montażowych (400 + 20)
4 adapery - duze uchwyty z zatrzaskiem (96zl)
8 haczyków (32zl)
1 siatka boczna (46zl)
tyle ile mi jest potrzebne
8 haczyków (32zl)
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Skoro masz 4 adaptery, to jeszcze brakuje Ci dużej składanej siatki do podziału kufra. Bardzo dobra rzecz. To są ceny Opla?
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- profek
Wymieniłem żarówki doświetlania zakrętów bo mi się jedna spaliła i zaraz walnęło komunikatem.I uzupełniłem monzola na dolewkę.
Panek
- Auto: insignia kombi
Wymiana oleju skrzyni biegów, od nowego po 3 latach poziom oleju był na poziomie 2 litrów, zalane nowym 2.44 litra
I dołożyłem druga diodę LED na wypalanie dpf z drugiej strony - pasażera
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
R1985
- Miasto: SKMKraków
@mxw
Wiem że jej brakuje ale najpierw trzeba ją upolować za rozsądne $. 711zl w dixi... na ebayu widziem za 250zl archiwalna oferte...
Ceny w nawiasie nie są z Aso. Ceny ze sklepu renimix.pl. Często tam kupuje bo ceny niższe niż w aso a i blisko mnie. Dodatkowo dostaje punkty i np teraz 8 haczyków wziąłem za punkty. Wcześniej 5L oleju miałem za punkty
Ostatnio zmieniony 27 sie 2017, o 16:45 przez R1985, łącznie zmieniany 1 raz.
fuksq3
Wymieniłem obudowę kluczyka na nową.
(przyciski w ori się "zapadły")
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Olej, filtry, sprzątanie, mycie, rozszerzenie komputera. Przegląd hamulców:-)
lukjach
- Miasto: Toruń
Kupowałeś na allegro?fuksq3 pisze:Wymieniłem obudowę kluczyka na nową.
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Na allegro są po 35 zł a na aliexpres po 2 $. Podejrzewam że to te same. Jeśli Ci zależy na czasie bierz na allegro jak możesz poczekać polecam ali.
fuksq3
Brałem z Alliexpress za 4$ i miałem w ciągu 10 dni u siebie. Można kupić jak wyżej za 2$ ale czeka się trochę dłużej.lukjach pisze:Kupowałeś na allegro?
Dodam tylko że przy wymianie koniecznie trzeba grot kluczyka wybić i przełożyć do "mechanizmu" chińskiego i robić to od razu aby kluczyk się nie rozprogramował. U mnie z wyjęciem i włożeniem wszystkiego w nową obudowę trwało około 20 min i wszystko działa jak należy.
- Mario
- Auto: Insignia Exlusive
- Miasto: Warszawa-Bemowo
Rozszczelniła się obudowa chłodniczki EGR - dzięki Dixi Car naprawa przebiegła sprawnie i fachowo
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Zamówiłem termin na środę w ASO do rozrządu z pompą, oleju w silniku i uszczelki smoka. Dam znać po operacji
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
- arturosar
- Miasto: Sędziszów k.Jędrzejowa
Wymiana: sprzęgło, dmumasa, rozrząd(komplet), rolki, pasek wielorowkowy, olej w skrzyni.
Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
Artur
tombartosz
Wymieniłem olej w silniku i filtr oleju i powietrza. Skończyło się "tunningiem" korka spustu oleju. Najpierw były ostre słowe pod adresem tego kto ten korek zaprojektował ale potem zdałem sobie sprawę, że mógł go zrobić z aluminium
Panek
pedal sprzegla byl nisko oraz biegow nie moglem zmienic wiec po krutkich poszukiwaniach okazalo sie ze wine ponosila sprezyna pod pedalem sprzegla, temat chyba tu jest na forum. po wstawieniu na miejsce wszystko dziala.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2017, o 19:07 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Dzięki koledze @Buluś zawitała na pokład mała rzecz; przycisk hamulca ręcznego z Astry J z chromem.
Krzysztof
lukjach
- Miasto: Toruń
Na inspekcji przed zakupowej okazało się ze nie mam odbojników na amorkach.Alex pisze:Tak jak prawie każdy odbojnik/osłona tylnego amortyzatora w jakiejkolwiek marcesteq pisze:one poprostu są nałożone od góry
Co trzeba zrobić aby je założyć, ściąga się amor? Ile kosztuje ta część, dobrze widziałem ze <100 zl?
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2017, o 12:02 przez peja-1991, łącznie zmieniany 1 raz.
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
Chyba da radę go założyć bez zdejmowania, górę na pewno trzeba odkręcić. Ok 80 zł szt, zamiennik gdzieś 40-50 zł.
bartekb14
Kolega na forum pro-choice ma na forum w dziale sprzedam, kupowałem u niego 80 zł dwie sztuki, trzymają bardzo dobrze.
