psajtex
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Głogówek / opolskie
Post autor: psajtex » 2 lip 2016, o 14:22
Wydaje mi się, że chyba coś Ci przestało łączyć. Zrób test włączając ogrzewanie tylnej szyby, czy dioda będzie mrugać i wtedy zobaczysz, czy połączenie nie siadło albo diody szlag nie trafił.
Note 4 & Tapatalk
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 2 lip 2016, o 14:28
Oczywiście , że o tym pomyślałem i przy załączonej szybie świeci normalnie. Tak jak patrzyłem, to interwały zapalania się wydłużały się, gdy obroty były powyżej 2.5k . Zastanawiam się czy jednostka sterująca dobiera parametry wypalania, a w tym obciążenie silnika również elektryką w zależności od temperatury otocznia. Dziś jest powyżej trzydzieści stopni. To moje przypuszczenie i dlatego pytam. Wcześniej nie miałem zadnego klekota.
psajtex
Kod silnika: A20DTC
Post autor: psajtex » 2 lip 2016, o 14:31
A to nie pomogę, bo mam założoną migającą diodę i pewnie nawet nie zauważę różnicy podczas wypalania. Ale też jestem ciekaw.
Note 4 & Tapatalk
Post autor: P405 » 2 lip 2016, o 14:39
Diodę mam już któryś rok i świeci cały czas równo bez przerywania i migania. Mam podłączoną pod tylną szybę.
Xperia Z3
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 2 lip 2016, o 15:26
Cóż, poobserwuję. Mam diode i opornik. Może coś z diodą, ale przy ogrzewaniu szyby świeci normalnie.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 2 lip 2016, o 16:13
Dioda mryga w czasie wypalania podczas upałów w końcowej fazie procesu. Dzisiaj miałem wypalanie i wcześniejsze też jak było na dworzu ponad 30C.
Myślę że jest to jakieś zabezpieczenie żeby szyba się za bardzo nie zagrzała.
Post autor: P405 » 2 lip 2016, o 16:17
Ja mam diodę 12V bez żadnych oporników i nawet w Chorwacji przy wyższych temperaturach nie migała.
Xperia Z3
kicaj
Auto: I
Miasto: B/DE
Post autor: kicaj » 6 lip 2016, o 06:17
Edit
Żebyś tylko pożaru nie miał...
Jak wziąłeś - szeregowo czy równolegle?
Na diodzie zawsze musi być ograniczony prąd...
With mobilephone sent.
Ostatnio zmieniony 6 lip 2016, o 09:11 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem - regulamin!
Post autor: P405 » 6 lip 2016, o 07:19
Mam podpięte pod ogrzewanie tylnej szyby. Prądowy z kabla przed szybą, masa z śrubki w klapie. Mam już parę lat tak i nie ma problemu. Diodę mam na środku klapy do góry. Jak spojrzę w lusterko to widzę jak świeci.
Xperia Z3
Post autor: IBZI » 6 lip 2016, o 07:43
kicaj pisze:
P405 pisze:Ja mam diodę 12V bez żadnych oporników i nawet w Chorwacji przy wyższych temperaturach nie migała.
Xperia Z3
@P405 pewnie kupił diodę specjalną do instalacji samochodowej. Napięcie pracy takiej diody wynosi 12V i nie potrzeba rezystora. Rezystor jest wbudowany wewnątrz diody. Nic mu więc nie grozi, szczególnie pożar ;)
kozak
Miasto: Wrocław
Post autor: kozak » 11 lip 2016, o 18:15
spotkał sie ktos z miganiem diody od wypalania ? Dzis po 150km od osatniego wypalania, zaczela mi migać dioda, po ok 15sek zapaliła się jak przy normalnym wypalaniu, ale po ok 5 km pojawił się komunikat : awaria pojazdu, skontaktuj się z serwisem, silnik pracował dalej, ale strasznie szarpał, zgasiłem, odpaliłem i wsio ok.
Podobno migająca dioda to pełny filtr, ale żeby po 150km od wypalania ?
Post autor: Alex » 11 lip 2016, o 18:29
Jakbyś miał pełny filtr, to raczej straciłbyś moc + jakiś komunikat albo wyskoczyłby komunikat "filtr sadzy pełny..." czy jakoś tak i na tym by się skończyło. Również miałem pomiędzy wypalaniami przejechane tylko około 150 km, ale zdarzyło się to tylko raz. DPF żyje własnym życiem i ciężko go zrozumieć ;)
meriv
Auto: Opel Zafira
Kod silnika: A20DTC
Post autor: meriv » 11 lip 2016, o 18:54
Nie wiem, czy w zafirze C 2.0 cdti DPF jest taki sam jak w insigni, ale u mnie wypala się co około 350-400 km podczas jazdy miejskiej, natomiast w trasie po ponad 1000 km. Też mi się wydaje że DPF żyje własnym życiem. W poprzednim silniku 1.9 cdti wypalał się praktycznie zawsze po 600 km.
kozak
Miasto: Wrocław
Post autor: kozak » 11 lip 2016, o 19:02
Alex pisze:Jakbyś miał pełny filtr, to raczej straciłbyś moc + jakiś komunikat albo wyskoczyłby komunikat "filtr sadzy pełny..." czy jakoś tak i na tym by się skończyło. Również miałem pomiędzy wypalaniami przejechane tylko około 150 km, ale zdarzyło się to tylko raz. DPF żyje własnym życiem i ciężko go zrozumieć ;)
no oby tak było ;) musze op-coma dorwać zobaczcyć czy jest jakiś błąd.
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 11 lip 2016, o 19:34
Wystarczy raz zalać ze 20 l jakiegoś gorszego paliwa i wypalanie będzie szybciej.
profek
Post autor: profek » 11 lip 2016, o 21:47
Ja u siebie niedawno zaobserwowałem właśnie takie zachowanie diody jak ruszałem to świeciła jak stawałem to gasła niestety nie miałem możliwości szybko wyjechać z miasta.Dodam że był upał 33 stopnie i klimę miałem włączoną może to przez to,bo na autostradzie już świeciła normalnie.
kozak
Miasto: Wrocław
Post autor: kozak » 12 lip 2016, o 07:18
dzis znowu dpf wariuje, zaczał się wypalać, po ok 7km dioda zgasła i błąd " awaria pojazdu".
chyba czas sie pozbyć tego ustrojstwa ;)
ktoś się orientuje jakie koszty wycięcia ? mozna później sprzedać dpf/monolit z nie go ?
Post autor: Alex » 12 lip 2016, o 08:14
Fizyczne i elektroniczne usunięcie filtra to przedział pomiędzy 1000-1500 zł, zależy u kogo zrobisz.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 12 lip 2016, o 08:27
kozak pisze: mozna później sprzedać dpf/monolit z nie go ?
A co Ty chcesz sprzedać, złom? To jak dobry to używaj.
kozak
Miasto: Wrocław
Post autor: kozak » 12 lip 2016, o 09:05
monolit ze środka, przecież w środku pewnie platyna..
