Wycieraczki
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: yerry » 27 wrz 2019, o 13:33
Od stycznia używam rozwiązania takiego, że nie wymieniłem całych wycieraczek a jedynie same gumy. Oczywiście mowa o piórach Denso.
Zakupiłem gumy po 13zł na portalu aukcyjnym (w opisie mają produkcja jakieś Good Rain). No i muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z wyniku - nie zostają żadne smugi na szybie. Wniosek dla mnie z tego taki, że kluczowym jest stosowanie piór produkcji Denso, same gumy niekoniecznie. No to istotnie obniża koszt eksploatacji wycieraczek.
esk2
Auto: insigniaST
Miasto: WWL
Re: Wycieraczki
Post autor: esk2 » 30 wrz 2019, o 21:12
Czy mówicie o tych od sprzedawcy 'Goodrain2'?
jak z wymiana? ciężko wyjąć stare i włożyć nowe?
Re: Wycieraczki
Post autor: Rooff_ » 30 wrz 2019, o 21:26
Tak, o tym sprzedawcy. Wymiana spoko - trzeba wysunąć z prowadnic. Idzie tylko w jedną stronę i trzeba wycisnąć z drugiej z takiej jakby blokady, która jest w samej gumce. Nie trzeba do tego narzędzi nawet jak się wie co i jak :)
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: dare50 » 1 paź 2019, o 18:52
A najlepsze jest to że do insigni są po 31 zeta :lol: , a o tych co piszecie 12 zeta , kurka co nazwa insignia robi z ceną :D
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: mazmarcin » 1 paź 2019, o 18:56
Zawsze możesz dociąć :lol:
Re: Wycieraczki
Post autor: dare50 » 1 paź 2019, o 18:59
Nie no przecież nie kupię za 31 :lol:
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: mnieteczek » 1 paź 2019, o 19:20
Ja przycinałem pasażera(kupiłem zestaw 600/550) , tylko musisz potem zabezpieczyć te dwie metalowe listewki w gumie bo będą wyjeżdżać ;) .
Re: Wycieraczki
Post autor: Rooff_ » 1 paź 2019, o 19:43
A nie przyciąłeś ze złej strony?
Bo ja nie kojarzę, żebym miał jakiś problem z tymi listewkami. Tam są przecież takie wyżłobienia na tych listewkach a na gumie wypustki, żeby wlazły w te wyżłobienia.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: kecraminsignia » 2 paź 2019, o 06:32
No i chyba tylko są po jednej stronie.
Re: Wycieraczki
Post autor: dare50 » 2 paź 2019, o 08:36
dokładnie i ten zamek trzyma gumkę a z drugiej obcina się na wymiar
esk2
Auto: insigniaST
Miasto: WWL
Re: Wycieraczki
Post autor: esk2 » 17 paź 2019, o 21:43
esk2 pisze:
25 wrz 2019, o 16:38
Czy problem maźnięcia na wysokości oczu kierowcy przy powrocie wycieraczki został przez kogoś rozwiązany? Wiadomo co jest przyczyna?
Czy jedyne rozwiązanie to ori wycieraczki? Mam denso hybrid i jest bohomaz..
Zamówiłem polecane gumki z GoodRain2 zmieniłem tylko tą od kierowcy i co ciekawe jest ok, nic nie marze.
Czyżby nowa wycieraczka od Denso Hybrid miała wadliwą gumkę?
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Re: Wycieraczki
Post autor: marcinmg » 17 paź 2019, o 22:16
Tak jest zbyt miękka te gumki są twardsze od oryginału i dlatego nie zostawiają śladów ale po pół roku zaczynają skakać po szybie tzn ta od kierowcy.
esk2
Auto: insigniaST
Miasto: WWL
Re: Wycieraczki
Post autor: esk2 » 25 paź 2019, o 18:29
ok to jakie jest w takim razie skuteczne rozwiązanie problemu maźnięcia na wysokości oczu kierowcy?
Dogięcie ramienia jak dla mnie nic nie dało, dopiero zmiana gumki na rzekomo miększa.
dodam tylko że ori wycieraczki to również hybrydowe Denso tylko z logiem GM..
marcinmg
Miasto: mazowieckie
Re: Wycieraczki
Post autor: marcinmg » 25 paź 2019, o 19:09
Moja oryginalna Denso od strony pasażera działa bardzo dobrze ale od strony kierowcy zostawiała ślad na wysokości wzroku kierowcy, pomogły dopiero te gumki z allegro, które wg. mnie są twardsze od tych denso i te bardzo dobrze zbierają. Kupiłem firmy GOOD RAIN i ta od strony kierowcy pracowała od lutego i dobrze zbierała ale pod koniec tak jak pisałem zaczęła głośno pracować.
esk2
Auto: insigniaST
Miasto: WWL
Re: Wycieraczki
Post autor: esk2 » 25 paź 2019, o 20:26
czyli klops bo rozwiazanie dziala ale za krotko...
moze trzeba napisac do tej firmy od gumek zapytanie... moze cos wymysla...
marcinmg
Miasto: mazowieckie
Re: Wycieraczki
Post autor: marcinmg » 25 paź 2019, o 22:42
Czy ja wiem 8 miesięcy 30 zł za 2 gumki
VoDo
Auto: Insignia CDTI ST AT
Miasto: 3citi
Re: Wycieraczki
Post autor: VoDo » 28 paź 2019, o 06:48
Orientuje się ktoś czy te gumki wejdą do ramion od wycieraczek BOSHa ?
esk2
Auto: insigniaST
Miasto: WWL
Re: Wycieraczki
Post autor: esk2 » 29 paź 2019, o 15:27
marcinmg pisze:
Cezy ja wiem 8 miesięcy 30 zł za 2 gumki
Dziwwne ale minął raptem tydzień i dzisiaj już lewa wycieraczka zaczęła mi skakać po szybie..
Re: Wycieraczki
Post autor: Rooff_ » 29 paź 2019, o 17:38
Spróbuj ją obrócić o 180 stopni - czyli włożyć drugim końcem ;)
esk2
Auto: insigniaST
Miasto: WWL
Re: Wycieraczki
Post autor: esk2 » 29 paź 2019, o 21:08
Rooff_ pisze:
edit
Jutro rano spróbuje, ale swoją drogą to naprawdę dużo bym dał gdyby ktoś miał gotowe rozwiązanie które rozwiąże tak błahy a zarazem dokuczliwy problem we względnie świeżym aucie...
Ostatnio zmieniony 30 paź 2019, o 14:35 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
