Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDwumasa, koło dwumasowe
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
Re: Dwumasa, koło dwumasowe
Dzięki Panowie, także już wszystko jasne. O śrubach dwumasy i uszelkach półosi to jasny temat że też miałem robić, aby ten uszczelniacz wału mnie zastanawial jeszcze. Olej w skrzyni zmieniałem 20 tys. temu więc zostawiam.
Kolin43
- Miasto: Wąbrzeźno
szanowni koledzy...czy możecie mi podpowiedzieć gdzie w okolicy Torunia będę mógł wymienić dwumasę.... ale wiecie chodzi o porządnego fachowca? Pozdrawiam
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
We Włocławku masz auto-pasja
Kolin43
- Miasto: Wąbrzeźno
SLYU25
Witam wszystkich, mam pytanie, wymieniłem sprzęgło i dwumase i na drugi dzień zapaliła się kontrolka tryb serwisowy. Jak wciskam sprzęgło kontrolka gaśnie jak puszczam sprzęgło znów się zapala. Wie ktoś co to może być, oczywiście będę reklamował usługę ale może ktoś się spotkał z tym
gpawel
U mnie taki dźwięk tylko przy ruszaniu na 1 biegu. Później już tego nie ma, to samo jak silnik jest rozgrzany. Budą nie telepie, nie ma innych objawów.
popik6
- Auto: opel insignia
- Miasto: Bełchatów
Witam. Ja miałem podobny problem, okazało się że do wymiany miałem koło dwumowasowe w raz z całym kompletem. Zamówiłem zestaw https://www.sprzegla24.pl/samochod/sprz ... 9/11530962 częsci na gwarancji,po wymianie nie miałem takich problemów.
gpawel
U mnie okazało się, że to jednak nie dwumas a jakiś łącznik wydechu czy coś takiego. Mam podjechać na warsztat w poniedziałek i mają zrobić.
Dawider
- Auto: Inne
- Miasto: Polska
Siema, to tak ostatecznie ile wychodzi taka wymiana dwumasy od a do z ? 3 tyś?
Insignia 2010 MY2011 skrzynia F40
Ostatnio zmieniony 20 mar 2022, o 19:00 przez Dawider, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Ja tez myslalem ze przeguby, a okazalo się ze te pojednycze stuk puk przy dodawaniu i odejmowaniu gazu to był właśnie dwumas. Jeszcze dodam że na biegu jałowym nic.
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Dawider
- Auto: Inne
- Miasto: Polska
idn59
- Miasto: dolnośląskie
Witam wszystkich
Mam pytanie do doświadczonych użytkowników Opla - czy dwumas i sprzęgło są zamienne do silników A20DTH i B20DTH?
Mowca
- Auto: Insignia ST 1.6T
- Miasto: FZG
Po ilu kkm powinno wymienić się dwumase? Wymienić sama dwumase czy tez sprzęgło? Wymiana całego kompletu składa się z:?
Koło dwumasowe
Tarcza sprzęgła
Docisk sprzęgła
Wysprzęglik
Koło dwumasowe
Tarcza sprzęgła
Docisk sprzęgła
Wysprzęglik
SLYU25
Pół roku temu wymieniłem sprzęgło i dwumasę. Po przyjeżdzie z Warszawy do Łodzi wybiło pedał sprzegła i pojawił się alarm poziom pedału sprzęgła. Wymieniłem pompke sprzęgła i po 2 miesiącach problem znów się powtórzył. Wymieniłem znów pompkę sprzęgła i pedał dalej nie jest narówno z pedałem hamulaca.
Co może być przyczyną bo za chwilę uszkodze drugą pompkę sprzęgła.
Dzięki
Dzięki
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Witam , Koledzy chyba dopadła mnie też dwumasa , na wolnych wibracje , przy przyspieszaniu bardzo duże wibracje i jak słychać na filmie przy gazowaniu słychać stuki i nie tylko a po wciśnięciu sprzęgła cisza
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 40 razy
minioi210
- Auto: insignia kombi lift
- Miasto: Świętochłowice
Hej. żeby nie robić zamieszania proszę o podpowiedź tylko osoby które maja fizyczne doświadczenie z wymiany dwumasy.
Silnik 2.0 CDTI 131KM 2015r
Pytanie: Czy po demontażu skrzyni obligatoryjne jest robienie zbieżności zawieszenia.
magistero2
https://www.sprzeglo.com.pl/produkt/zes ... opis_start
Mam pytanie czy będzie pasować to do mojego auto. Czy może mi ktoś po vin sprawdzić. Chyba że macie coś tańszego to polecacie.?
