- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Dzisiaj może nie ja osobiście, lecz diagnosta zrobił przegląd okresowy mojego Insekta.
Krzysztof
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Może nie przy swoim, ale licznik do Chevroleta Orlando prawie gotowy.
Dawcą był licznik od Insignii 2012 2.0 ON. Został przeprogramowany i skalibrowany na Pb a predkosciomierz na 220km/h (w Insigni jest 270).
Finalnie trzeba jeszcze zmienić kolor podświetlenia, ale to już w rękach właściciela.
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Może nie do końca ja i jeszcze nie zrobiłem bo jest w trakcie, korzystając z mroźnej i słonecznej pogody, mycie autka. Jest szansa że ze 3-4 dni będzie czyste
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Jest też szansa że się rano nie otworzy
JaMi
- Auto: Insignia B kombi
po ponad tygodniowej przerwie zabrałem Insignię na przejażdżkę
I miałem sporą frajdę z tego tytułu
Obszedłem auto dookoła, obejrzałem i stwierdziłem, że....nie wiem jak wypiąć pióro wycieraczki w celu wymiany
Delikatnie i trochę siłowo nie poszło. Ktoś podpowie jak to zrobić w kombi?
- coolmobil
W garażu się wygrzeje w plus 17mazmarcin pisze:Jest też szansa że się rano nie otworzy![]()
Tam jest takie ucho w osi ramienia, w które wchodzi plastik z wycieraczką. Musisz to wyciągnąć razem z tym plastikiem w kierunku śruby mocującej ramię wycieraczki do ośki silnika wycieraczek. Najpewniej będzie siedzieć mocno "przyklejone" na rdzę i inny syf
Nie wiem jak to inaczej opisać
P.S. Mam nadzieję, że w Ins B jest tak samo jak w A przedlift - teraz dopiero zobaczyłem, że masz "trochę" nowsze auto
Po lifcie jest tak samo, ciekawe czy w B zmienili?
Tylko będzie mało odpowiedzi bo świeże auta i mało kto sam w nich coś robi
- Ping
- Miasto: W-wa
Kupiłem gaśnice
JaMi
próbowałem coś zdziałać, ale nic nie idzie. Może ktoś podpowie na podstawie zdjęćRooff_ pisze: ↑30 lis 2018, o 17:08Tam jest takie ucho w osi ramienia, w które wchodzi plastik z wycieraczką. Musisz to wyciągnąć razem z tym plastikiem w kierunku śruby mocującej ramię wycieraczki do ośki silnika wycieraczek. Najpewniej będzie siedzieć mocno "przyklejone" na rdzę i inny syfAha - możesz mieć jeszcze taką blokadę w tym plastiku - trzeba ją najpierw otworzyć do góry. Blokada jest po przeciwnej stronie niż ww. śruba.
P.S. Mam nadzieję, że w Ins B jest tak samo jak w A przedlift - teraz dopiero zobaczyłem, że masz "trochę" nowsze auto![]()
Tak samo jak w IA powinno być. Tu masz nową i instrukcję zdejmowania
https://allegro.pl/oferta/wycieraczki-b ... 7449933976
Może jest jakaś nakładka na ramieniu?
To mów, że Ci chodziło o tylną
Na ten moment nie pamiętam jak się ją zdejmuje. Tzn. coś mi się wydaje, że jest tylko nakładana na taki poziomy bolec w ramieniu, ale mogło mi się pomylić z inną marką
- noirdk
Wymiana tulei dolnego wahacza - przód oraz wymiana klocków hamulcowych tył, ale w sumie nie ja tylko "ASZO"
ciut więcej tutaj --> http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=53&t=6057 <---
- profek
Dziś wymieniłem zbiornik wyrównawaczy a wczoraj oba palniki xenon.Jeden zaczął świecić na różowo. W najbliższym czasie czeka mnie wymiana oleju i filtrów.
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
- Postawił piwo: 264 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Zatankowałam dzisiaj 110 litrów benzyny, ale w oba auta, więc przez najbliższy tydzień nie muszę tankować
Moja Isia ma w najbliższym tygodniu w planach ok 1000km do nawinięcia na licznik, a drugim będę kręcić się tu u siebie, jak napada śniegu to jest frajda z jazdy manualem i zarzucania tyłem
automaty nie kręcą bąków w śniegu, przynajmniej ja nie umiem bo ręczny jest elektryczny, natomiast manual posiada wszelkie ku temu możliwości
