Dwumasa, koło dwumasowe
Yacetos
Auto: Insignia A
Re: Dwumasa, koło dwumasowe
Post autor: Yacetos » 29 gru 2019, o 17:19
Witam, czy mógłby ktoś polecić sprawdzony na własnej skórze warsztat z Warszawy, który bez reklamacji poradził sobie z wymianą kpl sprzęgła, koła dwumasowego oraz uszczelniaczy itd.?
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 29 gru 2019, o 17:22
Niezależny serwis Opel w Józefowie. Panowie w małym palcu maja ople i robią naprawdę dobrze.
Serwisowalem tam isie i z czystym sumieniem mogę polecić.
Yacetos
Auto: Insignia A
Post autor: Yacetos » 29 gru 2019, o 17:27
Dzięki za info
Yacetos
Auto: Insignia A
Post autor: Yacetos » 5 sty 2020, o 16:24
Jeszcze jedno pytanko do osób które miały wymienione koło dwumasowe, ponieważ coraz częściej spotykam się z opinią, że koło dwumasowe LUK'a jest lepsze/mniej awaryjne od koła SACHs'a? Byłem mocno zdziwiony gdy 3 sklepy z częściami mówiły że na SACHs'a jest więcej reklamacji ponieważ wierzyłem w to co się powszechnie mówi, że jakość tych firm jest podobna i że te produkty to to samo a jednak...
Krzychu99
Auto: Kura
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Krzychu99 » 5 sty 2020, o 18:01
Ostatnio gdzieś czytałem, że w zestawie z Sachsa jest wadliwy wysprzęglik. Często już po miesiącu użytkowania jest z nim problem. Wtedy pewnie cały kpl leci na gwarancję.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 6 sty 2020, o 09:24
U mnie nowy wysprzeglik Sachs podziałal pół roku i wymieniłem na LUKa.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 6 sty 2020, o 09:59
Niestety tak to jest z tymi wysprzeglikami.
Mi po wymianie najpierw jakieś pół roku po wymianie wpadał pedał sprzęgła w podłogę, wymieniony w Józefowie na gwarancji sam wysprzeglik. Po kolejnym pół roku przy przeglądzie pojawił się jakiś wyciek z okolic skrzyni. Myślałem ze uszczelniacze poszły i taki był plan naprawy. W trakcie prac okazało się ze znowu wysprzeglik i znowu wymieniony na gwarancji.
Luk i Sachs to to samo. W pudełku o luka mogą być części z napisem sachs i na odwrót.
patryk78
Auto: opel insignia
Miasto: Gniezno
Post autor: patryk78 » 6 sty 2020, o 10:15
Podobno. Mi też mechanik w zeszłym roku jak wymieniałem komplet (sprzęgło z kołem dwumasowym), że to tak naprawdę bez znaczenia. Wymieniłem na LUKa i wszystko w porządku.
Szpyrk
Auto: Opel
Miasto: Bieruń
Post autor: Szpyrk » 12 lut 2020, o 15:07
Witam. Pacjent 2.0 CDTI 130KM ZDARZA SIE CZESTO ALE NIE ZAWSZE,RANO JAK ZAPALE SAMOCHOD SŁYCHAC Z OKOLIC SKRZYNI STUKANIE NAJPRAWDOPODOBNIEJ DWUMAS. AUTO SIE TROCHE ROZGRZEJE STUKI USTAJĄ,BUDA SAMOCHODU WOGÓLE NIE ZDRZY NIE MA ZADNYCH SZARPNIEC PODCZAS ZNIANY BIEGOW TYLKO TE STUKANIE Z OKOLIC SKRZYNI ZA ZIMNYM SILNIKI. PYTANIE DO WAS CZY MOZECIE OKRESLIC MNIEJ WIECEJ ILE JESZCZE SAMOCHOD POJEZDZI NA TYM DWUMASIE??? CZY WOGOLE MOGE JEZDZIC???POZDRAWIAM.
Post autor: IBZI » 12 lut 2020, o 15:53
Po pierwsze nie krzycz. Po drugie, to wcale nie musi być koło dwumasowe. Zobacz jak się zachowuje po naciśnięciu sprzęgła. Stuki ustają?
Szpyrk
Auto: Opel
Miasto: Bieruń
Post autor: Szpyrk » 12 lut 2020, o 15:59
USTAJĄ CISZA JEST
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 12 lut 2020, o 16:24
Miałeś nie krzyczeć :lol:
Szpyrk
Auto: Opel
Miasto: Bieruń
Post autor: Szpyrk » 12 lut 2020, o 16:46
Może ktoś pomóc?
Post autor: IBZI » 12 lut 2020, o 16:53
Tego nikt Ci nie powie. Jeśli stuka już tak, że słychać wewnątrz samochodu, a ustaje po wciśnięciu sprzęgła, to osobiście bym nie zwlekał, tylko umawiał wymianę na najbliższy termin. Przy okazji warto wymienić komplet, tzn. z tarczą sprzęgła, a jeśli nie była wymieniana uszczelka w misce olejowej, to i ją przy okazji.
Masz już dwa ostrzeżenia na 6 postów. Proponuję zapoznać się z Regulaminem.
Szpyrk
Auto: Opel
Miasto: Bieruń
Post autor: Szpyrk » 12 lut 2020, o 17:47
uszczelke juz wymieniłem na tuleje.
Wiktorek
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Miasto: Suchy Las
Post autor: Wiktorek » 4 maja 2020, o 14:10
Proszę o adres zaufanego serwisu w Poznaniu, chętnie okolice Piątkowa, dwumasa do roboty :-(
Meshpy
Post autor: Meshpy » 29 maja 2020, o 22:24
Czy ktoś może polecić dobry warsztat w Łodzi (lub okolice), który podejmie się wymiany kompletu sprzęgła z dwumasą plus do tego przy okazji:
- olej w skrzyni
- zimmeringi wału
- uszczelka smoka
- olej silnika + wszystkie niezbędne filtry
Zależy mi, aby było to zrobione solidnie.
Kowalak098
Miasto: Środa Wielkopolska
Post autor: Kowalak098 » 7 gru 2020, o 19:23
Czy jeśli przy dodwaniu gazu delikatnie do 1000 obrotów i puszczeniu, na postoju słychać dziwne chrobotanie i czasem przy ruszaniu delikatnie szarpnie, kiedyś nie występowało. Czyżby dwumas juz się kończył ?
prusak_glatz
Auto: Insignia 2.0CDTI 140
Miasto: Kłodzko
Post autor: prusak_glatz » 24 wrz 2021, o 17:53
Witam, powoli i u mnie zaczyna dwumasa dawać znaki, pytanko mam fiatowski silnik 2.0 - 140 konny podobno orginalnie tam włożóna jest dwumasa valeo czy to prawda? bo jesli valeo to jest tańsza dużo od sachsa, no i by była oryginała cześć jak było montowane.
Bartass
Auto: Insignia A
Miasto: Toruń
Post autor: Bartass » 22 lis 2021, o 13:13
Czy w insigniach z silnikiem 1.8 140km występuje dwumasa?
Wróć do „Skrzynia biegów”
