Poduszki powietrzne AirBag
Re: Poduszki powietrzne AirBag
Post autor: P405 » 25 gru 2016, o 17:01
Cienki dlugi śrubokręt i musisz od tyłu zwolnić.
Xperia Z3
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 25 gru 2016, o 17:28
Post autor: IBZI » 25 gru 2016, o 20:11
Zejdzie. Cały "myk" polega na dobraniu śrubokręta. Jak nie pójdzie jednym, to spróbuj innym. Musi odskoczyć.
unrel69
Post autor: unrel69 » 7 mar 2017, o 13:40
dopadł mnie ostatnio taki problem, mianowicie po przekręceniu stacyjki na zapłon wyświetla się komunikat: "sprawdź system poduszek powietrznych". Szukałem trochę w internecie, ale porady sprowadzają się tylko do dociśnięcia kostek oraz wyjęciu i włożeniu bezpiecznika nr 15, ew. jeszcze reset komputera odłączeniem aku na 15min. NIESTETY nic nie pomaga, a błąd świeci nadal. Dodatkowo w czasie jazdy świeci cały czas na czerwono kontrolka od Airbagów. Sprawdziłem tylko na diagnostyce, że błąd dotyczy napinacza pasów kierowcy. Jakieś rady? Czy da się coś tym zrobić samemu, czy pozostaje tylko serwis OPLA? :)
mirojet
Post autor: mirojet » 7 mar 2018, o 20:25
Witam, w zeszłym roku w zimie miałem problem z otwarciem tylnej klapy w insignia hatchback mikrostyk normalnie się naciska a bagażnik nie otwiera na wiosnę problem samoczynnie ustąpił teraz mamy już dodatnie temp. i nadal nie mogę otworzyć bagażnika, druga sprawa byłem na myjni temp. -8 na zewnątrz jechałem z powrotem do domu oświeciła się poduszka powietrzna po przejechaniu 2km po chwili znikła i znowu się zapaliła tak parę razy, teraz świeci na stałe, sprawdziłem bezpiecznik nr, 15 pod schowkiem styki są ok bezpiecznik ok , co proponujecie czekać może samo ustąpi problem z otwieraniem tylnej klapy i poduszka czy jechać do jakiegoś elektryka samochodowego, myślałem aby poczekać aż zrobi się ciepło może wilgoć odparuje i wszystko wróci do normy jak w zeszłym roku. Pozdrawiam i czekam na sugestie
mariusz1985
Post autor: mariusz1985 » 2 lip 2018, o 12:54
mam prośbę może ktoś rozszyfrować te kody błędów,
wszystkie sypie z modułu poduszek powietrznych,
B101D-00
B0015-02
B0015-0e
B0098-01
B0098-04
U0140-00
B0091-04
U0073-00
proszę o pomoc auto świeżo zakupione i taka choinka
od czego zacząć poszukiwania tej historii?
Post autor: Rooff_ » 2 lip 2018, o 13:22
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... dtc_b0091/
Po lewej masz wyszukiwarkę dla innych błędów.
Odłącz aku na >15 minut. Po podłaczeniu skasuj błędy i po jakimś czasie sprawdź które się pojawiły ponownie. Może się okazać, że to są jakieś historyczne.
mariusz1985
Post autor: mariusz1985 » 2 lip 2018, o 19:05
Wydaje mi się ze u mnie problemem będzie moduł/sensor,
dobrałem się dziś do niego i okazało się że jest już posklejany taśmą,
numer na nim to 13575449 TD
i teraz pytanie czy mogę nabyć sterownik z innym numerem, ponieważ tego nie mogę nigdzie namierzyć ??
Post autor: Rooff_ » 2 lip 2018, o 19:40
Według tego linku:
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/p/12/19-0/#3
Zamiast 13575449 powinno się stosować 22922718.
Spróbuj zadzwonić do ASO - może nie będzie kosztować majątku. A to w sumie jeden z ważniejszych modułów w samochodzie, więc chyba nie warto oszczędzać i kupować coś nie do końca pewnego?
Marhaban
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Marhaban » 2 mar 2021, o 22:08
Witam wszystkich
Gdzie w okolicy lub w samej Warszawie znajde specjalistę ze sprzętem ktory bedzie w stanie zalogowac moduł po wymianie poduszki kierowcy i napinacza fotela?
Dziękuję za informacje
Post autor: Rooff_ » 3 mar 2021, o 00:08
ASO. Do tego trzeba kody VCI chyba z grupy cenowej D. W każdym razie te najdroższe
Piotr.17
Miasto: Skierniewice
Post autor: Piotr.17 » 20 paź 2021, o 22:52
Witam. jestem nowy i mam pytanie jak włączycie zapłon to kontrolka ludzik od poduszki powinna się świecić na pomarańczowo czy jakoś inaczej
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 20 paź 2021, o 22:56
Powinna zgasnąć. Pomarańczowo chyba świeci w A. Jak nie gaśnie to pokręć końcówką kluczyka w jej wyłączniku. Przy drzwiach pasażera on jest. Jak nie to wymiana wyłącznika, ale to groszowa sprawa.
panekeu
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: panekeu » 21 sie 2025, o 05:12
Witam!
Moja Insignia była naprawiana Po uderzeniu lewym przodem, poduszki były wymienione w desce i kierownicy oraz materiały siedzeniach. Sterownik był podmieniony z innego auta również bitego, a następnie crashowany. Po zamontowaniu nie świeci się komunikat od poduszek, ale za to kolega zwrócił uwagę że przy każdorazowym przekręceniu zapłonu zamki w drzwiach jakby klikają po 3 razy. Czy tak to ma być? Dodam jeszcze że mój oryginalny sterownik też był crashowany, ale niestety po jego podpięciu świeci się komunikat aby sprawdzić system airbag.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
