Kierownica
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Kierownica
Post autor: radkor » 13 gru 2015, o 20:05
Proszę. :)
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Kierownica
Post autor: mxw » 13 gru 2015, o 20:19
Ze splotem kaszmirowym? [DIZZY FACE]
Jak jest numer, to w ASO powinni znaleźć i wycenić.
PS.
A znalazłbyś numer bocznych migaczy czarnych/przyciemnianych?
pozdro.,
mxw.
aras 2
Auto: Astra J Sedan
Re: Kierownica
Post autor: aras 2 » 13 gru 2015, o 20:35
Nie jestem pewien ale jak przerabiałem u siebie w Astrze J zmianę kierownicy na podgrzewaną OPC, to na niemieckim forum trafiłem na wątek adaptacji kiery z Astry do Insigni. Z tego co kojażę gość zmieniał właśnie ten środek mocujący poduchę, trzeba to sprawdzić bo kierę podgrzewaną do Astry w bdb stanie można wyrwać za 250 zł.
dragi
Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Kierownica
Post autor: dragi » 13 gru 2015, o 22:19
Jutro po pracy do ASO jadę i dopytam ile to wszystko by kosztowało.
radkor
Re: Kierownica
Post autor: radkor » 13 gru 2015, o 23:08
mxw pisze:A znalazłbyś numer bocznych migaczy czarnych/przyciemnianych?
Nie ma tam nic takiego. Jedynie standardowe, lewy i prawy.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Kierownica
Post autor: Engine » 13 gru 2015, o 23:12
Chłopaki nie róbcie offtop'a. Takie pytania na PW, albo w odpowiednim dziale.
dragi
Re: Kierownica
Post autor: dragi » 16 gru 2015, o 16:40
Byłem w ASO i powiedzieli, że taka przeróbka będzie dość kosztowna i że wyniesie z wszystkimi częściami i robocizną około 3000 zl. Chyba muszę się głęboko zastanowić czy to będzie warte.
Re: Kierownica
Post autor: IBZI » 16 gru 2015, o 21:52
No widzisz, a przy kupnie nowego było w opcji za 700 zł. Ostatnio tłumaczyłem znajomemu, że nie warto brać golasa (chodzi oczywiście o Insignię), bo potem dołożenie czegoś może być kłopotliwe i kosztowne. W każdym razie wg mnie nie warto za 3 tys. Może znajdziesz kogoś kto zrobi Ci to taniej. Popytaj na naszym forum lub sąsiednim.
dragi
Re: Kierownica
Post autor: dragi » 17 gru 2015, o 16:27
tak właśnie zrobię albo będę szukał części sam na własną rękę.
klimatolog
Auto: Insignia Elite
Miasto: Irlandia
Re: Kierownica
Post autor: klimatolog » 25 sty 2016, o 22:56
Witam panowie prosił bym instrukcje jak ściągnąć poduszkę z kierownicy dzięki....
Piotr_Mk
Auto: brak
Miasto: Szczecin
Re: Kierownica
Post autor: Piotr_Mk » 25 sty 2016, o 23:03
klimatolog
Miasto: Irlandia
Re: Kierownica
Post autor: klimatolog » 25 sty 2016, o 23:31
dzięki !!!
Sylwek
Re: Kierownica
Post autor: Sylwek » 27 sty 2016, o 10:04
Jakiego klucza użył ten Pan z filmu ?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2016, o 09:33 przez Sylwek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mikołaj
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Re: Kierownica
Post autor: Mikołaj » 27 sty 2016, o 12:48
Nie trzeba klucza, w te otwory od tyłu kierownicy wkładasz długi śrubokręt lub coś podobnego. Tam są takie druciki które trzeba przesunąć na boki i poduszka odskoczy
Sylwek
Re: Kierownica
Post autor: Sylwek » 28 sty 2016, o 10:37
edit.
trzeba odłączyć akumulator ?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2016, o 09:35 przez Sylwek, łącznie zmieniany 2 razy.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Kierownica
Post autor: KaMYk » 28 sty 2016, o 11:02
1. tak
Jest znacznik na kolumnie i kierownicy (kliknij na zdjęciu, to się powiększy)
2. Tak, trzeba odłączyć akumulator. Poduszka ma cały czas doprowadzony sygnał sprawdzający. Nie wolno odłaczać z podłączonym akumulatorem.
3. Trzeba uważać na pozycję modułu CIM pod kierownicą. Można obrócić położenie czujnika CIM i zamontować źle. Wówczas przy jeździe na wprost komputer będzie miał info, że kierownica jest skręcona. Będą błędy.
radkor
Re: Kierownica
Post autor: radkor » 28 sty 2016, o 11:13
Ad.3. W Op-Comie nie ma przypadkiem funkcji kalibracji tego modułu? W Mondku, gdy bawiłem się interfejsem, zrobiłem kalibrację czujnika obrotu kierownicy na skręconych kołach o jeden obrót. Wywaliło mi błąd ESP po przejechaniu 2-óch metrów. Podłączyłem kabel, wyprostowałem kierownicę i zrobiłem kalibrację (zerowanie wskazań czujnika) i było OK.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Re: Kierownica
Post autor: KaMYk » 28 sty 2016, o 11:47
Jest, tylko po co kalibrować, nie lepiej złożyć jak było?
radkor
Re: Kierownica
Post autor: radkor » 28 sty 2016, o 19:43
Zawsze jest szansa, że o te kilka stopni czujnik się przesunie. W Mondku czujnik obrotu kierownicy wykrywa już zmianę 1 stopnia, a to niewiele. A można się jeszcze załapać na granicę 0-1 stopień. Ja bym robił kalibrację (a przynajmniej sprawdzenie kąta Op-Comem) po gmeraniu tam.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Re: Kierownica
Post autor: KaMYk » 28 sty 2016, o 19:50
Kilka stopnie się nie przesunie, jak już to o 120 st. CIM i kierownica mają po 3 wypusty co 120 stopni.
CIM nie kręci się dookoła bez oporu, tak samo jak kierownica ma ograniczoną ilość obrotów w prawo i w lewo
CIM ma 2 pełne obroty, czyli 720 stopni w prawo i w lewo, natomiast kierownica 1 i 2/3 obrotu czyli 600 stopni w prawo i w lewo. Czujnik musi być ustawiony na poz 0 przed montażem i dopiero programowany.
Taki system w Oplu :)
Wróć do „Układ kierowniczy”
