Szum powietrza świst podczas jazdy
rataj
Auto: Insignia HB 191KM AT
Miasto: Aleksandrów Łódzki
Re: Szum powietrza świst podczas jazdy
Post autor: rataj » 22 lut 2020, o 23:15
Ja takie coś miałem, wkurzające jak nie wiem co. Zdjąłem lakierowany element z lusterka i się okazało, że jeden zatrzask był wyłamany. Kupiłem obudowę nową w moim kolorze i po założeniu problem znikł. Wczesniej świstało mi przy prędkościach 70-80km/h.
Kasa85
Kod silnika: B14NET
Miasto: Gostyń
Post autor: Kasa85 » 23 lut 2020, o 10:49
Dzięki za wskazówkę :) muszę to sprawdzić . jeszcze jedno chcialem dodać szumi tylko jak jest boczny wiatr od strony pasażera czyli z prawej na lewą stronę w drugą stronę nie a na przyklad od pasażera nic nie słychać w sumie w miarę spoko auto ale zaczyna być bardzo irytujące
Ostatnio zmieniony 23 lut 2020, o 13:38 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
bundy81
Miasto: Brzeg
Post autor: bundy81 » 25 mar 2020, o 14:16
A ja troche z innej beczki, czy u was też słychać szum opon w kabinie ? Mam koła 19 i powiem że w Chevrolecie Cruze który też posiadam i jest z troche niższej półki cenowej, takiego czegoś nie mam. Czy po wewnętrznej stronie nadkola jest jakieś wytłumienie które z jakiego powodu u mnie zabrakło ? Widzę tylko piankę taka miedzy błotnikiem a słupkiem. Na pewno lewy błotnik był demontowany do lakierowania i było to robione w aso. Nie zaglądałem jeszcze pod nadkole, ale chciał bym wiedzieć na co zwrócić uwage.
quadzz
Auto: Insignia A ST FL 4x4
Post autor: quadzz » 25 mar 2020, o 14:18
Jaka masz szerokość opon?
U mnie słychać raczej standardowo. Mam 245, 20 cali.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 25 mar 2020, o 15:43
Dużo zależy od opony. W moim rozmiarze letnie widziałem od 68 do 73dB, gdzie 3dB to jest dwa razy głośniej. Co nie zmienia faktu, że szumi (aktualnie 71dB), ale chyba bardziej dokucza powietrze.
Kasa85
Kod silnika: B14NET
Miasto: Gostyń
Post autor: Kasa85 » 2 kwie 2020, o 12:25
witam to znowu ja walcze z tym szumem i już nie mam pomysłu, sprawdzałem jeszcze elementy karoserii przednie nadkole z drzwiami troche za mocno odstawało i maska jak by trochę za wysoko w stosunku do słupka. po regulacji nadkola nic mi nie poprawiło się a po regulacji maski jeszcze nie sprawdziłem i w sumie mam pytanie a zarazem prośbę do użytkowników insigni czy możecie sprawdzić jaki macie szum wiatru jak wieje wam boczny wiatr od od prawej strony czyli pasażera a później odwrócić auto i jaki jest szum jak wieje z lewej strony , u mnie szum jest z 3 razy większy jak wieje z prawej strony i jak by gdzieś podwiewało , drzwi mam maksymalnie dociśnięte w serwisie mówili że więcej nie idzie ogólnie szału dostaje kombinowałem z uszczelkami i nic będę wdzięczny za opinie bo może za dużo już od tego auta wymagam ? .
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 2 kwie 2020, o 13:03
Dobrze rozumiem, że wiatr wieje w prawej strony a szumi z lewych drzwi?
Masz gąbkę pod głośnikiem wysokotonowym w drzwiach kierowcy?
Jeśli wieje z prawej, ale równocześnie pod skosem z przodu, wiatr uderza w wewnętrzną(tą od strony szyby kierowcy) stronę lusterka, a następnie może być zawirowanie i wpychanie powietrza przez mocowanie lusterka...
Kasa85
Kod silnika: B14NET
Miasto: Gostyń
Post autor: Kasa85 » 2 kwie 2020, o 18:39
Tak mam. Nawet upychalem tam mate wygluszajaca. Sprawdzałem czy śruby są dokrecone. Nawet zaklejalem wszystkie łączenia lusterek i nadal szumialo a dźwięk idzie właśnie z okolic głośnika i bo raz jechałem 140 to byl taki szum ze już nie moglem wytrzymać i przydusilem głośnik czapką i bylo ciszej. Tak jak piszesz to sa jakieś zawirowania powietrza ale skąd idą to nie wiem
Zacząłem porównywać między prawą a lewą stroną Teraz skupilem sie na masce bo z lewej strony trochę bardziej odstawala i znalazlem regulacje wysokosci na zawiasie . niby by trzeba przesunąć trochę w prawo ale boję sie ruszać zeby nie rozregulowac maski bo szczelina z przodu jest ok. Bo od strony pasażera cisza . co mogę jeszcze od siebie dodać spasowanie elementów przy slupku A jest tragiczne slupek nie wchodzi plynnie w inne elementy. Wygląda to tak jak by złożyli to z dwóch różnych aut nic dziwnego ze ludzie mają problem z szumami :/
Kasa85
Kod silnika: B14NET
Miasto: Gostyń
Post autor: Kasa85 » 2 kwie 2020, o 19:00
Post autor: Rooff_ » 2 kwie 2020, o 20:25
Zaklej taśmą szpary zewnętrzne i zobacz co będzie :)
Kasa85
Kod silnika: B14NET
Miasto: Gostyń
Post autor: Kasa85 » 2 kwie 2020, o 23:15
Pozaklejalem i to samo lusterko drzwi. I w kolo trójkąt od lusterka i tu szum wzrósł. Czyli caly szum i zawirowanie powietrza powstaje w okolicy mocowania lusterka. Mialem prędzej vectre c z 2006 i takich problemów nie bylo
Post autor: Bartol » 3 kwie 2020, o 00:10
Wrzuć fotki spasowania elementów przy słupku A, bo nie chce mi się wierzyć że jest taka tragedia.
Kasa85
Kod silnika: B14NET
Miasto: Gostyń
Post autor: Kasa85 » 3 kwie 2020, o 10:13
Tak samo mam z drugiej strony. slupek za ostro jakby ścięty a auto nie bylo bite ObrazekObrazek
Post autor: Bartol » 3 kwie 2020, o 17:43
Jesteś pierwszym właścicielem auta?
Nie przypominam sobie żebym u siebie miał taką dziurę pomiędzy tymi elementami(na pierwszym zdjęciu).
Po zdjęciach właśnie podejrzewałbym jakąś przygodę. Może koledzy się wypowiedzą czy tak mają u siebie.
Miałem zejść do garażu zrobić zdjęcie, ale boje się tych wszystkich klamek po drodze ;)
Post autor: mazmarcin » 3 kwie 2020, o 20:19
@Bartol a czemu te klamki masz takie groźne?
Są też inne filmy niż horrory :lol:
Post autor: Bartol » 3 kwie 2020, o 21:12
Rozpocząłeś weekendowe odkażanie się? To nie moje klamki ;)
Kasa85 pisze:
Musiałem podjechać do sklepu, więc przy okazji zerknąłem na to połączenie. Mam dwie informacje.
1. Rzeczywiście jest takie spasowanie. Nigdy na to nie zwróciłem uwagi, ale jak zrobi się zdjęcie z bliska to wygląda na niezłe dziursko. Tymczasem jest to szczelina na 5 mm. Mogli się bardziej postarać i przynajmniej uszczelkę drzwiową pociągnąć 1 cm do dołu. Zaślepiła by szczelinę i na pewno zredukowałaby w minimalnym stopniu hałas.
2. Nie zwróciłem na to uwagi, ponieważ nie mam problemów z hałasem jaki opisujesz. Szumi w trakcie jazdy, ale nie jakoś uciążliwie. W octavii 2016r. zdecydowanie bardziej dokuczliwy jest hałas w trasie. Podejrzewam więc, że u ciebie ta szczelina nie jest powodem hałasu. Poza tym łatwo ją zakleić taśmą i sprawdzić.
Sorry jeśli cię zaniepokoiłem z tą przygodą auta.
mazmarcin pisze:
Ej, to kierunek nie klamka.
Jednak odkażasz się ;)
Post autor: mazmarcin » 3 kwie 2020, o 21:41
To może za stary jestem bo dla mnie klamka z kierunkiem nie ma nic wspólnego.
Odkażam się na tyle żeby jutro spokojnie autem móc pokierować.
Bartol pisze:
3 kwie 2020, o 17:45
Kasa85
Kod silnika: B14NET
Miasto: Gostyń
Post autor: Kasa85 » 3 kwie 2020, o 22:33
Jestem drugim właścicielem. A auto bylo całe bo sprawdzałem w serwisie ale mialem vectre c i takich rzeczy nie bylo i to mnie najbardziej wkurza w sumie opcję mi się skończyły i albo sie z tym pogodze albo sprzedam hehe
Post autor: Bartol » 3 kwie 2020, o 23:17
mazmarcin pisze:
3 kwie 2020, o 21:44
Bartol pisze:
:lol: Ja myślałem, że piszesz o zdjęciu @Kasa85, gdzie pomyliłeś klamkę z kierunkowskazem. Nie załapałem, że komentujesz moją wypowiedź o klamkach w drodze do garażu :lol: Sorry za zamieszanie :oops:
Kasa85
Kod silnika: B14NET
Miasto: Gostyń
Post autor: Kasa85 » 5 kwie 2020, o 16:49
Wczoraj nie wytrzymalem bo bylo bezwietrznie wylecialem na trasę 120-140 tam i spowrotem i nic nazwalbym to standardowym szumem. Bez większych odchyleń. Za to dzisiaj juz wialo :) no to w trasę zauwazylem ze to jest szum co powstaje na zakonczeniu trójkąta od lusterka ( pierwsze zdjęcie) drugie zdjecie pokazuje eksperyment ktory zredukowal szum i potwierdzil mi miejsce jego pochodzeniaObrazekObrazek
A wracając do klamek to się trochę uśmiałem hrhe ale stwierdziłem w końcu weekend :)
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
