Woda w bagażniku
Insignia59
Auto: Insignia 2.0 cdit
Miasto: UK
Re: Woda w bagażniku
Post autor: Insignia59 » 15 kwie 2018, o 16:18
Witam wszystkich.Mialem ten sam problem z woda i parowaniem szyb okazało się że..
1.filtr kabinowy (lepiej nie bd pokazywać jak wyglądał bo aż wstyd ) ale po wymianie,tyle się zaczęło dziać wokół mnie że aż się skupić nie mogę xd
Szybki suchudkie
A nawiewy działają jak nigdy dmucha tak że włosy można suszyć xd
2. Najczęściej woda w bagażniku wpada przez kratki wentylacyjne po bokach a zaczynają przeciekac ponieważ od lamp po sama kratkę są kanalik od wody do tego mocowanie zderzaka jest przynitowane a to za nim najwięcej się brudu zbiera,do tego jest tam gąbka która utrudnia oczyszczenie tego miejsca,zrobiłem tyle ile mogłem i mysle ze wystarczy do tego trzeba zdemontować tylny zderzak
*3 śrubki dolne od nadkola
*spinki od spodu zderzaka
*zaczepy po całej długości na samej górze zderzaka(płaski śrubokręt lekko podważyć i pociągnąć do siebie zderzak schodzi bardzo fajnie
*przeczyscilem całość dokładnie do tego tą kratkę wyciągnąłem dobrze umyłem wysuszylem
*przed montażem kartki silikon wokół od wewnątrz tak zeby przykleila się do karoseri i po włożeniu jej na miejsce docisnąć tak co by się równo wszędzie rozprowadzilo i przykleilo no i jeszcze raz do okola tak dla pewnosci xD
W moim przypadku cieklo z lewej strony a autko to 2.0 cdti sedan 09.r
Po tym zabiegu sprawdziłem szczelność lejac wodę i wszystko gra czas operacyjny jakieś 45 min demontaż/montaż plus nocka na wyschniecie silikonu
Insignia59
Miasto: UK
Post autor: Insignia59 » 15 kwie 2018, o 21:00
Insignia59 pisze:...
Dorzucam fotki gdzie u mnie był problem pozdrawiamObrazekObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2018, o 23:39 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem. Regulamin forum. Nie pisz posta pod postem. Użyj funkcji "edytuj". Regulamin forum.
arturoi
Auto: Opel insignia
Miasto: Wrocław
Post autor: arturoi » 16 sty 2019, o 08:38
Witam. Ja również mam problem wody w bagażniku. Z tego co zauważyłem to leci z prawej strony gdzieś nad kratką od powietrza auto to sedan 2010r. Ktoś pomoże?
DaveBest
Post autor: DaveBest » 11 mar 2019, o 19:21
Witam Szczęśliwi posiadacze Insigni ;)
Od jakiegoś czasu zmagam się z problemem wody w bagażniku... Przy opadach deszczu za każdym razem w moim bagażniku na plastikowej macie oraz prawym poszyciu znajduje się woda. Ilość wody mogę opisać tak, że aby się jej pozbyć muszę 3 lub 4 razy wykręcić szmatkę. Zlokalizowałem miejsce, którędy dostaje się woda do wnętrza natomiast nie mam pomysłu gdzie jest to niedoszczelnienie z zewnątrz. Na zdjęciach miejsce przenikania wody do wnętrza (niestety nie zdążyłem zrobić jak jeszcze padał deszcz).
Proszę o pomoc i pomysł jak ten problem rozwiązać bo jest to już bardzo irytujące...
Post autor: Rooff_ » 11 mar 2019, o 20:00
Jeśli kombi to najpewniej zatkane odpływy pod plastikową osłoną - osłona jest koło zawiasów tylnej klapy, a odpływy po bokach. Była na to akcja serwisowa. Podobno nie należy ich w żaden sposób wyjmować, bo później jest problem z założeniem czy szczelnością. Jedynie jakiś sposób sprawdenie drożności i ewentualne przetkanie.
DaveBest
Post autor: DaveBest » 12 mar 2019, o 17:20
Ehh z tych nerwów zapomnialem napisać, że to Insignia z 2010 roku HB :)
jareckiwol
Auto: Vauxhall insignia
Miasto: Consett
Post autor: jareckiwol » 21 cze 2019, o 19:46
Już wiem, dzięki.
Ostatnio zmieniony 4 lip 2019, o 15:39 przez jareckiwol, łącznie zmieniany 3 razy.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 21 cze 2019, o 20:03
Nie widać zdjęcia
81andrzejek
Post autor: 81andrzejek » 24 paź 2019, o 17:07
Witam. Ostatnio po mocnych ulewach po stronie kierowcy i pasażera na dywanikach tam gdzie trzyma się nogi mam z wiadro wody wszystko mokre skąd ta woda. Uszczelki w drzwiach są ok okna miałem zamknięte. Jest to kombi z panoramą. Czytałem na forum że mogą być to zapchane odpływy z tyłu tam gdzie klapa znalazłem ale nie wiem gdzie są po otworzeniu szyberdachu i czy są jeszcze jakieś inne np. w słupkach między drzwiami.
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 30 paź 2019, o 10:11
arturoi pisze:
Miałem to samo otwory technologiczne przy lampach i do dołu wszytkie zdejm te maskownice silikon i powinno być dobrze.
Robakkk
Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Post autor: Robakkk » 29 gru 2019, o 14:37
Szukam kogoś,kto już jest po zabiegu w kombi z panoramą i będzie potrafił odpowiedzieć na pytanie, gdzie konkretnie tkwi problem?
Piszecie tu o dwóch odpływach z tyłu- czy jeszcze gdzieś, a jeśli tak, gdzie znajdują się jakieś inne?
Moje auto nie było i nie zostało wezwanie na żadną akcję serwisową w tym temacie.
Cezary
Auto: Opel Insignia Tourer
Post autor: Cezary » 12 sty 2020, o 17:35
Panie i Panowie, czy ktoś może polecić jakiegoś szpeca od Opla w Kielcach? Chodzi o powodzie w bagażniku 😂 Od razu mowie: nie, ASO już nie prowadzi akcji serwisowej 😭
Słuchajcie. Dziś zawalczyłem. Rozebrałem boczki i zacząłem odtykać odpływ panoramy, który zawalony był mułem :P Po odetkaniu z wierzchu, wsadziłem drut i wszedł dosyć głeboko. Wszystko zaczęło pieknie odpływać. I już byłem zadowolony, jak zacząłem więcej lać po dachu i nagle woda zaczeła lać się z podsufitki w miejscu, gdzie lampa oświetlenia bagaznika i po tych bocznych "słupkach" schodzących z sufitu w stronę otworu bagaznika. No a tym samym lać się do boczków po kablach i wszystkim. Zastanawiam się, czy coś uszkodziłem w tych rynienkach, czy może po odetkaniu wszystko mogło się udrożnić i ujawnić się nieszczelności, których to szczelność dotychczas załatwiał muł ze smarem :P ?
Post autor: Rooff_ » 12 sty 2020, o 18:13
A nie poleciało Ci przez antenę? Jeśli masz płetwę rekina to tam jest w postawie taki mały otworek - jak polałeś mocno od tyłu, to poleciało tym otworem. Albo Ci odlazła antena od dachu i jest większa szpara, którą mogło wpaść.
Odnośnie bocznych słupków to miej nadzieję, że nie przedziurawiłeś odpływów. Dokładnie nie wiem z czego one są i jak lecą - może ktoś inny coś więcej podpowie ;)
Cezary
Post autor: Cezary » 12 sty 2020, o 19:00
Właśnie boję się że mogły zostać w jakiś sposób przedziurawione. Wcześniej były łagodniejsze objawy więc anteny nie podejrzewam. Nie wiem jak wygląda konstrukcja tych odpływów... :/
Cezary
Post autor: Cezary » 14 sty 2020, o 18:01
Okazuje się, że leci z tego dokładnie miejsca. Widok spod zdjętej częściowo podsufitki od strony bagażnika (pod panoramą). Ktoś coś kojarzy o co może chodzić??
Simnok
Auto: Vauxhall Insignia
Miasto: Dumbarton
Post autor: Simnok » 23 lut 2020, o 16:00
Insignia A FL HB 2013
SIema miałem ten sam problem woda w bagazniku.
Problem znalzlem w górnym mocowniu lampy
podsylam fotki
wojtekski
Post autor: wojtekski » 24 lut 2020, o 10:19
Ja w nowej to samo miałem hehe ...niedociągnięcie opla dobrze że łatwe do zrobienia :).
Tomek123
Auto: Opel insignia
Miasto: Koszalin
Post autor: Tomek123 » 6 mar 2020, o 17:57
Witam panowie mam pytanie odkręciłem dekiel od butli z gazem a tam widac glebę i jest woda dookoła butli czy to jest normalne czy odpadła jakas zaślepka
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 6 mar 2020, o 18:01
No raczej normalne to nie jest jeśli masz wodę. Pewnie czegoś nie założyli.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 6 mar 2020, o 20:02
Simnok pisze:Insignia A FL HB 2013
podsylam fotki
Wszystkie fotki nie chcą się wczytać.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
