Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs diagnostyczny ELM327
Paweł t
- Miasto: Środa Śląska
Re: Interfejs diagnostyczny ELM327
Też mam problem z ponownym wybudzaniem tego iCara , po otworzeniu obudowy zauważyłem że taśma która prowadzi do tego przycisku wybudzania ,nie jest wcale podłączona do płytki i nie widzę miejsca gdzie powinna być wpięta . I to jest ten problem że u większości użytkowników tego elm. to nie działa
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
U mnie wcisnąć trzeba prawie 2 mm
Wysłane z iPhone 7+
Wysłane z iPhone 7+
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
U mnie w czasie wciśnięcia słychać i czuć pod palcem delikatne kliknięcie i wtedy zapala się czerwona dioda.
Paweł t
ok ,przycisk się oczywiście wciska słychać kliknięcie , ale co z tego jak on nie jest podłączony tą taśmą do płytki drukowanej , widocznie chińczycy robią jak im się ułoży
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
To wszystko zależy chyba od konkretnego egzemplarza.
Moj nie ma przycisku, ale gdy przeglądałem oferty to w którejś widziałem opis że przycisk jest do usypiania.
Można też ew zrobić mod i pod PIN 16 w gnieździe podać zasilanie z zapalniczki zamiast tego który jest obecnie
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Mi robi tak jak pisało w opisie aukcji. Mam go ponad rok. Po naciśnięciu się włącza a po zgaszeniu samochodu się wyłącza. Kupujecie na alledrogo czy na innym portalu?
Jak świeci lekko jedna dioda to jest gotowy. Jak całkiem ciemny to jedno naduszenie żeby włączyć.
A to napięcie to w jakim celu? Usypianie czy budzenie?Ping pisze:To wszystko zależy chyba od konkretnego egzemplarza.
- Ping
- Miasto: W-wa
Tylko w takim układzie pojawia się jeden minus, bo podczas rozruchu napięcie na zapalniczce jest odcinane.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Jutro podjadę do Chorzowa do sklepu gdzie kupowałem tego mojego iCara i go zareklamuję zobaczę czy coś się da ugrać ze sprzedającym.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
- spiryt4
Wcale nie musi wymienić ale na 100% musi przyjąć reklamację
-- 5 sty 2018, o 19:07 --
A tak w ogóle to według prawa jest jakiś określony termin na zwrot czy nie ma?
Powszechnie znanym uprawnieniem kupującego jest możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni. Po stronie kupujących istnieją jednak liczne niedopowiedzenia odnośnie tego kiedy ten termin można zastosować, od jakiego momentu go liczyć i jakie skutki on wywiera.
Ustawa o prawach konsumenta
Po pierwsze podkreślić należy, iż uprawnienie to wynika z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, przez co dotyczy wyłącznie relacji, w której sprzedającym jest przedsiębiorca, a kupującym konsument.
Ostatnio zmieniony 5 sty 2018, o 19:13 przez spiryt4, łącznie zmieniany 1 raz.
spiryt4 - jutro jest Święto 3 Króli - dlatego chłopaki się śmieją
Ustawowy termin 14 dni na zwrot obowiązuje, jeśli do transakcji doszło poza siedzibą sprzedającego. Czyli nie może być z odbiorem osobistym, tylko kurier/poczta itp.
Ale jest jeszcze coś takiego jak niezgodność towaru z umową - wtedy obowiązuje 2 letni okres. Musisz mieć wtedy dowód zakupu w postaci np. paragonu lub wyciągu z karty. Ale i oświadczenie kogoś, że widział że to kupowałeś powinno wystarczyć
Oczywiście wszystko zalezy od sprzedającego bo może Cię próbować spławić - wtedy regionalny UOKiK.
A może się skończyć tak, że sprzedawca bez żadnego problemu wymieni Ci urządzenie.
Jeśli kupowałeś na Cieszyńskiej w Chorzowie to chyba miałeś pecha - brałem tam jakiś czas temu dwa iCar3 i oba działają ok.
- spiryt4
No to się wkręciłem całkiem mi wyleciało z głowy jutrzejsze święto
Dokładnie na Cieszyńskiej10
- noirdk
Wydaje mi się, że jeśli zakupu dokonano przez np. przez stronę internetową (allegro, etc.), a odbiór był osobisty czy też kurierem to umowę zawarto po za siedzibą sklepu, więc obowiązuje 14 dniowy termin zwrotu towaru bez podania przyczyny zwrotuRooff_ pisze:spiryt4 - jutro jest Święto 3 Króli - dlatego chłopaki się śmieją
