Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKamerka videorejestrator jazdy w Insignia B - zasilanie
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Re: Kamerka videorejestrator jazdy w Insignia B - zasilanie
Zapewne to UP03 - to samo co w poprzednich, tylko do kamery ma USB-C. Podłączenie nie powinno się różnić od wcześniejszych modeli.
darekkojak
- Auto: Opel insignia b
- Miasto: Gelnhausen
Jeszcze nie doszła, dziś rano zamówiłem na AliExpress. Była przecena, wyszło 180€,razem z kitem do lte. Jak przyjdzie to dodam fotki.Gawelsonnn pisze: ↑6 mar 2023, o 14:4570mai? To żeś się wykosztowałOna ma taki sam adapter jak te zwykłe do zasilania? Pokaż no ją
darekkojak
Kamera dzisiaj przyszła. Takie pytanie jeżeli są trzy kable to muszę je podłączyć wszystkie czy wystarczy stały plus i masa? Ten ACC czyli zasilanie po zapłonie mogę zostawić pusty czy musi być podłączony? Dodam fotki jak zainstaluję. Pozdrawiam
- Otrzymał piwo: 73 razy
Wydaj mi się, że bez ACC (po zapłonie) kamerka będzie cały czas w trybie parkingowym. W instrukcji nic na ten temat nie jest napisane?
darekkojak
No właśnie nie. A te konektory na bezpiczniki to u nas są mini czy micro?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
Wszystkie musisz podpiąć, a o konektorach masz na pierwszej stronie. I dobrze skonfiguruj ten tryb parkingowy, bo jak auto stoi w ruchliwym miejscu to rano możesz nie odpalić
- Baniapoz
- Kod silnika: B15XFL
Panowie,
dzisiaj po raz 3 montowałem kamerkę w Insigni B. Tak 3 raz kupiłem IB. Różne wersje Dynamic, Elite, innovation/ panorama/ i bez 2x OPC- montaż ten sam, szybki i działa. Ze skrzynki bezpiecznikowej zawsze pewniej jak napisał yerry.
PS. yerry zawsze ma racje i jego wiedza jest nieoceniona i zawsze lepiej to zrobić jak mówi i pisze.
Moje wykonanie jest alternatywą zasilania wideo rejestratora-szybszy, działa:
Kupujemy zasilacz 12v-USB i kabel mini usb LEWY- robimy z tego jedno łączymy obojętnie jak byle działało.
Jak mamy to połączone w jedno schodzimy do auta i zaczynamy od zdemontowania panelu w podsufitce.
Spinki trzymają mocno należy mocno szarpnąć aby zdemontować, panel nie jest przykręcony
Po demontaży rozszywamy wiązkę przewodów idącą do lusterka/czujnika deszczu.
I zaczynamy podłączać:
Masę do śruby mocowania ramki nasadka 7mm,
+ podłączamy do przewodu fioletowego? z wiązki, na kolorach się nie znam więc stąd znak zapytania.
Łączymy jak umiemy/ lutujemy spawany zaciskamy w Moim przypadku.
Ma być podłączone jak na zdjęciu
Izolujemy taśmą parcianą wszystkie rozsznurowane przewody i wszystko w koło aby było dobrze.
Wkładamy panel w podsufitką i cieszymy się działaniem kamery.
Stały + w moim przypadku można zapożyczyć z zasilania silnika rolety/panoramy.
Czas pracy w Moim przypadku 2 Żywce w butelce. +/- 30 minut.
loll
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
jakby co, to taki dzynks z alie sieje zakłóceniami w aucie IB 2020, wsadzony przy skrzynce bezpieczników przy kierze. (mimo, że radia w garażu nie zakłóca, to radio w aucie obrywa)
https://pl.aliexpress.com/item/1005006005948104.html
Ostatnio zmieniony 9 lis 2023, o 16:25 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: "l" dopisane
Powód: "l" dopisane
- Vexator
- Postawił piwo: 10 razy
kupiłeś `3A USB Charger`, czy `"Good" 3A USB Charger`. Skoro jedna jest dobra, to druga musi nie być dobra.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2023, o 11:48 przez Vexator, łącznie zmieniany 1 raz.
loll
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
hmm, chyba kupiłem nie good
no to może ktoś sprawdzić ten good, bo u mnie wleciało gniazdo zapalniczki i ładowarka z zestawu kamerki. No i już nie mam potrzeby modzić tego znowu
- Gacek_Rafał
- Kod silnika: F20DVH
- Moje auto: viewtopic.php?f=53&t=10078
- Miasto: Radzionków (śląskie)
Zastanawia mnie jak to u Ciebie działa, że u mnie nie chce. Nawet zamieniając czerwony z żółtym miejscami na próbę nic to nie daje.Vexator pisze:Do policyjnego, to chyba jakaś kostka, a nie bezpiecznik idzie?
Sent from my M2007J3SY using Tapatalk
Podpisałeś pod 6 i 36
Co do mojego podłączenia i to trocha dziwne miolech podpiete tak.
ACC - czerwony - pod 36
Batt + - żółty - uwaga pod 14 wg opisu niby podgrzewanie kierownicy ale wiedziolech ze po wyjeciu bezpiecznika traci sie zasilanie w usb i brak napiecia na OBD i dzialalo mi to 2 dni az się zorientowałem że nie działa apka do podgladu dpf.
No to powrócił bezpiecznik na sqoje miejsca za to kamerka bawet przy probie odtworzenia tego samego połączenia nie działa. Już mnie to męczy 2h i zaczyna mi brakować pomysłów.
Wysłane z mojego motorola edge 40 pro przy użyciu Tapatalka
- Porucznik_Jaszczuk
- Rok produkcji: 2021
Finalnie jak podłączyć kamerkę 70mai Dash Cam A800S w Insigni B (2021), która dodatkowo została wyposażona w dodatkowy 70Mai Hardwire Kit UP02?
Kabelki:
- czerowny opisany jako VCC+ (podłączyłem do zasilania sprzętu policyjnego)
- żółty opisany jako ACC (podłączyłem do bezpiecznika 36 - ładowarka bezprzewodowa)
- czarny opisany jako GND- (czyli masa - solidna śróba z lewej od drzwi)
Amatorsko podłączyłem w ten sposób:
Czy to jest poprawny sposób podłączenia?
robak1602
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Gdynia
Witam, Podłączyłem się w taki sposób jak kolega wyżej. Jednak tryb parkingowy nie działa. Czy ktoś może powiedzieć jak podłączyć w takim razie mai 70 Kit tak by tryb parkingowy chodził ?
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
robak1602
- Miasto: Gdynia
Używałem miernika, podłączyłem się też żółtym w gniazdo 37 po zapłonie czyli wycieraczka tył , zasilania stałe czerwone pod gniazdo ODB2 i też nie działa. Dlatego pytam kto łączył taki zestaw i w jakie zaciski
Paweledi123
Masakra , Plus i minus stały i dodatkowo bym podłączył pod coś co daje napięcie po uruchomieniu samochodu trzeba szukać co jest na bezpiecznikach wycieraczka tylnia da prąd po włączeniu jej + na stałe tam nie masz , albo spróbuj na sucho dwa plusy pod Aku i minus jak zadziała to szukaj na bezpiecznikach
Ustrzycki
- Miasto: Ustrzyki Dolne
I ja borykam się z tym problemem. Kamerka 70mai Dash Cam A510 Set. Czyli przod I tył. Podłączone w taki sposób jak na zdj, to są bezpieczniki nr6 i 26 bodajże.
I pokazuje mi takie jajca że niby kabla nie widzi.
