Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSilnik 1.5T 165KM błąd P0420
xander83
Re: Silnik 1.5T 165KM błąd P0420
Czy ktoś montował katalizator sportowy zamiast zamiennika lub ori kata?
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
xander83
Myślę że tak, skoro pomaga wymiana kata.
buli1973
- Auto: insignia B
- Miasto: CZESTOCHOWA
A co wtedy z błedem P0420 usuniesz z tablicy błedow w sterowniku bo u mnie jest sterownik E88i nikt tego nie potrafi zrobic.
- _Voytaz
- Auto: Insignia B kombi
Hej
Mój mechanik wycenił mi same części na ponad 4k gdzie kat z firmy jmj.
Podpowiedzcie co to za zestaw uszczelek, jest jakiś nr części? Chciałbym poszukać tego samemu.
Katalizator 2590zł, Zestaw uszczelek 240zł, obejmy 45zł, Sonda 510zł, Sonda2 835zł
RAZEM: 4265zł
Ja w necie na popularnym portalu aukcyjnym znalazłem kata jmj i 2 sondy OE za 2400
RAZEM: 4265zł
- Bexa
- Auto: Insignia B 1.5 165
- Miasto: Mayenne (FR)
- Postawił piwo: 10 razy
Hej,
Chyba już ktoś założył kat z tej firmy i błąd wrócił...
Doradzę używać oryginalny części.
Z ciekawości, jaki przebieg masz?
buli1973
- Auto: insignia B
Jak jestes sam mechaniczny to ogarniesz bez problemu bez mechanika a ceny z neta sa do przyjęcia a od mechanika nie ._Voytaz pisze: ↑25 lut 2024, o 09:06Hej
RAZEM: 4265zł
Marek1972
- Auto: Insignia2019
- Kod silnika: B15XFL
- Miasto: Opole
Na forum FB ostatnio był gość z problemem błędu PO420, wymienił kata właśnie z firmy JMJ, dwie sondy i dalej problem. Teraz ma się brać za gpf , twierdzi że mu ręce opadają . Nie wiem czy problemem są części nieoryginalne, czy brakuje dobrych specjalistów. Pół auta wymienić , koszty , można mieć dość
- _Voytaz
Niby coś tam narzędzia ogarniam, ale nie jest tak, że trzeba te sondy czy kata jakoś programować? To jest plug&play?buli1973 pisze: ↑25 lut 2024, o 12:44Jak jestes sam mechaniczny to ogarniesz bez problemu bez mechanika a ceny z neta sa do przyjęcia a od mechanika nie ._Voytaz pisze: ↑25 lut 2024, o 09:06Hej
RAZEM: 4265zł
To wyżej kolega buli1973 właśnie wpakował kata jmj i sondy i nie pomogło u niegoMarek1972 pisze: ↑25 lut 2024, o 16:41Na forum FB ostatnio był gość z problemem błędu PO420, wymienił kata właśnie z firmy JMJ, dwie sondy i dalej problem. Teraz ma się brać za gpf , twierdzi że mu ręce opadają . Nie wiem czy problemem są części nieoryginalne, czy brakuje dobrych specjalistów. Pół auta wymienić , koszty , można mieć dość![]()
Adikoss
- Miasto: Siemianowice Śląskie
czy sprawdzaliscie korektę paliwa ?, możecie mi podać swoje wartości na biegłu jałowym, jak również w trakcie jazdy ?. U mnie korekta długoterminowa dochodzi do "-10". Praca silnika równa, spalanie w normie. Zastanawia mnie czy to nie jest powodem błędu.
marecki_
- Miasto: Zabrze
U mnie ten sam błąd. Dolałem ostatnio dodatek do paliwa który ASO leje przy wymianie oleju. Pomogło tylko na 500km i check spowrotem wrócił
Marek1972
- Miasto: Opole
Może nic nie pomogło, tylko zwyczajnie wrócił jak skasowałeś. U mnie jak Aso skasowało błąd, powrócił właśnie po 500km i wtedy już kata wymienili.
cool81
- Miasto: Wrocław
Szanowni,
czy ktoś usuwał ten błąd na trwałe z tablicy błędów? Bo mam już dość walki...
KOD silnika-B15XFT; sterownik ECU (o ile dobrze znalazłem) Delco E80
cool81
- Miasto: Wrocław
Ostatnio zmieniony 23 paź 2024, o 19:02 przez IBZI, łącznie zmieniany 2 razy.
buli1973
- Auto: insignia B
Ostatnio zmieniony 6 lis 2024, o 14:55 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
samotnik
- Auto: Insignia 1.5 165KM
- Miasto: Bielsko-Biała
Przepraszam, że piszę tutaj, ale jestem zbyt nowy, aby stworzyć nowy wątek, co jest absurdalne.
Insignia B 2017 1.5T 165KM, co jakiś czas wywala błąd P1100, czyli błąd wałka rozrządu zaworów dolotowych. Chcę zacząć od najtańszej rzeczy, czyli wymiany czujnika, tylko potwierdźcie mi - strona dolotu jest od tyłu silnika, od strony grodzi?
- MarkusG
- Auto: Insignia B GS
- Miasto: Racibórz
Masz tam dwa zawory ( po 1 na wałku) po prawej stronie silnika - od strony aku.
