Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOPL Monitor - aplikacja na Androida
Texior
- Miasto: Konin
Powiem ci szczerze że nigdy nie zaglądałem w swiecę [ nie bylo potrzeby ] ale można przyjąc ze 1 i 3 cylinder sa świece bez czujnika a 2 i 4 z czujnikiem ? Na chłopski rozum jesli taka "sytuacja" ma prawo bytu to może wyjaśniac dlaczego 1 i 3 cylinderek pokazuje 0 bar
- Otrzymał piwo: 73 razy
Po VIN można sprawdzić w EPC jakie świece były montowane. Brak czujnika = brak odczytu i sterownik może zwracać 0.
bartekb14
Cześć. Mam taki problem za pierwszym razem połączyło i śmigała, drugi raz jak włączyłem rozłącza co 15 sekund jest taki komunikat "utracono połączenie wznawianie połączenia" łączyna 5sekund i rozłącza , odinstalowałem i zainstalowalem i ok, a drugi raz jak włączam to samo rozłącza jw. Dzięki
Kilkukrotnie instalowałem na nowo, ciągle to samo. teraz nawet od razu po zainstalowaniu rozłączą jw.
Odnośnie tego postu, nikt nic nie wie co zrobić?
feeling7
- Miasto: KRK
Jaki może być powód komunikatu jak na zdjęciu poniżej? Czekałem dobre kilka minut, komunikat bez zmian,
Niekompatybilny adapter ELM?
Próbowałem też zainstalować starą aplikacje, łączy poprawnie ale nie pokazuje żadnych danych
Kod: Zaznacz cały
https://i.imgur.com/BuUCXsZ.pngPróbowałem też zainstalować starą aplikacje, łączy poprawnie ale nie pokazuje żadnych danych
microb
- Miasto: Płock
Dzisiaj i u mnie apka przestała działać. Najpierw rozłączało co chwilę, a potem w ogóle przestała się uruchamiać.
Odinstalowałem i ponownie zainstalowałem i dalej to samo. Po połączeniu z icar3 apka znika.
Co może być powodem? Ping możesz jakoś pomóc?
microb
- Miasto: Płock
Nie wiem czy u mnie nie spowodowała tego aktualizacja andka. Mam androida 11 i dwa dni temu instalowała się jakaś aktualizacja. Od tego czasu tak się u mnie dzieje.
Czekam może Ping coś podpowie.
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
Cześć, u mnie sprawa wygląda podobnie.
Jestem wiernym fanem OPL DTC Reader oraz OPL-DPF Monitor. Jednak po starcie OPL Monitor postanowiłem zainstalować. Łączyło i było okej, później przestało ale wyszła aktualizacja i śmigało. Jednak od pewnego czasu znów coś nie trybi tym razem aplikacja nawet się nie ładuje. Pokazuje się pierwsze okno i potem od razu wychodzi do "pulpitu" telefonu jakby jakieś automatyczne zamykanie apki więc jadę dalej na OPL DTC Reader i OPL-DPF Monitor chociaż przyznam szczerze, że projekt OPL Monitor jest na tyle fajny że to tak naprawdę dwie apki w jednej i żeby skasować błąd AFL nie trzeba wychodzić z niej.
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
Sedymen
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Pabianice
Dokładnie ten sam problem. Taka sama droga i identyczne objawy.
microb
- Miasto: Płock
Ping wiesz może co się może dziać że apka przestaje działać?
Coraz więcej osób zaczyna mieć takie same problemy z działaniem i uruchamianiem aplikacji.
Czy jest szansa na jakąś poprawkę albo chociaż podpowiedź jak rozwiązać problem?
jendrus1409
- Auto: insignia hb
- Miasto: Dąbrowa Białostocka
U mnie działa cały czas bez problemów. Może to kwestia telefonu.
Wysłane z mojego motorola one fusion+ przy użyciu Tapatalka
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
U mnie kiedyś nie działało a teraz działa bez przerw. Jedynie nie kasuje błędów.
- patryk78
- Auto: opel insignia
- Miasto: Gniezno
to jak nie kasuje to tak na 50% działa...
u mnie działała a teraz nie działa więc przeszedłem na starą dobrą wersję OPL-DPF Monitor i do tego DTC reader. Błędów u mnie w taczce nie ma :0 zresztą jak się łączy OPL-DPF Monitor też chyba jakiś szybki skan robi bo komunikacik wyskakuje błędów nie wykryto. OPL monitor jak się zaktualizował tak przestał działać i ponowna instalacja nic nie dała.
Maxad-89
Witam. U mnie też apka nie działa. Jak próbuje się połączyć to cały czas jak zamyka. Jakieś pomysły? Mam silnik b20dth Insignia 2016r pytanie z czego mogę jeszcze skorzystać żeby zobaczyć poziom dpf?
JaMi
- Auto: Insignia B kombi
Oprócz OPL Monitor jest kilka aplikacji, które obsługują silnik B20DTH. Choćby Torque ze sklepu Play
Michał1983
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Jarocin
Witam pobrałem apke i, teoretycznie działa łączy się z autem, co daje ta apka poza informacjami o silniku przebiegu. Czy są jakieś opcja np, dpf nasycenie
Wysłane z mojego JNY-LX1 przy użyciu Tapatalka
jendrus1409
- Auto: insignia hb
Jeżeli pobrałeś opl monitor to masz tam informacje o nasyceniu dystansie od wypalenia oraz mniej więcej ile jeszcze zostało do następnej regeneracji. Po za tym masz info o turbo ciśnieniu oleju i wiele innych.
Michał1983
- Miasto: Jarocin
A możesz wrzucić jakiś screen z tego bo u mnie nie pokazuje takich rzeczy
