Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
TomaszSz
Miasto: Augsburg
Post autor: TomaszSz » 21 cze 2020, o 20:24
Rooff_ pisze:
21 cze 2020, o 19:36
Idę sprawdzam
Wyszło to. Kasuję i wraca auto nie kręci nawet rozrusznikiem
Non stop to samo
Ostatnio zmieniony 21 cze 2020, o 21:35 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 22 cze 2020, o 17:55
Ja mam wrażenie, że coś "umarło". Albo sterownik skrzyni, albo przynajmniej przewody. Ciekawe czy coś Ci ich nie przegryzło?
TomaszSz
Miasto: Augsburg
Post autor: TomaszSz » 22 cze 2020, o 21:20
Pod maską wszystko całe pod autem zbytnio nic nie widać. Jutro jedzie na lawecie do warsztatu
Kiloscar
Post autor: Kiloscar » 24 cze 2020, o 17:57
Rooff_ pisze:
16 cze 2020, o 14:05
DTC P03A6 00: Cylinder 2 Pressure Variation Too Low
DTC P0399 00: Cylinder 1 Pressure Sensor Circuit Erratic
DTC P1325 02: Crankshaft Position Reluctor Wheel Performance
DTC B257B 03: Lighting Control Switch Signal Low Voltage
DTC C0277 07: Brake Pedal Position Sensor Circuit High Voltage
DTC C0561 71: System Disabled Information Stored-Invalid Serial Data Received
Źrodło (wyszukiwarka po lewej na stronie ->): https://workshop-manuals.com/vauxhall/
Dziękuję za rozszyfrowanie kodów 😉 i przepraszam za brak odp z mojej strony
Teraz pytanie o co chodzi z tym 1 i 2 cylindrem
1 cylinder świeca?
2 cylinder wtrysk?
3 błąd czujnik położenia wału?
Ludwiiik
Auto: Opel insignia
Miasto: Tarnów
Post autor: Ludwiiik » 29 cze 2020, o 22:23
maciejdm1 pisze:
21 lis 2018, o 08:55
Nie mogę nigdzie znaleźć, albo źle szukam. Błąd B124c co to?
Witam mam ten sam błąd. Wiesz może co to jest ?
Kiloscar
Post autor: Kiloscar » 10 lip 2020, o 22:15
Temat umarł
komar12
Post autor: komar12 » 27 lip 2020, o 16:07
Pojawiał sie komunikat Awaria....auto jeżdziło bez objawów. Po 2 dniach wystąpiły chwilowe braki mocy. Zapalił się Check.
DPf wypala.
Mam takie błędy
(P0399)czujnik ciśnienia cylindra 1
(P03AD)czujnik ciśnienia cylindra 3
(P03A3)czujnik ciśnienia cylindra 2
proszę o pomoc
komar12
Post autor: komar12 » 30 lip 2020, o 18:48
komar12 pisze:
Rozwiązany
pęknięta rura turbo i w tym samym czasie zapchał sie dpf....
Ostatnio zmieniony 30 lip 2020, o 18:54 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Użyj funkcji "edytuj".
Hubert9090
Post autor: Hubert9090 » 17 sie 2020, o 08:24
Inisignia 2.0cdti 160km 2011r.automat.
Witam, od dłuższego czasu borykam się z typową chorobą Opelka, od pół roku wyrzuca błedy związane głównie z czujnikiem położenia wału korbowego. (P0336 00 błąd generalny) w pakiecie z dwoma błędami w module hamulców (U0100 i U0101 71, błąd magistrali danych, odebrano nieprawidłowe dane szeregowe) w między czasie został wymieniony dwukrotnie czujnik położenia wału i rozrządu, przepływomierz (bosch). Pojawił się też bład o zerwaniu połączenia że skrzynią z dwa trzy razy, i nawet błąd, aby sprawdzić system bezpieczeństwa i raz problem na przepływce.
Objawy: podczas jazdy następowało lekkie szarpniecie, później coraz częstsze aż w końcu po kilku kilometrach samochód gasł z błędem "sprawdź system stabilitrack" po jakimś czasie udawało się odpalić silnik i jechać parę kilometrów bez problemu. Po wymianie czujników przez kilka tygodni i kilkuset kilometrach problem się pojawił, znów wizyta jedna druga w warsztacie, wymiana czujnika, ustawienie rozrządu na nowo i znów spokój na kilka tygodni. W końcu trafiłem do miejscowego elektryka samochodowego sprawdził cztery "magiczne" miejsca w Insigni znalazł jakieś dwa zasniedziałe kable, nie wziął pieniędzy i kazał pojeździć zobaczyć, no i po 3 dniach znów to samo, tyle że teraz jestem wyposażony w apke i kasuje błedy w trasie. Jego opinia że alternator ładuje, kable wyglądają ok, i może coś w module BCM, bo wali dziwne błędy ale jest daleki żeby pchać się w kosztowne naprawy będzie na razie szukał po kablach. Przed tymi akcjami miałem wyciek paliwa z pompy i zawilgacało alternator, może szukać winy właśnie w złej pracy alternatora, wiem że diagnostyka tego /cenzura/ ładowania to spora sztuka już to wyczytałem :D problem się pojawiał po przejechaniu kilku kilometrów więc dopiero po nagrzaniu silnika nigdy na zimnym. Szukałem sporo forach i nic konkretnego nie znalazłem często temat się rozmywał w inna stronę, jeśli ktoś to przerabiał to proszę jakiś odnośnik namiary cokolwiek.
zu40
Post autor: zu40 » 1 wrz 2020, o 09:55
Panowie poratujecie odszyfrowaniem błędu, mam w statusie historycznym przy zakładce hamulec ręczny błąd C0561 11,
ostatnim czasem mam wrażenie, że nie odbija ręczny na prawym kole do końca i się grzeje cała felga.
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 1 wrz 2020, o 16:21
Znalazłem dwa:
C0561 71 dotyczący hamulca postojowego i C0561 00 dotyczący tempomatu
Spoiler:
Spoiler:
Malinowy87
Auto: Vauxhall insignia
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Crewe
Post autor: Malinowy87 » 21 wrz 2020, o 20:32
Cześć czołem u mnie jak nie było nic tak od paru dni ciągła dyskoteka i mam już dość prawdę mówiąc bo zaczynam wątpić w to może dolegać mojej isi
Począwszy od komunikatu ze pojazd przejdzie w tryb awaryjny skąd wiadomo ze rura od turbo po czym zaczęły mi wyskakiwać błędu pt
C0750
C0755
C0760
C0765
Gdzie akurat te rozszyfrowałem odrazu bo chodzi o czujniki ciśnienia których od ponad roku nie mogę zaprogramować
Tak dziś komunikat
U0073 połączenie magistrali CAN
I za ruskie Chiny nie wiem za co się załapać,przydałaby się rada jakiego magika.
Z góry dziękuje za pomoc ;D
Post autor: Rooff_ » 22 wrz 2020, o 18:18
rysiiek
Miasto: Kalisz
Post autor: rysiiek » 4 paź 2020, o 21:32
marcin27061979 pisze:
26 lis 2017, o 20:13
Po programowaniu kluczyków clonem op-coma pojawił mi się następujący błąd:
B101E-48 electronic control unit software - no security code programmed
Dodam, że kluczyki zaprogramowane poprawnie, samochód odpala, ale na desce pali się kłódka. Po zeskanowaniu modułów cały czas powraca ten błąd. Obecnie nie reaguje na wpisanie security cod, jakby się przywiesił. Jak chce ponownie zaprogramować kluczyki to czasu nie odlicza - pokazuje 00:00 i nic.
Jeszcze nie odłączałem aku, może macie jakieś doświadczenie w tej kwestii i bez odłączanie się obędzie.
Możecie cos doradzić.
...wiem że temat stary ale dla mnie aktualny, kolego pamiętasz jakie znalazłeś rozwiązanie?
Kubanczyk871
Miasto: Birmingham
Post autor: Kubanczyk871 » 25 lis 2020, o 18:56
Jak naprawiłes ten błąd?
Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
rysiiek pisze:...
Ostatnio zmieniony 25 lis 2020, o 22:03 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
ADIX84
Auto: Insignia bi turbo
Miasto: Pszów
Post autor: ADIX84 » 12 gru 2020, o 17:12
Pany pomożecie co to może być? Dodam że licznik i radio świruje po włączeniu auta Obrazek
Wysłane z mojego G3311 przy użyciu Tapatalka
Post autor: Rooff_ » 12 gru 2020, o 18:22
U0078 00 Control Module Low Speed Communication Bus Off
Ale co z tym zrobić to Ci nie pomogę niestety :o
Post autor: mazmarcin » 12 gru 2020, o 18:29
Jak odłączy padnięte moduły MS to może wróci komunikacja. Na razie ma masakrę na liczniku a nie można się połączyć z połową modułów. Licznik też nic nie pokazuje tylko cała choinka.
Post autor: Rooff_ » 12 gru 2020, o 19:24
A może by zacząć od odłączenia aku na >15 minut?
Post autor: mazmarcin » 12 gru 2020, o 20:24
He he na to by nikt nie wpadł czytający forum 😉
