Chip Insignia
Vexator
Postawił piwo: 10 razy
Re: Chip Insignia
Post autor: Vexator » 14 sie 2021, o 15:33
A orientujecie się, czy po zmianie mapy można wgrać później oryginalna? Jeśli tak, to czy będzie można poznać że ktoś coś robił?
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Chip Insignia
Post autor: mazmarcin » 14 sie 2021, o 15:50
No ten kto Ci robi nową musi zachować starą mapę.
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Re: Chip Insignia
Post autor: alehandro` » 14 sie 2021, o 17:26
mazmarcin pisze:
Generalnie starą mapę (również serię) każdorazowo można zgrać. Tu juz kwestia tunera.
Wgranie jednak programu poprzedniego nie jest jednak żadnym problemem.
Re: Chip Insignia
Post autor: Rooff_ » 14 sie 2021, o 18:15
Vexator pisze:A orientujecie się, czy po zmianie mapy można wgrać później oryginalna? Jeśli tak, to czy będzie można poznać że ktoś coś robił?
Wszystko zależy jaką metodą robi się chipa. Poprzez OBD jest prościej i szybciej jednak wtedy są ślady, że coś było robione.
Jeśli miałoby nie być śladów to trzeba zrobić to przez odczyt programu sterownika poprzez bench, czyli wyciągnięcie go z auta i zgrywanie/wgrywanie programu na stole. Część aut, których nie da się programować po OBD, tak jest robiona.
Krzychu99
Auto: Kura
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Chip Insignia
Post autor: Krzychu99 » 14 sie 2021, o 20:25
Nie ma przypadkiem w systemie licznika kodowań przez co każdorazowa zmiana mapy zostawia po sobie ślad? Gdzieś czytałem o przypadku powrotu do seryjnego softu i próby skorzystania z gwarancji po czym aso odmówiło gdyż widziało większość ilość zapisów na komputerze auta. Skoro są zmiany zadanych parametrów to metoda zgrania softu chyba nie ma znaczenia?
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: Chip Insignia
Post autor: dare50 » 14 sie 2021, o 21:34
A wszystko zależy jak robione ,skoro ktoś wgrywał ori na chipa to została data programowania niezgodna z historią serwisową i po ptakach ,dlatego na gwarancji wstawia się Box-a ,wielokrotnie tunerze o tym piszą.
Krzychu99
Auto: Kura
Re: Chip Insignia
Post autor: Krzychu99 » 14 sie 2021, o 22:23
Jedyna różnica między boxem, a softem jest taka że w każdej chwili możesz go wypiąć i pozornie jest niewykrywalny. Przy większym kuku czyt. jak wyebie korbę bokiem to bezproblemowo można sprawdzić, że auto lało przez dłuższy czas więcej paliwa czy turbo pompowało więcej niż zadaje seryjny soft.
Re: Chip Insignia
Post autor: Rooff_ » 14 sie 2021, o 22:42
Vexator
Re: Chip Insignia
Post autor: Vexator » 16 sie 2021, o 10:00
Rooff_ pisze:
orientujecie się, czy jest to do zrobienia w Insigni B z 2018? Ostatni raz jak się interesowałem tym tematem (Astra K w 2017 roku), to był z tym problem, bo komputer komunikował się z centralą i oczekiwał autoryzacji. Domyślam się że po takim czasie już to obeszli? A może w Insigni nigdy tego nie wprowadzili?
Re: Chip Insignia
Post autor: Rooff_ » 16 sie 2021, o 14:35
Napisz do Kiviego: http://kiviracing.pl/
Tylko podaj dokładny typ/model sterownika i poczekaj chwilę na odpowiedź. A jak się nie uda to próbuj na grupie na fb ;)
alehandro`
Re: Chip Insignia
Post autor: alehandro` » 18 sie 2021, o 19:09
A jak drodzy forumowicze f-40 to znosi?
Bodaj moment po chipie (a nawet przed) przerastał jej mozliwości.
Re: Chip Insignia
Post autor: mazmarcin » 18 sie 2021, o 19:35
Co przed? BiTurbo ma serię 400.
Re: Chip Insignia
Post autor: P405 » 18 sie 2021, o 20:00
F40 pewnie pod 500 Nm spokojnie da radę jak się mądrze użytkuje.
Re: Chip Insignia
Post autor: dare50 » 18 sie 2021, o 21:12
alehandro` pisze:
Na czytałeś się głupot albo nabijasz sobie posty, bo jakbyś poczytał np. ten temat to byś takich głupot nie pisał, sam mam 460 po chipie i śmiga jak głupia i nie tylko ja
alehandro`
Re: Chip Insignia
Post autor: alehandro` » 21 sie 2021, o 01:00
dare50 pisze:
Nie bądźmy wobec siebie obcesowi.
To nie sprzyja merytorycznej rozmowie.
Swoje pytanie opieram m.in. na postach kolegów z tematu "[B20DTH] Sprzęgło Insignia B". Przykłady wymian sprzęgieł oraz modyfikacji oprogramowania pokazuja, że jakis problem istnieje. Dodatkowo w lifcie mozna snuć teorię przyznania się do zbyt duzego momentu przez producenta jako że z 170km i 400Nm IB ma 174 i 380Nm.
Skrzynia f-40 jak wskazuje temat potrafi kaprysić.
Zachecam do zajżenia do tamtego tematu. Myślę, że pomoże on zrozumieć lepiej skąd moje pytanie.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2021, o 17:45 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Chip Insignia
Post autor: dare50 » 21 sie 2021, o 08:46
Chwila, czy to jest temat Insigni B ? więc jeśli interesuje Cię IB to pisz w odpowiednim temacie a nie zasmiecaj tego tematu
Pawel_wro
Re: Chip Insignia
Post autor: Pawel_wro » 21 sie 2021, o 09:52
Darek, chłopie, ciesz się życiem, ostatnio sugerowałem gęsta wódeczkę, dzisiaj zaproponuję miłe dziewczyny, "spuść" trochę z tonu 😉, Buźka!
Re: Chip Insignia
Post autor: dare50 » 21 sie 2021, o 13:21
Luzik ,a zauważ że gościu ma wąty, najpierw pisze bzdury a potem zarzuca niewiedzie w dodatku pisze o IB w temacie IA więc jak do tego podejść, więc niech stosuje regulamin pusząc na temat w odpowiednim temacie ,po drugie po co został zrobiony odrębny temat IB ? właśnie żeby nie było takich wycieczek
alehandro`
Re: Chip Insignia
Post autor: alehandro` » 21 sie 2021, o 20:27
dare50 pisze:
Reasumując twoją merytoryczna i jakże pomocna wypowiedź rozumiem, że układ B20DTH oraz f-40 z IB nie ma nic wspólnego z IA i z tego powodu nie ma sensu jakkolwiek wiązać tych tematów.
Dzięki za techniczne podejście do tematu.
Również zalecam gęstą wódeczkę, a "wątów" musisz szukac dalej bo nawet sam nie wiedziałem że je poczułeś ;) :D
Życzę więcej pozytywnych emocji w korzystaniu z forum :D
Ostatnio zmieniony 21 sie 2021, o 20:31 przez alehandro`, łącznie zmieniany 1 raz.
Postawił piwo: 261 razy
Re: Chip Insignia
Post autor: dokia » 21 sie 2021, o 20:30
No trochę masz racji że pytasz tu. Mnie dziwi że z silnikami B była stara skrzynia.
Wróć do „Tuning mechaniczny”
