Kotin44
- Miasto: Krakow
- Otrzymał piwo: 25 razy
Przerywa wypalanie,bo któryś warunek jest przerywany,gdyby któryś warunek wypalania nie został spełniony,to ECU nie podejmie próby regeneracji-jak zapiszesz parametry podczas wypalania to może będzie to widoczne.
W starym egr interesowało mnie tylko jaki był osad...EGRa bym się nie czepiał-przy ciepłym silniku na wolnych obrotach ma być zamknięty,no i masz 0% tylko zbyt wysokie są wolne obroty...
Bład dotyczy kata bo zapewne odczyty sond są podobne ,a przy rozgrzanym kacie muszą się zmienić wartości.
Niestety do tej pory nie widać co mówią sondy.
Na sondach jest generowane napięcie w wyniku zawartości tlenu w spalinach-właśnie te napięcia potrzebujemy.
Z odczytów nagrywaj filmik-fotka nie jest miarodajna
ras88
- Auto: OZ
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Olsztyn
Ok zrobię wieczorem odczyt sond, a podpowiesz mi jeszcze na których czujnikach w car scanner mam się skupić? Chodzi o "NOx 1 Heater Resistance?" Wrzucę je wtedy w osobną 'deskę rozdzielczą'. Niestety moja wiedza nie sięga tak daleko...
Co do obrotów to zauważyłem że niezależnie od spalania na biegu jałowym potrawią trzymać na nawet juz rozgrzanym silniku 800 przy 1.0L/h, a czasem 1000obr przy 0.6L/h
Wrzucę kilka odczytów może pomożecie mi coś zrozumieć.
1. Egr to rzeczywiście raczej nie ten strzał bo otwiera się przy 60st. i reaguje na dodanie gazu
2. Zapełnienie dpf z 71% w czasie pracy auta spada do 60%, żeby ponownie wzrosnąć i spaść do 70% na koniec odczytu - czy to normalne???
3. Egt - w pewnym momencie widać dziwny spadek egt1 poniżej 0, dodatkowo egt2 na samym początku zaczęło 'wyprzedzać' wartość temperatury egt1???
4. NOx 1 pokazuje wartości, NOx 2 w ogóle nie widzi??
Kotin44
- Miasto: Krakow
1 - egr działa sie go nie czepiajmy puki co
2- zapełnienie dpf ecu wylicza na podstawie czujnika różnicy ciśnień,wciśnięcie i puszczenie pedału gazu będzie zmieniać ciśnienie spalin i będą się pojawiać takie odchyłki
3- czujnik niby nowy ale widzisz sam jakie odwala numery...Jeśli podczas wypalania przekaże taki sygnał do ECU to masz przerwane wypalanie.Jak będziesz wypalać DPF to sprawdż czy przerwy nie następują po takim incydencie - pewnie czujnik będzie do wymiany
4-chciałem widzieć napięcie a widzę oporność...
Druga sonda ma oporność ZERO - czyli nie żyje...
Nim ją wymienisz sprawdź jeszcze czy dochodzi do niej zasilanie
ras88
- Auto: OZ
- Miasto: Olsztyn
Ok dzięki za info o dpf.
Czujnik nowy ale tylko drugi o ile nie jest dziwne że nagrzał sie szybciej niż pierwszy to niby jest ok.
Pierwszy i trzeci są stare. Tak jak mówisz sprawdzę ich zachowanie w trakcie wypalania.
Nie mogłem znaleźć innych parametrów od tych sond. Po weekendzie jadą na sprawdzenie do mechanika.
Lg78
- Auto: Insignia A ,B f20dvh
- Miasto: Senička
Cześć posiadam insignię A b20dth automat z 17 roku 212 tyś nalotu. Silnik działa perfekcyjnie natomiast wskazania zapełnienia dpf zupełnie odbiegają od normalnych które widzę w tym wątku a prześledziłem już ponad 100 stron. Samochód posiadam 3 miesiące zrobiłem dopiero około 5 tyś km zasadniczo tylko autostradami. Otóż po wypaleniu ukazuje się mi wartość 8% która w czasie pykania następnych kilometrów rośnie do max 12% i wtedy zaobserwowałem 2 wypalania. Ale w czasie przebiegów wartości wzrastają i spadają. Ostatnio wyjechałem w trasę z wartością początkową 12% przy przejechanych 230 km od poprzedniego wypalania żeby przy wskazaniu 650 kilometrów zobaczyć zapełnienie na poziomie 9% które następnie wzrosło znowu do 11 żeby spaść do 9 oczywiście bez odnotowanego wypalania. Kontrolowałem to jeszcze inna aplikacją i wskazania są takie same.
marc
Widziałem wcześniej jak ktoś pisał, że w drugiej generacji wypalanie zaczyna się samo w sprzyjających warunkach, a nie jak wcześniej, dopiero po dużym zapełnieniu filtra. Dodatkowo szybka jazda autostradowa też może oczyścić trochę filtr
A u mnie inny problem w osiągnie z 2010r. Powracający błąd p2453-54 wysoka temperatura. Pojawia się po autostradzie albo po zakończonym wypalaniu. Czujnik różnicy ciśnień wymieniłem pół roku temu, 5 tys km. Teraz resetowalem go ale błąd znowu powrócił po autostradzie. Gdzie szukać problemu?
Lg78
- Miasto: Senička
Kilkukrotnie widziałem na własne oczy jak zupełnie nowe części elektroniczne były uszkodzone więc może coś tam chińczyk słabo zrobił, sprawdź połączenia jeżeli błąd wyskakuje sporadycznie choć dziwne że zawsze w określonych okolicznościach. Może obserwacja live data w trakcie jazdy coś pokaże więcej ...
marc
Mam jeszcze stary czujnik różnicy ciśnień (oryginalny) i chce go podmienić. Teraz zamontowany jest chyba delphi. Wcześniej też był jakiś błąd od niego ale czytałem na forum, że niekoniecznie zawsze potrzebna jest wymiana i czasem wystarczy reset. Poprzedni właściciel miał wymieniany w serwisie opla z razy ten czujnik, a auto ma dopiero niecałe 200 tys km przebiegu…
Arriy
- Auto: Opel Insignia A
Hejka, czy wypalanie DPF przy silniku 1.6 cdti ma jakąś regułę co ile km będzie się to odbywać? Zimą niestety 99% jazdy to jazda po mieście w moim przypadku, trasy i jakieś dłuższe przeloty dopiero w okresie wiosna-jesień. Ostatnio zaraz po odpaleniu, zauważyłem właśnie większe zużycie paliwa, włączyły się wentylatory, pojeździłem chwilę i całość skończyła się po ok 8-9 km. Nie wiem czy można to jakoś przewidzieć, ale głupio tak gdy śpieszysz się do pracy a tutaj nagle trwa jeszcze wypalanie...
jakie konsekwencje niesie ze sobą przerwanie takiego wypalania w tym modelu?
SuperUser
- Miasto: Krk
Ktoś coś wie na temat błędów P062D oraz P062E ale rylko przy wypalaniu DPF w insignii A20DTH?
Auto traci moc, pojawia się komunikat "Service..." i czasem nawet gaśnie.
Błąd połączenia/sterowania wtryskami.
Mam podejrzenia że właśnie te błędy wywala w skutek zgasniecia silnika a co było przyczyną nie wiadomo (bo jakoś dziwnie że nagle traci się prawidłowe sterowanie że wszystkimi wtryskami i to tylko na wypalaniu)
sebadxx
Witam, może ktoś będzie wiedział o co chodzi, bo powoli z tym autem nie mam sił.
Zaczynając od początku wywalało błąd P0641, stąd pierwszy mechanik wymienił czujnik ciśnień i niestety nie wiem czy to był oryginalny czy nie oraz czy był zaadaptowany, ale niestety nic nie pomogło.
Drugi mechanik wymienił EGR i problem P0641 znikł, ale pojawił się kolejny P2453. Z tego co czytałem może być on spowodowany;
A) Nieszczelnością,
B) Nieoryginalnym czujnikiem,
C) Brakiem adaptacji,
Co może wskazywać na błąd i najlepiej do którego z nich się kierować?
A) Nieszczelnością,
Kotin44
- Miasto: Krakow
Nic z tych rzeczy...
Błąd ten w 99% przypadków pojawia się gdy zostanie przerwane wypalanie DPF ,a żeby go skasować trzeba zrobić adaptację - innaczej się go nie skasuje...
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Tyle razy to tu pisze z tym czujnikiem.
Zacznij czytać i zmień mechanika.
Kaluz
- Miasto: tychy
Witam, mam problem z wypalenie m dpf.
Insignia 13r 2.0 160k 199k nalotu, w trasie próbował się 3x regenerować i nic, pojechałem na kompa żeby wypalić, postep 0%, teraz to już stracił moc i mam dwa błędy p2458 i p2459, mechanicy nie wiedzą co jest ale sugerują pranie dpf, do tej pory pilnowałem wypalania i za każdym razem nie było problemu.
Czy ktoś miał taki problem i sobie poradził bez wymiany pół samochodu?
marc
Najpierw sprawdziłbym sam czujnik dpf. Czy przewody podciśnienia są ok. Reset samego czujnika lub wymiana i reset. Po resecie poziom zapełnienia ustawia się na 70% więc powinien zacząć się niedługo po tym wypalać. Trochę mały przebieg żeby już prać dpf zwłaszcza jak pilnowałeś wypalania
Co do czujnika to ze swojego doświadczenia polecam oryginalny, bo zamontowałem firmy Hella (niby dobra firma), a po pół roku zaczął losowo wywalać błąd od za wysokiej temperatury. Po zmianie na oryginał jest spokój. Po wymianie zawsze potrzebny jest reset czujnika
chrapo
- Auto: insignia a
- Miasto: cieszyn
Panowie mam problem. Auto mam od 2 miesięcy i pewnego dnia padł czujnik różnicy ciśnień przy wypalaniu na postoju jak jechałem do pracy 10 km. Czujnik wymieniony i zresetowany w komputerze. Od tamtego czasu jeżdżę mało w trasie bardziej miasto i wypalał się juz dwa razy na postoju raz po 150km i drugi po 130km wypalania trwały krótko po około 5 min. Co może być przyczyną ?
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
Pytanie, czy na postoju oznacza, że sam włączyłeś wypalanie serwisowe, czy też zaczęło Ci się wypalanie i czekałeś na postoju, aż się zakończy. Bo jeżeli to drugie, to robisz błąd, przy wypalaniu (nie licząc serwisowego) trzeba zawsze jeździć. Jeżeli stoisz, to ECU przerywa wypalenie po kilku minutach i ponieważ wypalanie nie zostało ukończone, to często je wznawia. Poniżej screen z oficjalnej instrukcji, podpunkt C.)
chrapo
- Auto: insignia a
- Miasto: cieszyn
Sám włączył ECU wypalanie na postoju. Niedawno kupiłem mc+ i opl monitor używam, w trasie włączyło się wypalanie przy 80% zapełnienia i wypaliło do 7%( po przejechaniu 700km)Potem jeździłem głównie po mieście i trasę do pracy 10km i na parkingu znow włączyło się wypalanie lecz teraz przy 44%( na postoju) nie miałem możliwości jechać bo przy pracy stałem, wypalił do 34% i skończył. Dziwi mnie, że tak szybko tzn 44% zapełnienia włączyło się wypalanie.
- kolczan
- Auto: Insignia B FL F20DVH
Jakiś czas temu pisałem tu o wypalaniu DPF w Insigni - wtedy była prawie nowa i wypalała co około 70 km w mieście i 350-370 w trasie.
Teraz ok 2-3 miesięcy dzieje się znacznie gorzej - dystanse spadły o ponad połowę - w mieście co 25-35 km, w trasie - 140-170km
Przebieg teraz 152500
Średni dystans między wypaleniami leci na łeb. Dwie wizyty w serwisie (podejrzewałem lanie wtryskiwaczy) skończyły się na dolaniu jakiegoś specyfiku do paliwa w celu przeczyszczenia wtrysków i "komputer nic nie pokazuje - jeździć, obserwować".
Pytanie, czy mieliście podobne objawy które zakończyły się eliminacją tego problemu?
Problemu, bo praktycznie co drugi dzień po dojechaniu na parking pod pracę muszę trochę odczekać na dopalenie filtra.
Zrzuty z CarScanner
https://zapodaj.net/plik-80EYloGJiF
https://zapodaj.net/plik-PD3bUcl6XJ
Edit niecałe 24 godziny później
Dzisiaj rano po 10 km znowu wypalanie
nie mam siły
https://zapodaj.net/plik-PWKnEB1aKe
Zrzuty z CarScanner
