Dołącz do naszej Grupy na FacebookuNAVI600 NAVI900 wgrywanie POI
Regulamin forum
marcin27061979
- Auto: Astra J SPORT 140KM
- Miasto: Włocławek
Re: NAVI600 NAVI900 wgrywanie POI
Mam w tej okolicy tylko dwa punktu tj. Kontrola Drogowa, jeden na Mieszka a drugi na Lechickiej (przy Biedronce). Wracając do problemu może te trzy informacje wyświetlają się jako różne punkty a nie jeden. Zobacz czy przy informacji o zbliżaniu do punktu jak jest skierowana strzałka kierunkowa (czy dla wszystkich POI na wprost, czy może w różnych kierunkach). Jak są różne kierunki to nic z tym nie da się zrobić, bo navi informuje o punkcie oddalonym o 400 m lub 200 m (w zależności jak ustawisz) na wprost, z lewej, z prawej.
genas2
Marcin wszystkie pokazują ten sam kierunek. Ta sama informacja dotyczy jednego punktu.
Mam dla Ciebie rozwiązanie.genas2 pisze:Marcin,
Po wgraniu nowych POI jak zbliżam się do radaru to wyświetlają mi się trzy komunikaty o tym radarze, czy tak ma być ? czy coś źle robię
Mało eleganckie, ale działa.
Robisz tak:
1. Instalujesz na nowo soft (10 min. w plecy)
2. Importujesz nowe POI (kilka minut)
3. Ustawiasz wyświetlanie, powiadomienia, itp.
Zalety:
- na 100% będzie dobrze wyświetlać.
Wady:
- raz w miesiącu stracisz trochę czasu,
- skasujesz wszystkie wcześniejsze ustawienia.
marcin27061979
- Miasto: Włocławek
@ genas2
Skoro usuwasz zaimportowane cele specjalne przed wgraniem nowego pliku z POI, a punkty najprawdopodobniej nakładają się na siebie, to proponuje Ci oszukać pamięć navi i zrobić tak jak każe instrukcja do radia str. 92
"W celu usunięcia wszystkich
zaimportowanych punktów POI danej
kategorii: zaimportować pusty plik
danych punktów POI wybranej
kategorii"
Jaśniej mówiąc zaimportuj do navi folder myPOIs zawierający pusty plik z rozszerzeniem .poi, usuwając z niego wszystkie dane. Później usuń zaimportowane cele specjalne w ustawieniach nawigacyjnych, następnie wgraj na nowo plik z danymi i daj znać czy coś to pomogło.
kategorii"
Ostatnio zmieniony 21 mar 2016, o 15:08 przez marcin27061979, łącznie zmieniany 1 raz.
genas2
Wysłałem Ci info na skrzynkę właśnie z tym tematem, ale ok, zaraz zrobię to co napisałeś i dam znać .
TediPower
- Auto: Astra J Kombi A17DTC
- Miasto: Hannover
A pytanie mnie naszło mam mapę DE 12/13 i po tym kraju się poruszam mam POI na ten kraj co będzie jak wgram na PL i udam się do rodziny? Wiem nie będę miał mapy ale czy GPS będzie informował mnie o Fotoradarach po współrzędnych czy nie bo nie będzie miał dróg.
kenobig
Czy Navi 900 to jest to samo co IntelliLinkRF 900 ? W Insigni 2016 mam IntelliLinkRF 900 i udało mi się wgrać radary z pliku POI z tego tematu. Po włożeniu pendrive system sam się zapytał czy wgrać dane. Po wgraniu przypisałem je do kategorii Kino. Jak jadę to to radary wyświetlają mi się z ikonką kina, ale niestety nie dostaję informacji głosowej ostrzegającej przed radarem. Czy ktoś wie może jak można to ustawić w IntelliLinkRF 900 z 2016 r. ponieważ w tej wersji nie ma opcji ostrzegania na 400 m i 200 m przed punktem POI przedstawionego w tym temacie. (przynajmniej ja nie mogę tego znaleźć
Navi 900 to nie jest to samo co IntelliLinkRF 900. To dwa różne systemy. Co do ustawień, musisz szukać w instrukcji dla Twojego modelu.
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Też mam wgrane do intellilink 900, ale nie ma opcji ostrzeżeń głosowych niestety
marcin27061979
- Miasto: Włocławek
Nowe POI na kwiecień już dostępne. Zmieniłem serwer udostępniania POI, obecnie można je pobrać z:
https://drive.google.com/file/d/0B2ibmn ... sp=sharing
medor
- Miasto: wielkopolska
dzięki u mnie działają poprawnie...przydaje się wprowadzenie zwłaszcza na obcym terenie ...
genas2
Marcin, miałem możliwość ostatnio wyłączyć akumulator na 0,5 h i rzeczywiście po ponownym wgraniu punktów POI wyświetla się już tylko jedna pozycja o radarach
czyli musiało coś się zawiesić . Wielkie dzięki
marcin27061979
- Miasto: Włocławek
Nowe POI na dzień 9 maja br. już dostępne. Można je pobrać z:
@yerry
Proszę zmodyfikuj dane na pierwszej stronie datę i link do pliku. Dzięki
-- 9 cze 2016, o 10:02 --
Nowe POI na dzień 9 czerwca br. już dostępne. Można je pobrać z:
Uwaga!!! Może zdarzyć się sytuacja że POI z informacjami o fotoradarach na czerwonym świetle będzie nieprawdziwa (tzn. fotoradar zasłonięty lub zdemontowany), związane jest to z ciągle uaktualnianej bazy danych na Polskę.
@yerry
@yerry
@yerry
brylafm
Czy moze ktos podesłać aktualne baze radarów na Europę ( moze byc z czerwonymi swiatlami odcinkowe pom. prędkość itp)
Mam jeszcze pytanie.
Wgrałem poi z pena i na liscie poi sa tylko oryginalne POI. Jak wyświetlić wgrane?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
marcin27061979
- Miasto: Włocławek
Wciskasz przycisk Navi następnie pierścień centralny, dalej przechodzisz do Opcji nawigacyjnych, następnie Opcje mapy, później Pokaż na mapie cele specjalne i na koniec Do konfiguracji, wybierasz tam KINO i będzie wyświetlać.brylafm pisze:Wgrałem poi z pena i na liscie poi sa tylko oryginalne POI. Jak wyświetlić wgrane?
-- 13 lip 2016, o 07:45 --
Koledzy udostępniam wam aktualne POI do waszych Navi 600/900.
Dodatkowym bonusem są pliki obejmujące znaczną część Europy zawierające POI, tak aby wam się podróżowało bezpieczniej i bez dodatkowych kosztów. Na wakacje jak znalazł.
Dodatkowe pliki o nazwie Europa 1 i 2 udostępniam wam za uprzejmością naszego kolegi z forum @genas2. Wielkie dzięki teraz baza powiększyła się znacząco.
zibi45
- Miasto: ko Koszalina
POI dot. fotoradarów stacjonarnych na PL jest bardzo bardzo nieaktualny. Na trasie Koszalin- Szczecin praktycznie 2-4 foto reszta zakryta lub zdjęta. Trasa przed Częstochową- Sosnowiec i Kraków- Zakopane jest podobnie. Jak by można podesłać linka z aktualnymi byłoby fajnie.
Piter301
Czy mozna wgrac tez fotoradary do navi900 ?
Ostatnio zmieniony 29 paź 2016, o 12:31 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
