AdBlue
wiesiek771
Miasto: Podlasie
Re: AdBlue
Post autor: wiesiek771 » 11 sie 2021, o 17:05
Tak, wzrasta zużycie oraz dość często padają pompy Adblue po tym zabiegu (potwierdzone nawet w ASO), więc nie warto.
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Re: AdBlue
Post autor: Radek84 » 11 sie 2021, o 22:14
Citek pisze:
23 cze 2021, o 21:00
Panowie, mam Isię A FL MY2016 B20TDH.
Pojawił się komunikat przy odpalaniu auta, że zasieg adblue 1724km.
Kupiłem bańkę 5l, wlałem aż przy końcówce się przelało, weszło jakieś powiedzmy 4,5 litra.
Niestety po odpaleniu auta nadal pojawia się komunikat o zasiegu adblue 1724km, co z tym zrobić?
U mnie przy każdym odpaleniu zapala się kontrolka adblue na parę sekund co według instrukcji powinno sygnalizować pierwszy z 3 etapów komunikowania kierowcy, że jest coraz bliżej końca adblue. Z tym że dolewałem jakieś 5tys. km wcześniej pod sam korek 5L z małym hakiem, a kontrolka jak była przed dolaniem tak jest i teraz. Chyba że ja coś źle interpretuję ten zapis w instrukcji.
Czy u was też przy włączeniu zapłonu ta kontrolka się zapala?
Postawił piwo: 262 razy
Re: AdBlue
Post autor: dokia » 11 sie 2021, o 22:34
Z instrukcji ogólnej uzupełniania płynu:"Aby komputer odczytał dolewkę i wykasował komunikat, konieczne jest włączenie zapłonu, ale nie silnika. Na zapłonie kierowca powinien odczekać jakieś 30 - 40 sekund. Pominięcie tej procedury może sprawić, że po dolaniu AdBlue kontrolka nie gaśnie."
wiesiek771
Miasto: Podlasie
Re: AdBlue
Post autor: wiesiek771 » 12 sie 2021, o 00:32
Radek84 pisze:
Mam tak samo i raczej nie jest to informacja o niskim stanie Adblue a test samej kontrolki lub systemu SCR.
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 144 razy
Re: AdBlue
Post autor: mazmarcin » 12 sie 2021, o 02:11
Jak zacznie świecić na stałe lub mrugać to wtedy jest problem. Jak zgaśnie jest ok.
Citek
Auto: Jeep Cherokee KL
Miasto: Lublin
Re: AdBlue
Post autor: Citek » 9 lis 2021, o 08:16
Widzieliście co się dzieje z cenami adblue? W lipcu za bańkę 20 litrów płaciłem 45zł. Teraz za 45zł to kupić można ledwie 5 litrów...
ronuch
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Re: AdBlue
Post autor: ronuch » 9 lis 2021, o 09:28
ja kupiłem w piątek na orlenie 10l za 45zł
Citek
Miasto: Lublin
Re: AdBlue
Post autor: Citek » 9 lis 2021, o 09:36
Czyżby tylko internetowe oferty poszły tak strasznie w górę?
Nie tankowałem tego nigdy na stacji. Zerknę przy okazji na ceny w marketach.
Natomiast na allegro straszna drożyzna.
Holios
Auto: BMW G31
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 25 razy
Re: AdBlue
Post autor: Holios » 9 lis 2021, o 10:32
Citek
Miasto: Lublin
Re: AdBlue
Post autor: Citek » 9 lis 2021, o 10:40
Trafiłem internetowo 18 litrów za 75zł także do wiosny albo i lata mam spokój :P
Vexator
Postawił piwo: 10 razy
Re: AdBlue
Post autor: Vexator » 23 lis 2021, o 11:15
da się wyświetlić poziom AdBlue gdy nadal jest wysoki poziom?
michaszko
Miasto: Kielce
Re: AdBlue
Post autor: michaszko » 1 gru 2021, o 11:33
Vexator pisze:
Gdy komputer wykrywa zasięg Adblue powyżej 2500 kilometrów to uznaje, że poziom jest wysoki i nie zobaczysz dokładnych wskazań. Dopiero gdy zasięg Adblue spadnie poniżej 2500 kilometrów to zacznie się odliczanie i możesz zobaczyć dokładny zasięg.
Ja mam pytanie do tych co już leją Adblue bo u mnie obecnie zasięg wynosi 1600 km.
Czy można bez problemu lać z dystrybutora czy pistolet cały czas odbija?
Nie chciałbym lać z baniaka bo jest ryzyko przelania, a skutki wiadomo jakie są.
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Re: AdBlue
Post autor: alehandro` » 1 gru 2021, o 11:38
Nie ma sie co bać lać z bańki - wystarczy umiarkowana ilośc ostrożności.
Vexator
Re: AdBlue
Post autor: Vexator » 1 gru 2021, o 13:17
michaszko pisze:
1 gru 2021, o 11:33
jakie są? Ja raz przelałem i nic się nie stało.
p.s. no i ptyanie z jakiej bańki... jeśli szacujesz że masz miejsca na 11l, to nie ma co się bać lania 2 baniek po 5l. Gorzej jak lejesz z bańki 20l ;)
Ostatnio zmieniony 1 gru 2021, o 13:22 przez Vexator, łącznie zmieniany 1 raz.
michaszko
Miasto: Kielce
Re: AdBlue
Post autor: michaszko » 1 gru 2021, o 13:21
Uciążliwy do usunięcia zapach i możliwość uszkodzenia lakieru.
Vexator
Re: AdBlue
Post autor: Vexator » 1 gru 2021, o 13:41
co Ty tam wlewasz? AdBlue jest bezwonne i ta "możliwość" to też jedynie jeżeli pozostawisz to rozlane na lakierze zamiast przetrzeć ręcznikiem papierowym.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Re: AdBlue
Post autor: Pro » 1 gru 2021, o 16:03
michaszko pisze:Ja mam pytanie do tych co już leją Adblue bo u mnie obecnie zasięg wynosi 1600 km.
Żeby nalać z instrybutora, trzeba mieć przejściówkę, inaczej odbija. Przejściówka do pożyczenia przy kasie. Tak przynajmniej jest na moim BP. Można też sączyć bez przejściówki, ale szkoda nerwów. No i z instrybutora taniej niż z bańki.
michaszko
Miasto: Kielce
Re: AdBlue
Post autor: michaszko » 1 gru 2021, o 16:26
Vexator pisze:
1 gru 2021, o 13:41
Ja jeszcze nic nie wlewałem natomiast znam relacje innych, którym zdarzyło się np. nakapać na buty.
Po wpisaniu w Google hasła "zapach adblue":
AdBlue ma niezbyt przyjemny zapach. O ile prawdopodobnie zniesiesz go w ciągu tych kilku minut podczas uzupełniania zbiornika, to płyn wylany na tapicerkę na długo pozostawi ślad w postaci unoszącego się we wnętrzu auta odoru.
Bezwonny nie jest napewno i stąd moja ostrożność.
Vexator
Re: AdBlue
Post autor: Vexator » 3 gru 2021, o 08:16
adblue, to roztwór 5% mocznika który owszem, ma nieprzyjemny zapach podobny do amoniaku, ale jest go tam zaledwie 5%
Holios
Auto: BMW G31
Re: AdBlue
Post autor: Holios » 6 gru 2021, o 07:43
Co ty za bzdury wypisujesz z tym 5% ?
Składa się z 32,5% mocznika i 67,5% wody
Tu masz kartę charakterystyki
https://amicenergy.pl/upload/files/AdBlue_2019.pdf
