Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana oleju, a wskaźnik zużycia oleju
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 43 razy
Re: Wymiana oleju, a wskaźnik zużycia oleju
Zalej olej który spełnia wymagania producenta, wymieniaj częściej niż co 30 tysięcy i będziesz zadowolony. Zwykły użytkownik nie zobaczy różnicy pomiędzy castrolem czy motulem (pomijam melomanów i osoby, które są w stanie rozpoznać 243 odcienie czarnego).
makmak
- Miasto: Łódz
Dexos to norma wymyślona jeszcze przez GM. Firmy olejowe muszą zapłacić żeby napisać , że olej spełnia normę Dexos. Ważne żeby olej spełniał normę np. C3 czy inną i lepkość np. 5W40.
Hunfary
Byłem dzisiaj na wymianie oleju w mojej Insigni B 2.0 170km. Zostawiłem samochód i po powrocie pytam mechanika co za cudo wlał(chociaż wcześniej rozmawiałem przez telefon i prosiłem od GM Dexos 2 5w30). W odpowiedzi usłyszałem, że GM dexos 1 2 gen 5w30.
Wyczytałem, że ten olej nie jest zalecany do silników diesla. Pytanie czy "można jeździć" na takim oleju czy lepiej iść do gościa i walczyć o ponowną wymianę na Dexos2.
Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
Może to będzie podpowiedź.
https://dixi-car.pl/serwis-wymiana-oleju.htm
https://www.motogama.pl/files/nowosci/1 ... 412065.pdf
Jeśli wyraźnie się umówiliście i jw. wynika to z zaleceń producenta to.... myślę, że przeprosi za gapiostwo i sam wymieni
Lufka79
- Miasto: Strzelce Krajeńskie
Cześć. Mam problem z resetem żywotności oleju. Wchodzę w zywotnosc oleju klikam przycisk w prawo -reset-czy na pewno chcesz zresetować? - tak. I nie resetuje się. Wie ktoś dlaczego tak się dzieje?
Cześć. Mam problem z resetem żywotności oleju. Wchodzę w zywotnosc oleju klikam przycisk w prawo -reset-czy na pewno chcesz zresetować? - tak. I nie resetuje się. Wie ktoś dlaczego tak się dzieje? Moje auto to insignia B
Udało się zrobić. Pomogło odpięcie akumulatora.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Na przyszłość - pomaga nie uruchamianie pojazdu (tylko zapłon) + wciśnięty pedał hamulca.
michal3013
- Auto: Insignia B GS
- Rok produkcji: 2021
Witajcie, insignia B lift 2021r silnik 2.0 174KM przebieg 97tys. Jaki olej wlac? Producent zaleca 0W20 warto w to brnąć? Nie wymieniam oleju później niż co 15tys
sawekfan
- Kod silnika: D16SHT
- Miasto: Wrocław
A z jakiego powodu, zwłaszcza w aucie z tak małym przebiegiem masz wątpliwości czy lać olej zalecany przez producenta? Lej to co zalecane i wymieniaj raz w roku lub zgodnie z komunikatem na zegarach i będzie żyło.
Ostatnio zmieniony 5 maja 2025, o 00:26 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Lantos17
- Auto: Insignia b
- Kod silnika: F20DVH
- Rok produkcji: 2022
- Miasto: Łowicz
Czyli jaki olej jest zalecany do tego konkretnego silnika 174km LSQ? Jestem przed wymianą i ciekawi mnie co zalewacie, czy 0w20 czy jakiś inny?
