Jakie oryginalne felgi do INSIGNIA B z Brembo
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Re: Jakie oryginalne felgi do INSIGNIA B z Brembo
Post autor: wassermann » 27 wrz 2019, o 00:02
Uwaga starzy i nowi posiadacze GSi :!:
Wydaje się być potwierdzone, że GSi wypuszczane po czerwcu 2019 (czyli od roku modelowego 2020) mają rozstaw szpilek taki sam jak "zwykłe" Insignie B, czyli 5x115. Wzór felg 20" jest niezmieniony, ale zmienił się rozstaw szpilek. Wzór felg 18" jest teraz taki sam, jaki był oferowany w zestawach zimowych do Insignii B 2.0T z Brembo. Zniknęły z oferty dedykowane felgi 18" dla GSi.
Co to oznacza?
- Felgi GSi 20" nie będą wymienne między egzemplarzami samochodów sprzed czerwca 2019 (5x120) i wyprodukowanymi po tej dacie (5x115), trzeba uważać którą się kupuje np. na wymianę po uszkodzeniu.
- Felgi GSi 18" (teraz już wycofane z katalogu) nie będą pasować do GSi wyprodukowanych po czerwcu 2019.
- W GSi (biturbo) od czerwca 2019 wprowadzono niewidoczne zmiany, którymi Opel się nie chwali, po prostu zunifikowano podwozie ze "zwykłą" Insignią.
Pierwotnie GSi, do czerwca 2019, miało felgi na szpilki z rozstawem 5x120. Wynikało to z zastosowania odmiennych, wzmocnionych elementów podwozia dostrojonego do większych "wyczynów" i poprawiającego właściwości trakcyjne auta, co wymagało przekonstruowania wielu części, w tym finalnie zastosowanie innych półosi napędowych i innych piast kół (stąd inny rozstaw szpilek).
Przypomnę także zalecane momenty dokręcania:
- Insignia A 5x120 --> 150 Nm
- Insignia B 5x115 --> 140 Nm
- Insignia B 5x120 (GSi do czerwca 2019) --> 190 Nm (!)
Scooby
Miasto: Grójec
Postawił piwo: 11 razy
Post autor: Scooby » 6 gru 2019, o 17:54
Te nie pasują 😂 zamówione 2x120 z et 41 przyszły z et 42 i niestety ale obciera o zacisk 😂😂
Post autor: mazmarcin » 6 gru 2019, o 18:57
2x120 to chyba w oplu nie występowały :lol:
Scooby
Miasto: Grójec
Post autor: Scooby » 6 gru 2019, o 19:48
Czepiasz się szczegółów a dobrze wiesz o co chodzi 😂 lepiej powiedz jaka jest średnica otworu centrujacego w gsi 😁
Post autor: mazmarcin » 6 gru 2019, o 19:56
Tego niestety nie wiem. Nie jest taka sama? Nigdzie na forum nie wyczytałem o tym . Jak mało brakuje tym felgom to może małe dystanse założyć?
Bo chyba te felgi były w jednym et które kupiłeś.
Pewnie Piwny Bodex będzie wiedział ;)
Scooby
Miasto: Grójec
Post autor: Scooby » 6 gru 2019, o 20:04
Pierścień ma średnicę 67,1 już znalazłem 😉 jutro jadę po ogrinaly z BMW dlatego pytałem się o centrujacy bo reszta się zgadza rozstaw a et 35 więc troszkę będą bardziej wystawiać, przy et 41 są nieco schowane i trochę słabo to wygląda, dlatego będą 5x120 18 cali et 35 i pierścień centrujacy zewnętrzny 72.6 wewnętrzny 67.1 😉
Post autor: mazmarcin » 6 gru 2019, o 20:07
Tylko załatw sobie albo nowe nakrętki albo zrób sobie nasadkę bo zwykła nie wejdzie do felgi z bmw bo tam jest mniejsza szpilka i nakrętka.
Chyba że w IB coś się zmieniło? Na jaki klucz jest nakrętka? Ja musiałem dorobić do zimówek (mam 18tki z bmw) nasadkę.
Tylko ja mam IA.
Scooby
Miasto: Grójec
Post autor: Scooby » 6 gru 2019, o 20:20
Szczerze nie mam pojęcia na jaki klucz, napewno szpilka jest krótka bo chcieliśmy zamontować dystans (do felg Opla) ale niestety szpilka była zbyt krótka...
wassermann
Post autor: wassermann » 7 gru 2019, o 00:11
Dobierając fele do GSi przed połową 2019 (do modelu MY2019.5 włącznie) można bezpiecznie brać takie, jak były dla Insignii A OPC - będą miały 5x120, 67.1 i będą pasować na Brembo ;) W rozmiarze 18" na Brembo w OPC pasowała tylko 1 felga - specjalna odmiana 13-szprychowej z ET40, bo jej popularna odmiana z ET42 już nie pasowała na zacisk.
Od połowy 2019 (od MY2020) w GSi zmienili piasty z 5x120 na typowe dla Insignii B 5x115 z otworem (chyba) 70.5 cm. Tym niemniej obowiązuje zasada doboru felg taka jak dla 2.0T nie-GSi, ze względu na Brembo. Pasują wszystkie 20" 5x115 i większość 18" poza jednym wzorem.
Scooby
Miasto: Grójec
Post autor: Scooby » 7 gru 2019, o 04:58
Poza jednym wzorem i akurat ja trafiłem w ten wzór? 😂
wassermann
Post autor: wassermann » 7 gru 2019, o 17:54
Nie, źle przeczytałeś co napisałem. Dobrze kojarzę, że Ty masz GSi 2.0T?
W przypadku Insignii B z Brembo i felgami na rozstaw 5x115, przypasują wszystkie poza jednym wzorem felg 18".
Takie Insignie to modele 2.0T (nie GSi, produkowane od 2017 do połowy 2018 gdy wycofano ten silnik) oraz GSi diesel, ale dopiero od połowy 2019 r. kiedy to zmianie uległ rozstaw śrub.
Natomiast każda Insignia GSi sprzed połowy 2019 r. ma rozstaw 5x120, więc do niej pasuje tylko 1 felga 20" i 1 felga 18" z oferty dla Insignii B. Można natomiast dobierać felgi od Insigni A, która ma taki sam rozstaw 5x120 i otwór 67.1 mm.
Jednak, z uwagi na Brembo, trzeba uważać z doborem. Podałem przykład Insignii OPC, dla której właśnie z powodu zacisków hamulcowych, była tylko 1 felga 18" dedykowana, specjalnie z ET40. Dla pozostałych Insignii, ta sama (wizualnie) felga miała ET42.
Felga, którą pokazałeś na foto, ma wg katalogu ET42. Nie wiem dlaeczego ktoś Ci powiedział, że inne.
https://www.opel.de/content/dam/opel/ge ... g_2019.pdf
str. 58
Czyli, podsumowując:
- do Insignii B z Brembo, na rozstaw 5x115, pasują wszystkie poza 1 wzorem felg 18" (5x115)
- do Insignii A z Brembo, oraz do Insignii B GSi sprzed połowy 2019, na rozstaw 5x120, pasuje tylko 1 specjalny wzór felg 18" z ET40 (5x120) z oferty dla OPC oraz 1 wzór 18" z oferty dla GSi
Scooby
Miasto: Grójec
Post autor: Scooby » 7 gru 2019, o 19:51
Tak ja mam GSI 2.0t jutro jadę po felgi od BMW pierścienie cetrujace już mam tylko muszę przymierzyć czy wejdzie nakrętka od szpilki bo okazało się że z tym też może być problem...
Post autor: mazmarcin » 7 gru 2019, o 21:18
Nakrętka wejdzie ale gorzej z nasadką do niej.
Scooby
Miasto: Grójec
Post autor: Scooby » 8 gru 2019, o 09:35
Dzis między 12 a 13 mam jechać, zabieram ze sobą klucz 22, bo z tego co wiem w bmw jest 19...
Post autor: mazmarcin » 8 gru 2019, o 09:49
Ja kupiłem najwęższą nasadkę jaka była i dałem ją zfrezować na wymiar pasujący do otworu. 3 lata już śmiga z udarem.
Scooby
Miasto: Grójec
Post autor: Scooby » 8 gru 2019, o 15:54
Jutro będzie przymiarka et30 plus pierścień centrujacy...
wassermann
Post autor: wassermann » 8 gru 2019, o 18:24
Wiozłeś te felgi ot tak? o:o
Raz, że szkoda odgniatać tapicerkę krawędziami, ale dwa i przede wszystkim - bezpieczeństwo. Świeży przykład:
https://poscigi.pl/smiertelny-wypadek-w ... a-zdjecia/
Ale ładne, ładne... Tylko znaczek do podmiany na słuszniejszy ;)
Post autor: mazmarcin » 8 gru 2019, o 18:29
A nasadka się zmieściła ?
Scooby
Miasto: Grójec
Post autor: Scooby » 8 gru 2019, o 18:44
wassermann pisze: ↑
8 gru 2019, o 18:24
Do przejechania miałem 500 metrów 😉 fegi już w garażu jutro wędrują do wulkanizatora znaczka będę szukał na parkingu pod praca 😂😂 żarty oczywsice na alegrogo zamówię naklejki ale kapsle pójdą do kosza 😉 a co do nasadki to mieści się elegancko i jeszcze luz jest 😉
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 4 maja 2021, o 18:55
wassermann pisze: 39030298 nie pasowały do 260 KM... To jedyne 18" felgi, których nie można było wybrać z silnikiem 260 KM. Mówimy o tym wzorze: http://sklep.dixi-car.pl/felga-aluminio ... -9139.html
SiadłyObrazek
Ale miałeś rację, bez dystansów nie ma szans ich założyć.Obrazek
Wróć do „Felgi i opony”
