Dołącz do naszej Grupy na FacebookuFelgi 19"
- kubek77
- Auto: Opel Insignia 192KM
Re: Felgi 19"
Ja dzisiaj zakupiłem felgi Ronal R48 Titan 8,5x19" Cały czas sie biłem z myślami czy19 czy 20 ale jednak zdecydowałem na 19" .Troche większy profil opony.A na nim mi zależy na drogach mojego śląska
- kubek77
Re: Felgi 19"
Dziś byłem przymierzyć felgi no i pojawił sie problem.Mianowicie moje szpilki w piaście jakieś 8mm od początku nie mają praktycznie gwintu?! Nie wiem czy tak jest wszędzie czy ktoś uszkodził gwint wcześniej.Będę zmuszony wymienić szpilki.Czy ktoś wie jaka powinna być prawidłowa długość? Drugie pytanie:czy łatwo sie je wymienia?
godiw
Re: Felgi 19"
czy coś takiego będzie pasowało do iśki Rozmiar 9.00x19 Rozstaw śrub 5x120.00 Odsadzenie ET 40,00 Otwór centralny 79,10 Kolor czarny Wzór pięcioramienny.
http://www.felgi.pl/felga/oz/versilia-b ... CUQVK3XkUe
Zbyszek01
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Re: Felgi 19"
Zobacz jak po montażu to będzie wyglądało
https://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Chińczyk
Chińczyk
Re: Felgi 19"
Będzie pasować, tylko musisz dokupić pierścienie centrujące.
godiw
Re: Felgi 19"
Dzięki felgi zamówione mam nadzieję że będzie fajnie wyglądać jeszcze mam problem bo nie wiem jakie czujniki ciśnienia ale spróbuję podszukac napewno jest to gdzieś opisane no i opony też muszę zamówić
- Otrzymał piwo: 43 razy
Re: Felgi 19"
O czujnikach masz na Forum. Wystarczy poszukać. Masz też linki do tańszych zamienników.
- kubek77
Re: Felgi 19"
Sprawdź przed montażem czy szpilka będzie wystawała odpowiednio.Jesli koła są dedykowane pod Iśke to nie ma problemu.Ja właśnie będę wymieniał szpilki bo wziąłem felgi dedykowane pod beemke szpilki za krótkie.godiw pisze:czy coś takiego będzie pasowało do iśki Rozmiar 9.00x19 Rozstaw śrub 5x120.00 Odsadzenie ET 40,00 Otwór centralny 79,10 Kolor czarny Wzór pięcioramienny.
http://www.felgi.pl/felga/ronal/r48-tit ... -cdti-96kw
godiw
Re: Felgi 19"
Z tego co sprawdzałem to są dedykowane do opla więc szpilka powinna być ok lecz nie wiem czy śruby nie będę musiał wymienić bo te co mam są do felgi stalowej
Re: Felgi 19"
Jakby były dedykowane to otwór centrujący byłby odpowiedni. A w tym przypadku musisz dokupić pierścienie centrujące.
andrzejandrzej
Re: Felgi 19"
Jak poprzednio miałeś do stalówek to śruby do wymianygodiw pisze:Z tego co sprawdzałem to są dedykowane do opla więc szpilka powinna być ok lecz nie wiem czy śruby nie będę musiał wymienić bo te co mam są do felgi stalowej
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Re: Felgi 19"
a druga sprawa to w insigni są takie same do alusów i stalówek.
Nie tylko zresztą w insigni, w większości aut teraz nie potrzeba zmieniać nakrętek/śrub przy zmianie kół ze stalowych na alusy i odwrotnie.
godiw
Re: Felgi 19"
Nakrętka 19 + pierścienie centrujace nie spodziewałem się aż takiego efektu
mam problem tylko z czujnikami ciśnienia muszę znowu ściągnąć opony i wymienić czujniki
-- 10 kwi 2017, o 17:48 --
Zrobione czujniki wymienione wszystko działa jak należy
tost
Re: Felgi 19"
Witam serdecznie,
Planuje zakupic felgi 19" jak ponizej - oryginalnie z tego co sie orientuje maja one czujniki - jezeli moje auto nie posiada tej funkcji czy mozna zalozyc normalne wentyle?
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2017, o 18:52 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- michalm83
