Naprawa pękniętej rury dolotu B20DTH
Dodaj poradę aby posłużyła innym
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Re: Naprawa pękniętej rury dolotu B20DTH
Post autor: alehandro` » 1 lis 2022, o 23:09
U mnie 154 i jakos to wszystko hula choc sklamał bym dybym napisał że nie mam zestawu naprawczego w bagażniku.....
Chyba nową kupie na turborurach i wymienie w końcu.
"...everything is important..."
Post autor: Mateo » 2 lis 2022, o 07:18
sprawdź na allegro, bo coś mi się wydaje, że tam jest "ciut" taniej :)
TURBORURY (nie mam pojęcia skąd taka cenę wywalili, skoro na ALLEGRO sprzedają sporo taniej...)
https://turborury.pl/opel/1912-rura-waz ... 55303.html
ALLEGRO:
https://allegro.pl/oferta/rura-waz-turb ... 0659268922
alehandro`
Post autor: alehandro` » 2 lis 2022, o 13:15
No dokładnie -> 2 za ten element.....
Szulcu
Miasto: Koszalin
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Szulcu » 14 lis 2022, o 22:31
VoyteQ pisze:
8 wrz 2022, o 20:39
Czołem,
Również i u mnie przyszła pora na modyfikację rury ze względu na uszkodzenie szarego pierścienia mocującego (wyłamały się zęby). Co do za zasady to autor posta wymienił potrzebne elementy. Ja ze swojej strony dołożyłem tulejkę aluminiową oraz klej epoksydowy.
Tulejek jak i resztę gratów kupiłem tutaj https://fmic.pl/aluminium-i-stal-nierdz ... -51mm.html
Tulejka została z jednej strony obcięta na odpowiednią długość a następnie na kleju epoksydowym wciśnięta w oryginalną rurę. Następnie nowy kawałem rury również został nałażony na oryginał na kleju epoksydowym a nastepnie skręcony na obejmach.
Jutro prawdopodobnie ruszam w trase 350km ale nie zakładam scenariusza aby cokolwiek miało się z tym złego dziać. Bardzo mocno wszystko siedzi. Największą robot robi tulejka która pozwala mocno ścisnąć obie rury do siebie. Wrzuciłem załączniki foto dla ciekawych efektu końcowego ;)
Podeslalbys dokladny spis co zakupiles?
Post autor: Mateo » 14 lis 2022, o 22:47
Tu masz listę:
Tuleja, rura i 2 obejmy, dodatkowo w bagażniku piła/brzeszczot i klucz "10" :)
https://allegro.pl/oferta/lacznik-alumi ... ODc2YzE%3D
https://allegro.pl/oferta/lacznik-silik ... Mzc5YWE%3D
https://allegro.pl/oferta/obejma-sgb-64 ... N2M0NjU%3D
Tak BTW, umieściłem na FB link do tematu, żeby ludzie mieli "na skróty" to mnie połowa zbeształa i zrobiła się chwilowa burza w szklance wody 🙄
Gawelsonnn
Miasto: Psary
Post autor: Gawelsonnn » 15 lis 2022, o 14:24
Bardzo dobrze zrobiłeś, co chwilę ktoś o to pyta
Jaromat
Miasto: OKR
Post autor: Jaromat » 3 lut 2023, o 07:09
Pany dotyczy to też diesla w polifcie 174 konie?, czy tam jest to inaczej rozwiązane?
Post autor: Mateo » 3 lut 2023, o 07:22
Chyba jeszcze żaden nie dojechał przebiegiem do tej awarii...
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 7 lut 2023, o 12:11
Co jakiś czas można wyhaczyć oryginał na allegro za 500zł. Ja tak właśnie kupiłem. Zobaczymy ile pożyje, a zestaw naprawczy w bagażniku.
Post autor: Mateo » 7 lut 2023, o 14:29
W trasie nie ma lepszej naprawy niż tym patentem, wymiana rury jest na tyle czasochłonna, że czasem warto w trasie odpuścić.
Tzatziki
Post autor: Tzatziki » 27 lip 2023, o 13:31
Cześć wszystkim,
mam pytanie - czy jeśli jest ten problem z rurą, to istnieje możliwość że samochód nie odpali?
Insignia B20dth 170km automat padła :( Kręci, sprawdzona komputerem (brak błędów), mechanik wyklucza rozrząd, ciśnienie przy kręceniu skacze do 500 a odpalić powinna przy 250 (cytuję mechanika). Zżera dużo prądu (padł akumulator i 2x booster) ale to może od prób uruchomienia...
Szukam przyczyny i jesli jest cisnienie, jest paliwo - to logicznym jest brak powietrza...
Post autor: Mateo » 27 lip 2023, o 13:49
Pęknięcie jest widoczne na samej górze więc szukaj, jeśli nie ma, to być może przyczyna inna.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Pro » 27 lip 2023, o 19:01
Bez rury normalnie odpala, to na pewno nie przez nią. A jak kręcisz to lecą spaliny z tłumika?
Tzatziki
Post autor: Tzatziki » 27 lip 2023, o 20:33
Pro pisze:
Nie zauważyłem aby leciały - ale też nie zwracałem uwagi. Potwierdzę.
Natomiast po próbach - nie odpala nawet na Plaku, podobno to niedobrze...
Ostatnio zmieniony 27 lip 2023, o 23:36 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 27 lip 2023, o 20:36
A co było wcześniej robione? Tak nagle to nastąpiło?
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 27 lip 2023, o 20:45
Pewnie dpf zabity sadzą na amen jak się jeździło z nieszczelnością.
Ale szok że nie ma żadnego błędu. Czym błędy sparwdzane?
Tzatziki
Post autor: Tzatziki » 28 lip 2023, o 00:27
mazmarcin pisze:
DPF jedynie zapchany w 9%, sprawdzone :/
Czym sprawdzane - kurczę nie wiem :) Ale odczyty byly wszystkiego, lacznie z tym dpf, ciśnieniem (nie wiem czy na listwie CR czy w cylindrach - przy rozruchu "do 500" z podglądem na żywo). Słowem - raczej odpowiedni sprzet.
Wiem, że to zabawa w ciemno - licze tylko na farta i stwierdzenie "tez tak mialem i to tylko zawór egr" ;) Albo na jakis pomysl - zanim zdecyduje sie na rozłożenie silnika :/
Tzatziki
Post autor: Tzatziki » 28 lip 2023, o 11:24
Pro pisze:
O niczym niepokojącym nie wiem. Samochodem jeździło kilka osób (firma) ale bez żadnych historii.
Czytałem i czytałem i czy możliwe jest zawieszenie klapy gaszącej? Może brakuje jej powietrza ;) Czy to raczej mało prawdopodobne? Ale przez to nie odpaliłaby także na plaku, wiec ma to jakiś sens (dla mnie, laika :) )
Kombinuję tylko po to aby choć doturlać się samochodem do warsztatu zamiast wzywać lawetę. Moja podła cecha - nie daje mi zasnąć taka nierozwiązana zagadka, lubię takie poszukiwania... Choć wiem, że to strata czasu i energii ;)
veracious
Miasto: Brak
Post autor: veracious » 1 sie 2023, o 16:36
U mnie wyrwało podczas jazdy po mieście, założyłem z powrotem. Przebieg 206000km. Widać uszkodzenie rury w dolnej części.
W którym miejscu najlepiej uciąć jeśli chcę zastosować patent z Łącznik aluminiowy 51mm 6 cm? Mógłby ktoś zaznaczyć dla potomności kreską na zdjęciu?
Ten szary pierścień składa się oryginalnie z dwóch części?
Chwilę wcześniej słychać było metaliczne "Pink" tak jakby zerwało jakąś metalową linkę, nie wiem czy to ma związek czy zbieg okoliczności i kamień strzelił spod koła.
Post autor: Mateo » 1 sie 2023, o 18:41
Wydaje mi się a raczej jestem 100% pewien, że wycinasz w miejscu gdzie rura zaczyna robić się szersza. Tam idealnie pasuje tuleja, a na plastikową rurę dobrze wchodzi łącznik silikonowy. Nie masz się czego obawiać, łącznik jest dłuższy od tego co obetniesz
Piszę z własnego doświadczenia.
P.S. widzę, że kolega tez walczy z kunami
Wróć do „Zrób to sam”
