Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSystem monitorowania strefy bocznej
- ppp
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Mikołów
Cześć,
Mam pewien problem z martwą strefą w swoim aucie - Opel Insignia 1.6 CDTI 2016 Sports Tourer. Chodzi o prawą stronę. Czujnik przestał działać, a na desce widniały błędy dotyczące systemu monitorowania strefy bocznej.
Zajrzałem do czujnika - był cały z błota i wilgoci. Wysuszyłem go, zdjąłem osłonę z wtyczki, również ją podsuszyłem i użyłem kontaktu. To samo zrobiłem z lewej strony, tam system działa prawidłowo. Po ponownym montażu błędy zniknęły, a system zdawał się działać poprawnie. Jednak pojawił się inny problem.
Czujnik działa dobrze, kiedy stoję do skrętu w lewo i mija mnie auto z prawej strony – wtedy dioda na lusterku się zapala. Natomiast gdy ja wyprzedzam i specjalnie zrównuję się z pojazdem, który znajduje się w mojej martwej strefie, dioda się nie zapala. Brak jakiejkolwiek informacji o pojeździe w strefie.
Dodatkowo, po czyszczeniu i zaizolowaniu, podczas pierwszych dwóch uruchomień auta diody na lusterkach najpierw zaświecały się normalnie, ale potem przez chwilę migały, zanim system zaczął działać standardowo.
Czy ktoś miał podobny problem lub ma pomysł, co to może być?
Błąd na komputerze: Błąd: zakłócenia wewnętrzne
Marpol
- Miasto: Toruń
Witam mam problem z moimi modułami martwego pola kupiłem dwa moduły używane prawy i lewy (bo u mnie w zderzaku po zakupie wisiały tylko same wtyczki )po podłączeniu ciągle widnieje błąd na zegarach że (usługa układ kontroli strefy bocznej )ale diody na lusterkach się zaświeciły na chwile przy odpalaniu czyli coś się poprawiło
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Musisz je teraz zaprogramować, przecież pisze w postach wyżej.
Marpol
- Miasto: Toruń
Dzięki tak myślałem ale łudziłem się że będą działać bez programowania a ile ta usługa kosztuje i czy można to samemu zrobić a jak nie to gdzie czy zwykły elektromechanik to ogarnie czy trzeba do aso ?
No to musi być ktoś kto dostęp do sps online . Mieć tam konto aktywne. Każde ASO to ma.
Zapytaj w swoim oddziale może ktoś robi.
Marpol
- Miasto: Toruń
Jestem z okolic Torunia może ktoś kogoś zna co by mi to zaprogramował
- Kriss
- Auto: BMW G31
- Rok produkcji: 2021
Tuomas
- Miasto: Toruń
@Kriss wyślesz mi namiary do Ciebie na priv? Chciałbym wysłać ten czujnik do zaprogramowania
Farcan
- Miasto: MOKRZYSKA
Wstawiam jako ciekawostkę tomografia komputerowa pinu który wydaje się zawsze być najbardziej skorodowanym. To z radaru z lewej strony. Tylko jedna warstwa płytki którą zazwyczaj da się od góry zlutować powinna mieć kontakt z pinem. Jak w pozostałych pinach nie sprawdzałem.
Camillo1990
- Miasto: Wałbrzych
Mam ten sam problem z prawą stroną. Wymieniłem moduły,wiązkę i jest tak samo. Błędów nie pokazuje.ppp pisze: ↑4 gru 2024, o 11:38Cześć,
Camillo1990
- Miasto: Wałbrzych
Tak,przed wymianą wiązki. Podobnie jak u kolegi,jak auto stoi to dioda się swieci jak coś mnie mija z prawej strony. Podczas jazdy może pokaże z dwa razy na dziesięć. Mam teraz założone dwa chińskie. Wcześniej miałem prawy oryginalny i było tak samo, wymiana na nowy nic nie zmieniła.
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
co to jest adaptacja wg Ciebie ???, Czy moduły nowe które masz zamontowane były programowane pod Twój samochód czy tylko ktoś Ci VIN zmienił ? gdzie robiłeś tą adaptacje/programowanie?
Camillo1990
- Miasto: Wałbrzych
- ppp
- Miasto: Mikołów
Cześć,Camillo1990 pisze: ↑19 lut 2025, o 11:51Mam ten sam problem z prawą stroną. Wymieniłem moduły,wiązkę i jest tak samo. Błędów nie pokazuje.
Po kilku nieudanych próbach naprawy we własnym zakresie postanowiłem odłożyć temat, bo podejrzewałem, że koszty mogą być spore. W końcu, tydzień temu, oddałem auto do sprawdzonego elektromechanika. Okazało się, że moduł po prawej stronie był całkowicie zgnity, więc wymienili go na nowy, oryginalny. Mieli jakiś problem z adaptacją, ale stwierdzili, że mają kogoś ogarniętego, kto na pewno da radę – i faktycznie ogarnął temat bez problemu. Całość załatwili w jeden dzień, a moduł działa jak należy.
MarcinWLCK
- Miasto: Wieliczka
Cześć. Ktoś wie jaka wartość ma zaznaczony kondensator ( tak sądzę że jest to kondensator) urwał mi się podczas czyszczenia płytki.
adrzio789
- Kod silnika: A14NET
U mnie niestety inny przypadek.
Nowa wiązka kupiona z ASO - wzięta typowo pod VIN.
Moduły zaprogramowane u MiSzu - sprawdzone i przetestowane - jeden i drugi komunikuje się.
Aktualnie po montażu nie ma żadnego komunikatu błędu na desce.
Czujniki parkowania nie działają. Przycisk od parctronica nad radiem też nie.
Wcześniej przed wymianą uciąłem jedną wtyczkę, która była zaśniedziała. Przed ucięciem czujniki parkowania działały, po ucięciu już nie.
na 90% przy ucięciu mogła pojawić się iskra...
Gdzie szukać problemu? Bezpieczniki, jakaś kolejna wiązka, styk na module bezpieczników w bagażniku?
adrzio789
Wymiana bezpieczników prawie wszystkich na module comfortu pomogła, więc poszło zwarcie. Finalnie na szczęście wymiana kosztowała całe 4zł.
Ostatnio zmieniony 3 sie 2025, o 22:08 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
bartwo
Witajcie,
Czy ktoś może podpowiedzeć jak sprawdzić wiązkę? Czy należy ją odłączać w którymś miejscu? Jak wygląda samo przedzwonienie: 1 pin z lewej strony ma połączenie z pinem 1 z drugiej wtyczki itd?
