cichy406
Auto: insignia 1,8
Kod silnika: A16XER
Re: Poradnik OP-COM (DPF, rozsz. komputera, błędy itd.)
Post autor: cichy406 » 21 sie 2016, o 16:45
Mam clona z softem 1.64 i mam problem z blokami pomiarowym nie pokazuje żadnych parametrów sa tylko 3 kreski. Co może być przyczyną?
Nie ma możliwości ingerencji w ODO ale to mi nie jest potrzebne. Poza tym wszystko działa poprawnie. Gdzie szukać przyczyny?
Snpp
Auto: Opel Insignia '09
Miasto: DWR
Post autor: Snpp » 30 sie 2016, o 11:56
Panowie pomóżcie, bo szukam i nie mogę znaleźć.
Posiadam Op-Com'a v1.59 120309a i pic18f458.
Jest opcja spolszczenia oprogramowania, jeśli tak to jak ?
Z góry dziękuję za pomoc
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 30 sie 2016, o 12:02
ostatnia polska wersja op-coma jest z 2010 roku, oczywiście na klona.
Nie ma czegoś takiego jak spolszczenie oprogramowania w op-comie, jest po prostu polska wersja.
Oryginał ze stycznia 2016, ale z klonem nie zadziała.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 30 sie 2016, o 12:03
Jedyna opcja to przepisanie oprogramowania ale to wyższa szkoła jazdy
PSlowik
Post autor: PSlowik » 10 wrz 2016, o 10:28
pawelwor pisze:Spróbuj połączyć się z silnikiem a14net w insignii z 2013 ;-)
Kolego dostałem auto zastępcze astre z 2015 roku z silnikiem 1.6 musialbym sprawdzic czy polaczy sie moj opcom :)
RadON85
Auto: Insignia ST 4x4
Miasto: Wrocław
Post autor: RadON85 » 11 wrz 2016, o 12:22
Jest ktos z Wrocławia z OP-Comem który dogada sie z moja Isia z 2011r, chętnie sie spotkam aby zobaczyć co mozna dodać?
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2016, o 21:39 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par. 5 pkt. 8
krzychu001
Post autor: krzychu001 » 17 wrz 2016, o 19:39
Witam wszystkich mam taki problem z Op com 1.59,pierwszy raz zainstalował mi się poprawnie na XP pobrał sterowniki i ok, pewnego dnia wyświetlił mi brak sterownika do interfejsu i za chiny ludowe nie mogę zainstalować teraz sterowników ,sprawdzałem na innych komputerach jest ok instaluję stery i działa, na moim nie,mam oryginalną płytkę i nie wiem w czym problem pierwszy raz było ok.Pozdrawiam!!!
Post autor: IBZI » 17 wrz 2016, o 20:18
Wejdź w menager urządzeń, wybierz opcję pokazania wszystkich urządzeń, powinny się pokazać te sterowniki (nieaktywne). Odinstaluj i zainstaluj na nowo. Powinno pomóc. W ostateczności możesz postawić na nowo system. Też pomoże, tylko roboty więcej...
krzychu001
Post autor: krzychu001 » 17 wrz 2016, o 20:39
Menager czysty jest tylko Op-com na żółto ale odinstalowanie nic nie daje,dalej nie instaluję sterowników.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 17 wrz 2016, o 20:44
A masz to na pewno dobrze zrobione - "Wyłączenie weryfikacji cyfrowego podpisu sterowników"? W niektórych systemach trzeba za każdym włączeniem/wyłączeniem kompa to zrobić.
krzychu001
Post autor: krzychu001 » 17 wrz 2016, o 20:52
Weryfikacja wyłączona jest.
-- 18 wrz 2016, o 12:47 --
Poszło na sterach z t tej str. http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Przemek80
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Goerlitz
Post autor: Przemek80 » 27 wrz 2016, o 09:41
Szukam do kupienia ELM327 np. ten http://dlawarsztatu.pl/icar-2-elm327-na ... -p-36.html.
W spisie opli są wszystkie modele prócz Insignia. I tu moje pytanie ( kompletnie się na tym nie znam) jeśli jest Astra tzn. ze z Insignia też powinno się połączyć?
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 27 wrz 2016, o 10:02
Połączenie ze sterownikiem silnika uzyskasz, nawet kilka danych odczytasz.
Z błędami różnie bywa, część wykryje, więcej nie wykryje.
Z innymi sterownikami komunikacji nie uzyskasz.
Nawet tak uniwersalne i rozbudowane oprogramowanie jak MaxiTest/MaxiECU, które w innych markach działa z ELM327, to w Oplu zalecają:
Uwaga: Moduł Opel jest kopatybilny tylko z interfejsem MPM-COM
http://www.mpm-com.pl/index.php?route=p ... duct_id=60
Zauważ, że Astra to także Astra F, Astra G, Astra H, a to nie to samo, co Astra J czy insignia.
ELM327 w tych autach to zabawka do Torque, a ostatnio kolega Ping tworzy aplikację do DPF.
di_83
Post autor: di_83 » 27 wrz 2016, o 12:10
Przemek80 pisze:Szukam do kupienia ELM327 np. ten http://dlawarsztatu.pl/icar-2-elm327-na ... -p-36.html.
Kolego na chińskim ali elm327 są po około 30zł.
Przemek80
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Goerlitz
Post autor: Przemek80 » 27 wrz 2016, o 13:03
KaMYk ja właśnie do tych aplikacji które wymieniłeś potrzebuje elm327. Do odczytywania błędów to opcom zakupiłem od kolegi P405.
di_83 tak wiem że u chinczyka są. Lecz specjalne zamawiać od nich by zaoszczędzić te 30 zł skoro u nas też bez problemu można znaleźć to raczej większego sensu nie widzę.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 27 wrz 2016, o 13:11
No ta ja mam icar2 z Vgate, taki sam jak w tym linku i działa z DPF info
Szukran
Auto: Isia ST 195KM 4x4
Post autor: Szukran » 30 wrz 2016, o 10:57
Czy mógłbym prosić o podpowiedź jakie urządzenie kupić aby działało w Insigni ST 2012r? Może ktoś na forum prowadzi sprzedaż urządzeń? Chciałbym je użytkować o ile się da, na Win7.
Post autor: IBZI » 30 wrz 2016, o 12:51
Z tańszych to tylko OP-COM (a w zasadzie jego klon), na Forum jeden z kolegów prowadzi sprzedaż. Użyj wyszukiwarki, a znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania, które zadałeś ;-)
Post autor: P405 » 30 wrz 2016, o 13:51
Temat dopięty.
rafi103
Post autor: rafi103 » 1 paź 2016, o 15:49
Witam wszystkich. Jestem szczęśliwym posiadaczem op-coma z chńskiej republiki ludowej i w związku z tym mam pytanie Czy można go zainstalować na lapku z win 10 czy muszę na xp, Puki co w menadżerze urządzeń pokazuje że brak sterowników choć instalowałem te z płyty.
