- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
A takie tam wymiana oleju przed zimą na Millersa 5W40 EE i filtrów.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
No i wpadł nowy mieszek
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Pojechałem na coroczny serwis w ASO.
Po raz pierwszy na rocznym wypadła także wymiana oleju, bo dotąd przez 7 lat "mijałem się" wymianami z terminem przeglądu. W sumie na jednym oleju zrobiłem teraz największy przebieg, bo 21 tys. km przez 8 miesięcy. Dolewka 500 ml w tym czasie i stan prawie max, tak że zużycie oleju praktycznie prawie żadne. Zalewają 5W30, norma OV0401547, prod. Total.
W ramach przeglądu (116,200 km, 7 lat i 4 miesiące) odbyły się:
- wymiana świec zapłonowych (70 tys. km po poprzedniej - interwał wynosi 60k / 4 lata)
- check ewentualnych wypadających zapłonów (pod kątem uszkodzenia cewek) - wszystko OK
- wymiana filtra powietrza
- wymiana klocków przód (jeszcze trochę bym pojeździł, ale serwis zdecydował się wymienić, to nie protestuję)
Na tych przejechałem nieco ponad 50 tys. km. To 2x więcej niż dotychczas. Z jednej strony to delikatna zmiana stylu jazdy, a z drugiej rodzaj klocka jaki miałem poprzednio - ATE Ceramic - były twarde. Ale nie pyliły. Teraz będą Brembo, jak na początku, no to znowu tarcza się zabrudzi, ale może hamowanie będzie przyjemniejsze. Nie mówiąc o tym, że te ATE Ceramic potwornie piszczały/zgrzytały przy lekkim dotyku po ruszeniu, gdy samochód odstał w wilgoci.
- zawieszenie bez uwag, wszystko nadal "w oryginale".
Dodano po 6 godzinach 58 minutach 8 sekundach:
* felga, nie tarcza
* felga, nie tarcza
Adamwit
- Auto: sports tourer
- Miasto: Jaworzno
siemanko zakupiłem modul android auto pod hmi2.0 z aliexpress ktoś pomoze mi ogarnąć podpięcie ? nie do końca rozumiem z chinskiej instrukcji...
karburator
- Auto: Insignia A
- Miasto: nadgraniczne
Miesiąc po zakupie, przebieg 149000 - B20DTH: wymiana pompy adblue z profilaktycznym myciem wtryskiwacza płynu, wymiana rozrządu (wraz z łańcuszkiem), wymiana wszystkich uszczelek, łącznie z uszczelkami rurki pod chłodnicą spalin, wymiana filtrów i oleju. Samodzielnie, w domowych warunkach. Paskudna robota, ale daje sporą frajdę
Po ok. 1000 km wszystko jest, o dziwo, ok
No i jeszcze "wyrzeźbiłem" osłony czujników radaru w tylnym zderzaku.
- Postawił piwo: 264 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Czy to oznacza, że będą zakupy? 🫢
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Podłącz prostownik na noc
Też teraz zmieniałem bo już po ładowaniu trzymał tydzień.
Wysłane z iPhone
Wysłane z iPhone
A można do tego stwora podłączać prostownik?
jeśli tak, to wolę w dzień , aby go widzieć
A czy wymiana jakaś specjalna? Trzeba go jakoś kodować? Czy sama sobie mogę wymienić jak w starym aucie?
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
Jak mu podłączysz prostownik to mu ogon wyprostuje
Musiałabyś zapytać czy wymiana akumulatora jest P&P jak Insigni B albo potrzebujesz do tego warsztatu.
Jedynym Kocim źródłem informacji jest Zbyszek... Póki co...
Wysłane z mojego SM-S921B przy użyciu Tapatalka
- Zbyszek01
Mój zaprzyjaźniony mechanik zmieniał z podtrzymaniem a potem adoptował. Podłącz pod prostownik kiedy będziesz miała najwięcej czasu aby się długo ładował, u mnie zawsze robiłem min 12 h. Nie wiem jak jest w benzynie ale u mnie pod maską jest dodatkowy + do takich podłączeń, może u ciebie też? Minus na masę czyli wystającą śrubę do tego.
Ja używam takiego prostownika, może być podłączony nawet miesiąc
To minus na ten dzyndzelek wystający? Bo ja bym pewnie zdejmowała całą osłonę aku 🫣 jutro rano zrobię zdjęcie , teraz nie chce mi się wychodzić bo jest chyba -150
- Zbyszek01
To jest śruba, dzyndzelek jest w innym miejscu
-5°C U mnie
-5°C U mnie
To do śruby trzeba? O matko i córko 🫣 ale będą jutro jaja
. Znalazłam zdjęcie z lata, chyba muszę wszystko rozebrać i znowu będę się potem pitolić z tymi durnymi plastikowymi wkrętami
- Zbyszek01
To nie ta str.
Brak osłony silnika aby więcej było widać.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2026, o 21:25 przez Zbyszek01, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale ja nie mam innej, w zeszłym roku akumulator był po tej stronie. No zobacz jak mi w głowie mieszasz a tam i tak był bałagan
- Zbyszek01
A mój rok temu był tu, pod tą osłoną, więc myślę że i dziś tam jest. W bagażniku mam same przydasie przyniesione przeze mnie tamże
- Zbyszek01
Zobacz czy nie masz podobnego dodatkowego podłączenia jak u mnie, byłoby prościej podłączyć.
Nie zaglądałem do benzyny pod maskę, nie wiem jak tam wygląda tym bardziej w takim jak twój.
Dzięki. To rano, jak wstanę. Teraz absolutnie tam nie pójdę.
a jakby co to booster mu można?
- Mateo
- Miasto: Racibórz
Normalnie w instrukcji obsługi powinno być wpisane gdzie podłączyć ładowanie.
