Czujniki parkowania - Parktronic
spl1nter
Post autor: spl1nter » 27 wrz 2019, o 19:55
Kazdy czujnik, który dotykam nie pulsuje. Może nie mam wyczucia, nie wiem... Komputer pokazał błąd na dwóch czujnikach. Kupiłem je na allegro, wcześniej zapytałem sprzedawcy czy będą pasować (podałem Vin) - napisał że będą pasować na 100%.
Post autor: mazmarcin » 27 wrz 2019, o 20:01
Każdy czujnik czyli wszystkie?
Jak nie czujesz to poproś kogoś z płci pięknej z delikatniejszymi palcami ;)
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 28 wrz 2019, o 04:50
Może kolega kupił zamienniki, a z nimi zazwyczaj są takie kwiatki,metoda na palce w/g mnie mało skuteczna,podpiąć kompa i będzie wszystko wiadome ;)
spl1nter
Post autor: spl1nter » 28 wrz 2019, o 06:58
Bardziej jednak ufam komputerowi i wadliwe czujniki zostały wymienione. Zadałem konkretne pytanie a dostałem odpowiedź na zupełnie coś innego :)
spawn
Post autor: spawn » 4 paź 2019, o 22:47
Zastępował ktoś z Was czujniki parkowania 13334890 (nr GM) lub 0263013193 (BOSCH) jakims zamiennikiem? To czujnik skrajny, kosztuje na allegro chore pieniądze, a w dodatku trzeba go malować. Nie można dobrać czegoś innego? Wiem, że 300zł to nie jest dużo pieniędzy, ale duzo jak za czujnik :/
ZZZ
Auto: Astra J Sedan
Kod silnika: A14NET
Post autor: ZZZ » 6 paź 2019, o 10:54
Poszukaj czujników np od Astry J albo Zafiry C. Będą pasować :). U siebie montuję czujniki martwego pola i wspomaganie parkowania równoległego. Czyujniki z Insigni podpasowały to tak samo będą w drugą stronę pasować. Czujniki skrajne z Astry J, używane, kosztują w granicy 150zł. Może nawet trafisz w odpowiednim kolorze.
swietlik188
Auto: Insignia SRI
Miasto: N.S.
Post autor: swietlik188 » 14 paź 2019, o 20:38
WItam chciałbym zamontować dodaktowe czujniki parkowania do przodu .
w panelu nie posiadam przyciski do aktywacji czujników , wiec zakupiłem przycisk (zdjęcia).
Posiadam czujniki marki CISBO (zasilane i aktywowanie 12v).
Radio CD400.
Brak okablowania do przycisku aktywacji czujników parkowania przód.
Plan jest taki by zamontować przycisk do aktywacji przednich czujników (tak jak oryginalnie z przycisku z panelu).
Pytanie:
-z kad wziąć zasilanie do przycisku i jakie zasilanie potrzebuje (12v czy moze 5v, płytka w środku)
-w jakie piny wpiąć zasilanie i dalej do aktywacji czujników (przycisk impulsowy, piny od 1 do 10)
- może ktoś posiada schemat elektyczny tego przycisku
spl1nter
Post autor: spl1nter » 22 paź 2019, o 13:28
Czy po wymianie czujników parkowania należy skasować błąd? Wymieniłem czujniki, ale dalej nie działają i pojawia się błąd. Zastanawiam się czy jechać na komputer skasować błąd czy sam powinien automatycznie się skasować podczas wymiany czujników?
bunioopl
Auto: Chevi Orlando
Miasto: Opole
Post autor: bunioopl » 22 paź 2019, o 13:41
Jeżeli błąd dalej jest, to znaczy, że wymiana czujników nic nie dała.
Wysłane z mojego G8142 przy użyciu Tapatalka
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 22 paź 2019, o 14:15
swietlik188 pisze:
Radio CD400.
Pytanie:
Zobacz post z 25 lutego. Tam też ktoś próbował dokładać i wrzucił schemat przycisku
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 23 paź 2019, o 05:32
Czy to jakiś moduł/wtyczka z czujników cofania ?
spl1nter
Post autor: spl1nter » 1 lis 2019, o 15:07
Panowie, wymieniłem wadliwe czujniki. Wszystkie ,,pikają, przykładając palec. Błąd dalej się wyświetla i czujniki nie działają. Ma ktoś jakiś pomysł? Odłączenie aku na 20 min nie podziałało.
czarek7777
Miasto: SOKOŁÓW PODLASKI
Post autor: czarek7777 » 1 lis 2019, o 20:48
Witam. Mam auto ktore mialo wymieniony tylny zderzak i nie posiada czujnikow ani instalacji w zderzaku. Czy da sie jakos wykodować lub w inny sposób wyeliminować błąd na desce?
Ostatnio zmieniony 1 lis 2019, o 20:48 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 4 lis 2019, o 10:14
pondek91 pisze:Czy to jakiś moduł/wtyczka z czujników cofania ?
Gniazdo od czujnikow pdc (a wtyczka gdzie?) :) powinno być wyzej pod zderzakiem przymocowane.
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
pondek91
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 5 lis 2019, o 07:02
Wtyczka chyba wpięta wyżej. Czujniki działają ale musiało to chyba spaść albo jakiś zaczep się urwał.
esk2
Auto: insigniaST
Miasto: WWL
Post autor: esk2 » 8 lis 2019, o 14:56
Miał ktoś może w ST na tyle tak że po parkowaniu tyłem i zmianie biegu na inny nadal pikanie pozostaje? Zacina się czy co?
dziewon1
Miasto: Świętochłowice
Post autor: dziewon1 » 8 lis 2019, o 17:54
Po zmianie biegu wstecznego na inny tylne czujniki przestają działać (pikać) ale nadal działają przednie czujniki , może one coś widzą i Ci pika
esk2
Auto: insigniaST
Miasto: WWL
Post autor: esk2 » 9 lis 2019, o 08:09
Nie chodzi o tylne.. Poza tym mają inny dźwięk
Przekret
Auto: Zafira C 2.0 CDTI
Miasto: Płock
Post autor: Przekret » 13 lis 2019, o 14:37
Potrzebuję skrajny czujnik do zafiry C. Czy ten czujnik to właśnie ten skrajny:
Kod: Zaznacz cały
https://www.czesciauto24.pl/ridex/14736771
Możecie podpowiedzieć
djloszka
Miasto: Wołów
Post autor: djloszka » 16 lis 2019, o 01:28
Mam czujniki p/t i tylko przód działa. Nie wyświetla żadnego komunikau o błędzie. Co może być przyczyna.
