Aplikacja OPL DTC Reader
VoDo
Auto: Insignia CDTI ST AT
Miasto: 3citi
Re: Aplikacja OPL DTC Reader
Post autor: VoDo » 22 sie 2018, o 06:34
Pytanie do @ping. Czy jest szansa dodania opcji łączenia się po WiFi do twojej appki?
majselbaum
Miasto: polska
Post autor: majselbaum » 28 sie 2018, o 16:21
dziękuję bardzo. żaden inny program nie mógł znaleźć błędu, mimo wyświetlania ikonki klucza.
a ten zainstalowałem i pyk! od razu usunąłem.
marian8834
Auto: Astra
Miasto: Łęczyca
Post autor: marian8834 » 23 paź 2018, o 20:33
Cześć koledzy. Mam taki mały dylemat. Problem dotyczy przebiegu w mojej Astrze J. Poniżej wstawiam dane z silnika i bcm aplikacji Pinga. Astra jest z 2010 roku. Data programowania silnika 2014. Czyżby wymieniony był silnik? Kolego Ping jak byś to zinterpretował?ObrazekObrazek
Post autor: mazmarcin » 23 paź 2018, o 20:38
2014 to pewnie jakaś aktualizacja była robiona.
marian8834
Auto: Astra
Miasto: Łęczyca
Post autor: marian8834 » 23 paź 2018, o 20:40
Czyli korekta była. A ten mniejszy przebieg? Ciekawe...
Post autor: mazmarcin » 23 paź 2018, o 20:42
Nie korekta, tylko aktualizacja softu silnika. Przebiegi troszkę rozjechane.
A czy była korekta to tylko wiedzą najstarsi indianie :lol:
Ostatnio zmieniony 23 paź 2018, o 20:45 przez mazmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 23 paź 2018, o 20:45
Specem od interpretacji tych parametrów nie jestem,ale między silnikiem (pierwszy przebieg) a BCM jest o ok 35kkm różnicy.
Drugi przebieg w silniku to licznik przebiegu DPF który został zresetowany właśnie ok 35kkm temu. Na moje oko to ktoś dokonał albo korekty przebiegu albo był wymieniony sterownik silnika.
Możesz spróbować podjechać do ASO żeby podali ci historie pełną serwisową po której można będzie coś więcej wywnioskować.
Data programowania to parametr informujący o dacie ostatniej aktualizacji oprogramowania modułu silnika przez ASO.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2018, o 20:48 przez Ping, łącznie zmieniany 1 raz.
marian8834
Auto: Astra
Miasto: Łęczyca
Post autor: marian8834 » 23 paź 2018, o 20:48
Ok i takiej rzeczowej odpowiedzi oczekiwałem. Dzięki Ping
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 23 paź 2018, o 21:23
W moim przypadku przy przebiegu 85 005 km została wykonana w salonie Opla diagnostyka z użyciem MDI i dokładnie wtedy zostały wyzerowany przebieg silnika.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 23 paź 2018, o 21:26
MDI nie ma możliwości zerowania przebiegu w sterowniku silnika. Można co najwyżej zrobić reset przebiegu DPF ale to powinno być wykonywane tylko podczas fizycznej wymiany filtra.
Piotrek007
Auto: OPC
Miasto: Krk
Post autor: Piotrek007 » 23 lis 2018, o 10:26
Część,
Pobrałem aplikację OPL DTC Reader ze sklepu Play,
Mam Insignie OPC z 2015 roku modelowo 2016.
Mam INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY ICAR VGATE OBD2 ELM327 BT
Aplikacja łączy się z interfejsem ale nie może pobrać nr VIN a wpisać się nie da.
Co może być przyczyną?
Piotrek007
Auto: OPC
Miasto: Krk
Post autor: Piotrek007 » 29 lis 2018, o 10:20
Ping wiesz może co jest nie tak ?
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 29 lis 2018, o 11:05
Nie mam pojęcia czemu tak się dzieje.
Post autor: norbi333 » 29 lis 2018, o 20:04
Dzisiaj Twoja aplikacja nie chciała skasować w benzynie błędów historycznych
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 29 lis 2018, o 20:23
Torque wykasował?
Post autor: mazmarcin » 29 lis 2018, o 20:27
Piotrek007 pisze:
A inne aplikacje się łączą z autem za pomocą tego interfejsu?
Post autor: norbi333 » 29 lis 2018, o 20:52
Ping pisze:
Torque wykasował?
Nie mam tego. Kasowałem Opel scaner i bez problemu
Post autor: mazmarcin » 29 lis 2018, o 20:53
Nie można porównywać elma z OSem :lol:
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 29 lis 2018, o 21:10
Ping pisze:
Torque wykasował?
Nie kasuje :(
Piotrek007
Auto: OPC
Miasto: Krk
Post autor: Piotrek007 » 4 gru 2018, o 10:40
mazmarcin pisze:
Piotrek007 pisze:
Tak łączą się bez problemu.
