Aplikacja OPL DTC Reader
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Aplikacja OPL DTC Reader
Post autor: Ping » 4 gru 2018, o 14:43
Zrób jeszcze taki test:
Na ekranie startowym u góry klikasz w trzy kropki - otwiera się menu z którego wybierasz test interfejsu a następnie łączysz się z interfejsem ELM327.
Program sprawdzi na ile kompatybilny jest twój interfejs. Wynik zamieść tutaj.
Piotrek007
Auto: OPC
Miasto: Krk
Post autor: Piotrek007 » 6 gru 2018, o 14:28
Ping pisze:
4 gru 2018, o 14:43
edit
Problem rozwiązany dzięki za pomoc, zainstalowałem aplikacje ponownie i działa
Ostatnio zmieniony 7 gru 2018, o 10:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
tomenu
Auto: Insignia 1,6 CDTI ST
Kod silnika: B16DTH
Post autor: tomenu » 10 gru 2018, o 23:10
Dzisiaj uruchomiłem aplikację po raz pierwszy.
Odczytuje 8 modułów - silnik, komunikacja, HMI, hamulec ręczny, kierowanie, hamulce, światła i BCM.
Podstawowe parametry i dane, o których wiem, są odczytywane prawidłowo. Zastanawia mnie brak odczytu typu silnika (B16DTH) oraz "ciekawy" przebieg w module komunikacja.
Post autor: norbi333 » 10 gru 2018, o 23:22
Albo błąd programu. Ewentualnie grzebane w liczniku
GRZEGOR
Miasto: NEWCASTLE
Post autor: GRZEGOR » 10 gru 2018, o 23:45
U mnie podobna sytuacja, o której pisałem wcześniej, czyli różnica przebiegu w module silnika i BCM. Problem do dzisiaj nie rozwiązany, ale fajnie się patrzy jak przebieg rzeczywisty, jest większy niż silnika:)
PS
Przebieg rzeczywisty raczej realny patrząc po historii MOT (angielski przegląd techniczny).
Post autor: norbi333 » 10 gru 2018, o 23:46
To pewnie jakiś błąd odczytu
tomenu
Kod silnika: B16DTH
Post autor: tomenu » 11 gru 2018, o 00:25
Jutro jeszcze raz sprawdzę. Do GRZEGOR - u mnie w module silnika i BCM przebieg identyczny. Załączony zrzut to moduł komunikacji - przebieg ponad 12 mln km to trochę dużo ...
SensitivE91
Miasto: Lublin
Post autor: SensitivE91 » 28 gru 2018, o 17:00
Mam pytanie
Isnignia 2.0 2010r. Zakupiony Vgate iCar Pro. Aplikacja pinga pobrana ze sklepu play. Po podlaczeniu jedynie widoczne 4 podstawowe moduły. I teraz pytanie: czy w jakis sposób moge odczytać cisnienie oleju, temperature oleju itp?
Post autor: mazmarcin » 28 gru 2018, o 17:40
Ciśnienie oleju można zobaczyć w drugiej aplikacji Pinga, ale nie w ogólnodostępnej wersji lite. Jest temat o niej. Musi być także odpowiedni czujnik w silniku którego wszyscy nie mają. Poszukaj na forum.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 28 gru 2018, o 17:49
tomenu pisze:Dzisiaj uruchomiłem aplikację po raz pierwszy.
Przebieg ponad 12Mkm to błąd programu.
Ciśnienie oleju jest dostępne od modelu 2012.
Temperatury oleju nie ma - przynajmniej nie tej realnej.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 28 gru 2018, o 17:50
SensitivE91
Miasto: Lublin
Post autor: SensitivE91 » 28 gru 2018, o 17:56
Dziekuje za odpowiedź. W takim razie kolejne pytanie, gdyż bardzo zależy mi na odczycie tej wartości (ciśnienie oleju). Czy do każdej insigni mozna zaistalowac takowy zegar http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7650069475 ? Czy jest to skomplikowane? Wymaga duzo modyfikacji?
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 28 gru 2018, o 21:05
Jest temat w dziale Zrób to sam.
wojtgradz
Post autor: wojtgradz » 6 sty 2019, o 12:15
Witam. Mam pytaniem. Do kogo mogę się uśmiechnąć aby dostać rozszerzona wersję aplikacji. Mam tylko 3 ikonki a widziałem że można mieć ich więcej. Oczywiście jak trzeba to zapłacę za rozszerzenie aplikacji.
Post autor: mazmarcin » 6 sty 2019, o 12:17
Do autora.
A jak to zrobić to pisze na forum.
Ale chyba nie chodzi o aplikację z tego tematu :lol: tylko o drugą tego samego autora.
gpawel
Post autor: gpawel » 30 sty 2019, o 07:26
Szkoda, że wyświetla tylko 4 moduły ale dla autora podziękowania za wkład i stworzenie aplikacji :) Cieszy też, że przebieg się zgadza.
Marcinello12
Miasto: Węgrów
Post autor: Marcinello12 » 7 lut 2019, o 08:49
Witam. Jedynie można tylko przez Bluetooth się połączyć ?
GRZEGOR
Miasto: NEWCASTLE
Post autor: GRZEGOR » 7 lut 2019, o 08:50
Tak
Marcinello12
Miasto: Węgrów
Post autor: Marcinello12 » 7 lut 2019, o 11:20
Lipa kurde bo u mnie nie ma na wyposażeniu Bluetooth a co najlepsze mam przyciski do obsługi tel. Macie jakieś rozwiązanie?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 7 lut 2019, o 11:33
Jak ty się chciałeś połączyć? Możesz opisać?
