Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 28 cze 2017, o 14:37
Kamyk, a u siebie możesz włączyć Menu OPC za pomocą OpelSkanera?
Z tego co ogarnąłem to trzeba włączyć Performance Page oraz dodatkowo każdy wskaźnik osobno, tj ciśnienie oleju, temperaturę oleju i doładowanie turbo. Bez włączenia wskaźników jest tylko pusta karta. Natomiast u działa jedynie wskaźnik doładowania turbo, pozostałe cały czas maja wartość 0.
takisobie
Miasto: DE
Post autor: takisobie » 28 cze 2017, o 15:02
KaMYk pisze:Może w poliftowej zastosowali czujnik i zmienili program sterownika?
może tylko z start/stopem i pompą oleju z elektrycznym zaworem , może to w tym kierunku trzeba sprawdzać i przed liftową też
Post autor: norbi333 » 28 cze 2017, o 16:14
Właśnie sprawdzałem przedlita vaux comem z systemem start stop i w zakładce pokazuje zawsze 4
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 28 cze 2017, o 16:31
Tak Ping. Ja mam opc performance czyli menu Osiągi. Ciśnienia oleju nie mam i ba opcomie też nue pokazuje. Nie mam czujnika.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 1 lip 2017, o 21:51
w silniku B20dth jest taka pompa oleju.
Miałem z nią problemy na gwarancji stąd wiem
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 1 lip 2017, o 22:27
KaMYk pisze:Tak Ping. Ja mam opc performance czyli menu Osiągi. Ciśnienia oleju nie mam i ba opcomie też nue pokazuje. Nie mam czujnika.
Włączyłem te 3 wskazania? Opel scaner może to zrobić?
Post autor: norbi333 » 2 lip 2017, o 10:01
Polift w automacie i w biturbo również nie pokazuje ciśnienia,ale być może z tego względu,że po wybraniu silnika dtr nic nie odczytuje.Muszę wybrać dth i wówczas są odczyty parametrów
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 2 lip 2017, o 10:04
Bo to w liczniku jest
Post autor: norbi333 » 2 lip 2017, o 11:28
Być może,ale op com przynajmniej mój nie widzi żadnych parametrów do podglądu po wybraniu silnika dtr. Muszę wybrac zwykły,żeby podejrzeć jakieś parametry.A czy są one wówczas dobre? Tego nie wiem
kordi89
Post autor: kordi89 » 2 lip 2017, o 15:18
Witam. Podpowie ktoś czy taki interfejs https://pl.aliexpress.com/item/Quality- ... e183ea958d
Ta wersja poradzi sobie z programowaniem itp. pisze ze 1.70 ale na płytce niby jest opcom v5?
Czy może warto dopłacic do opelscaner https://viaken.pl/pl/interfejs-opel-sca ... wanie.html
Duże różnice są zauważalne między tymi interfejsami?
Ostatnio zmieniony 2 lip 2017, o 20:43 przez kordi89, łącznie zmieniany 1 raz.
Pioter_PL
Post autor: Pioter_PL » 2 lip 2017, o 15:48
Witajcie, planowałem kupić interfejs diagnostyczny do Insigni. Myślałem o op-com na olx są różne wersje za 130zł-400zł np.:
https://www.olx.pl/oferta/op-com-v1-59- ... 53e9c1260d
https://www.olx.pl/oferta/interfejs-dia ... 53e9c1260d
gdzieś widziałem jeszcze wersje za 250zł i za 400zł ale teraz chwilowo ich chyba nie ma.
Czym one się różnią poza numerem wersji czy warto brać 1.70 czy 1.59 (potrzebuję pod Windows 10).
Przeczytałem cały ten temat wynika trochę z niego, że z tym Op-comem to wielka niewiadoma jest mało stabilny i często się psuje.
Próbowałem dowiedzieć się czegoś też od tych sprzedawców z OLX to jeden z nich polecił mi Delphi-ds150e podobno jest lepszy i będzie lepiej działał?
https://www.olx.pl/oferta/autocom-delph ... d;promoted
Generalnie szukam czegoś co będzie działało w zakresie sprawdzenia błędów zanim pojadę do ASO, żeby nie kosztowało to niewiadomo ile i żeby było coś pewnego. Opcja z zamawianiem tego z Chin u mnie raczej odpada.
Możecie coś podpowiedzieć czy lepszy będzie op-com czy ten delphi? Który lepiej będzie współpracował w Insignią z 2011r? No i czy ktoś kupował na olx lub może ma jakieś inne sprawdzone źródło?
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: etac » 2 lip 2017, o 19:35
Opcom ma funkcje programowania funkcji w Oplu, DS150 ma tylko funkcje diagnostyczne.
Mam oba i porównywałem możliwości.
bunioopl
Auto: Chevi Orlando
Miasto: Opole
Post autor: bunioopl » 2 lip 2017, o 19:38
Etac, a opcom w innej marce grupy GM też programuje.
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 3 lip 2017, o 08:05
Ping pisze:Włączyłem te 3 wskazania? Opel scaner może to zrobić?
nie, takiej zakłądki z ciśnieniem oleju, doładowania i temp. oleju nie ma.
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 3 lip 2017, o 11:36
Pioter_PL w Polsce nie kupisz OP-COM-a żeby Ci dział w Isi nawet na ebayu tylko z Chin , wszystko co jest u nas sprzedawane to podróba podróby i tylko się nazywa OP-COM i nie ma nic tym wspólnego
Post autor: Rooff_ » 3 lip 2017, o 14:06
Kupisz - firma Adako.
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Post autor: etac » 3 lip 2017, o 20:17
bunioopl pisze:Etac, a opcom w innej marce grupy GM też programuje.
opcom jest dedykowany do grupy GM (w pewnym zakresie) DS150 jest urządzeniem do wielu marek, ale nie ma funkcji programowania jak w OpCom
Pioter_PL
Post autor: Pioter_PL » 3 lip 2017, o 21:35
czyli dobrze rozumiem, że kupując np. na olx lub z aliexpress czy wcześniej czytałem, że ktoś z forum sprzedaje tą wersję podrabianą za 50-400zł nigdy nie ma pewności na co się trafi i czy będzie działało? A metoda instalacji jest zawsze ta sama i opisana tutaj? http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=2278
Post autor: IBZI » 3 lip 2017, o 21:43
Na Forum nikt już nie sprzedaje. Najlepsza opcja to kupno za 60 zł z przesyłką z ali. I tak, zawsze to jest loteria, bo nie wiesz czy zadziała. Na ali dużo nie ryzykujesz, bo i cena nie wysoka i zawsze możesz zażądać zwrotu kasy, jeśli nie działa. Instalacja jest standardowa - opisana na Forum. Ewentualne problemy mogą dotyczyć Windows 8 w górę, ale i na to są sposoby.
Zresztą przeczytaj ten temat, bo wszystko jest napisane...
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 3 lip 2017, o 21:44
Dobrze rozumiesz. ;)
Krzysztof
