Dołącz do naszej Grupy na FacebookuNiskie ciśnienie oleju
Pati90
mrgod
- Auto: insignia a
- Miasto: Lublin
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Re: Niskie ciśnienie oleju
Taaa na padnięty silnik wymiana oleju pomoże
i do tego płukanka no akurat pomoże w wypłukaniu opiłków
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Miska w dół i sprawdzanie da pełną wiedzę czy to silnik. Silikon tak wiele nie kosztuje.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
arek810316
- Auto: Opel Insignia Tourer
- Miasto: Pleszew
Może faktycznie coś w tym jest z przyrostem kilometrów powoli nie wydała pompa oleju i sie z biegiem czasu silnik zaciera. Może powiedzmy by trzeba zapobiegawczo wymienić ta pompę przy np ok 160 tys km ?? Jak ktoś z Was wymieniał pompę to były z panewkami jakieś problemy po jakimś czasie?
gpawel
Pewnie, najlepiej po przebiegu 160-180 wszystko profilaktycznie wymienić. Rada jest jedna jak się nie chcecie przejmować - sprzedać auto. A jak koniecznie chcecie Insignię to 1.8 w benzynie.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Powinno się ten post powyższy przenieść do działu co mi dziś poprawiło humor
Krajda30
- Auto: Opel Insignia 2.0
- Miasto: Sundern
Cześć wszystkim, mianowicie mam problem taki z w grudniu wymieniałem olej w insigni 2.0 160 ps. Samochód stał co najmniej dwa dni bez odpalania i teraz chciałem pojechać do sklepu i wyskoczył mi komunikat A”niskie ciśnienie oleju zgaś samochód” zrobiłem tak od razu i już więcej go nie odpalałem.
I teraz moje pytanie, czy to będzie uszczelka smoka czy może być coś więcej ?
Pozdrawiam wszystkich w nowym roku.
kizior11
- Miasto: Raszówka
Co tu wiele pisać było już to X razy. Auto do weryfikacji sprawdzenie ciśnienia oleju, miska w dół i od razu panewki do sprawdzenia.
Jak ktoś by chciał manometr z przyłączeniem, to jest sprzęt od gościa co sprzedaje tulejkę.
https://m.olx.pl/oferta/opel-insignia-2 ... ml?reason=
- kubass22
- Miasto: Sierpc / Eastbourne
Witam, czy jest tu ktoś kto korzysta z nowej wersji apki Opl monitor i ma wgląd w ciśnienie oleju ? Jeśli tak to czy moglibyście napisać jakie macie ciśnienie po nocy gdy odpalacie rano auto ? Na początku roku wymieniłem pompę oleju , po nocy ciśnienie zawsze było 5.8 bara , odkąd zaczęły się ostre upały (mieszkam w UK ) zauważyłem że ciśnienie po nocy przy pierwszym odpaleniu spadło do 4.2bara. Mam nadzieję że jest to spowodowane upałami, w nocy ok 24 stopnie , w dzien ponad 30 , wydaje mi się że olej jest rzadszy z powodu upału
stąd niższe ciśnienie ale chciałbym porównać jak to wygląda u was żeby wykluczyć usterkę pompy
będę wdzięczny za pomoc
MichalP160
- Miasto: Bochnia
rafaulito
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: Tarnowskie Góry
Witajcie, jak w temacie, jakiś czas temu wyskoczył mi komunikat na chwilę "niskie ciśnienie oleju w silniku, zgaś silnik". Oczywiście zrobiłem to i po ponownym uruchomieniu błędu już nie było. Umówiłem się z mechanikiem na wymianę "smoka", który to zrobił. Po kilku dniach znowu pojawił się ten sam komunikat jednorazowo, zauważyłem dosyć wysoki poziom oleju. Mechanik sprawdził lepkość i była ok więc spuścił pół litra oleju żeby wyrównać poziom. Dziś znowu rano pojawił się komunikat o niskim ciśnieniu (znów jednorazowo). Jeśli to nie ten słynny "smok" który był regularnie wymieniany to co? Dodam, że od jakiegoś czasu po odpaleniu po nocy stania, tak po kilku sekundach na biegu jałowym skaczą mi obroty. WYstarczy, że przejadę 10 metrów to już później nie ma tego problemu. DPF jest w dobrym stanie, wypala się i ma 40 procent zabrudzenia, na komputerach wyszły lekko zużyte dwa wtryski wiec te obroty tak nie martwią jak ten poziom oleju. OPEL INsignia 2.0 160 km ctdi, automat, 2010 rocznik. Pomożecie?
Jak panewki dojechane, i silnik się kończy to wymiana uszczelki już nic nie daje.
rafaulito
no właśnie silnik nie dawał żadnych znaków, ze to panewki, nic nie stukało, a to niby główna oznaka panewek na wykończeniu. Dodam, że przejechane 160tyś km.
Dużo silników padło nagle bez większych oznak. Jak jeszcze jest szansa to szybko miska w dół i oględziny.
rafaulito
Dzięki Panowie, mechanik szuka jeszcze innej przyczyny, mówi, że to może przez pompę oleju i tylko ona do wymiany, zobaczymy.
Rafal1976
- Auto: Opel
- Miasto: Slough
Czy w końcu ma ktoś z Was szczęśliwe zakończenie problemu z tym pojawiającym się ciśnieniem jestem. Ponieważ juz wymieniałem uszczelkę i czujnik. Czeka mnie teraz sprawdzenie manometrem i w końcu dobiorę się do pompy. Natomiast tu są problemy ale nie ma szczęśliwego zakończenia. Wiec panowie dajcie szczęśliwe zakończenie do podanego problemu
Rafal1976
- Auto: Opel
- Miasto: Slough
Mógłbyś napisać jak zakończył się Twój problem, ponieważ od dwóch tygodni ja zmagam się z tym samym problemem i mnie zaprzeproszeniem choooj strzela
rafaulito
Wybacz, że tak późno, ostatnio tutaj nie wchodziłem. wymieniona została jakaś przystawka olejowa we wrześniu tamtego roku, okres jesienny, zimo, wiosenny było ok, bez komunikatu. Ostatnio zrobimy się upały i znowu pojawia się komunikat. Od tego tygodnia, dziennie na rannym odpaleniu komunikat. Olej był wymieniany w poniedziałek, sprawdzone ciśnienie komputerem i było ok. Dziś napisałem wiadomość do mechanika, zobaczymy co wymyśli, czy to przez upały czy cholera wie. U Ciebie problem zażegnany?
