Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs diagnostyczny OP-COM
Dareckicni
- Auto: opel insignia sports
- Miasto: Brześć Kujawski
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Być może, że zostało Ci tylko ASO i programowanie modułu.
Wg instrukcji serwisowej taka jest czynność do wykonania:
Weryfikacja obwodu/układu
Sprawdzić, czy nie jest ustawiony kod DTC B101E.
⇒ Jeżeli jest ustawiony ten kod DTC, zaprogramować moduł sterujący. Jeśli kod DTC jest ustawiany ponownie, wymienić moduł sterujący.
op-com nie zaprogramuje modułu, tylko MDI, czyli ASO, bo MDI to mało kto ma.
Widać coś poszło nie tak.
Dlatego w trakcie programowania program najpierw kasuje wszystkie kluczyki z pamięci auta i następnie programuje kolejno nowe.
to nie ma znaczenia, o ile wymienisz grot, aby mechanicznie pasował kluczyk, to można wielokrotnie elektronikę programować do innych aut.zubek pisze:Może drugi kluczyk masz od innego auta
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
OK. Myślałem że tylko raz.KaMYk pisze:można wielokrotnie elektronikę programować do innych aut.
Dareckicni
Panowie dzisiaj odłączyłem akumulator podpiąłem op-coma to samo.Wracając do pierwszego posta napisanego prze ze mnie wpisałem kod -security code wszystko poszło ok z pierwszym kluczykiem z drugim coś się uwaliło.Mam wrażenie że teraz jak wpisuje kod jest nieprawidłowy lub nie dopuszcza mnie do programowania immo dlatego nie odlicza.Co myślicie ? załączam błąd wygenerowany przez op-com.
VAUX-COM 120309a- CAN Communication Window> 2010 (A) > Insignia > Body > Body Control Module
Read Info...
Identifier: 0x0102
VIN: W0LGT8EM8A1104309
Hardware number:13500850
Part Number:13575111
Software version number: 00CF2E7B
Software Number:
Programming Date: 20110203
Hardware key number: O100037089
Variant programming: 8751114Z011102LB
Alpha code: AA
ECU variant coding: 0x01010054
Total number of fault codes: 1
B101E - Electronic Control Unit Software - No Security Code Programmed
(48) - Present
Read Info...
Identifier: 0x0102
Software Number:
Alpha code: AA
(48) - Present
Może głupi pomysł, ale czy przed programowaniem kluczyków nie należałoby skasować istniejącego błedu?
Dareckicni
przed nie było błędów to stało się po. Przeczytaj wszystkie moje wpisy od początku
A czy w OP-COM jest gdzieś opcja ustawienia/zmiany kodu zabezpieczeń? Bo jak rozumiem to chodzi o CarPass?
Kolejny pomysł: najpierw zaprogramować/ustawić/zmienić kod CarPass, dopiero później próbować programować kluczyki.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
OPCOM nie ma tej funkcji.
W ASO można to zrobić tylko po całkowitym wgraniu programu przez GlobalTIS. Innej oficjalnej metody nie znam.
Dareckicni
Dareckicni
To co to oznacza--No Security Code Programmed---
Brak zaprogramowanego kodu bezpieczeństwa. O jaki kod chodzi i po co on jest
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Coś było związane z Securiyt Code jak się odblokowywało funkcje wyświetlacza może tam coś trzeba przestawić lub ustawić czy wpisać ?
Dareckicni
Kolego nie o to chodzi ale dziękispiryt4 pisze: edit
Ostatnio zmieniony 17 gru 2017, o 20:58 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ping
- Miasto: W-wa
Chodzi o kod PIN z CarPass do programowania kluczy.
CarPass tylko serwis i za kasę, chyba, że oni coś robią to ściągają dla siebie, ale dzielić się nie chcą.
Paweł Gda85
- Auto: Opel Insignia Cosmo
Cześć
Mam problem z instalacją sterownika USB do op-com (clon) na windows 8 podczas testu zapala sie na chwile pomaranczowa dioda i po chwili gasnie wyrzucajac komunikat o braku połaczenia ect, wydaje mi sie ze robie wszystko zgodnie z poradnikiem i podpowiedziami z forum, czy ktoś mogłby mi na priv podpowiedziec jak zrobic to krok po kroku na win8 być może jakis detal powoduje ze nie moge go odpalic.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2017, o 01:09 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par. 5 pkt. 8
Dareckicni
Wyłączyłeś cyfrowy podpis sterowników ?Paweł Gda85 pisze:edit
Ostatnio zmieniony 23 gru 2017, o 01:08 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Gda85
Podaj adres wyślę Ci program z sterownikami.
czapeczka50
Witam.Ja chciałbym złożyć podziękowania dla kolegi "krenkel" za przywrócenie mojego fejsa do życia,tym bardziej,że zrobił to zdalnie.Korzystając z okazji życzę wszystkim kolegom a może i koleżankom Wesołych Zdrowych Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.
-- 23 gru 2017, o 09:31 --
