B20DTH / P2A01 / Sonda lambda
malcinek
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Wrocław
Post autor: malcinek » 27 lut 2025, o 08:03
kilka razy w ciągu ostatnich miesięcy zapalił mi się check engine. Po odczycie miałem dwa błedy.
P2002 - Niska wydajność DPF
P2A01 - Działanie HO2S, czujnik 2
O ile DPF to znany temat, to mam pytanie o drugi błąd.
Wymienialiście sondę lambda w B20DTH ? W intercarsie znalazłem czujnik o oznaczeniu : 55579019 czy to ten ?
Czy sonda znajduje się zaraz za turbiną - pozycja 12 ?
Dziękuję za pomoc
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: B20DTH / P2A01 / Sonda lambda
Post autor: zubek » 27 lut 2025, o 17:54
poczytaj na początek ten temat:
viewtopic.php?t=7475
dotyczy IA, ale problem i rozwiązania takie same
malcinek
Miasto: Wrocław
Post autor: malcinek » 28 lut 2025, o 09:53
Przejrzałem powyższy wątek, zanim założyłem nowy temat.
Bład P2A01 występuje tam tylko raz. Cały wątek dotyczy sond NOx a nie sondy lambda.
Nie widzę powiązania pomiędzy sondą lambda a tlenkami azotu (NOx) to są dwa różne pomiary.
Szukałem na googlu ale nic nie znalazłem w temacie Insignia i powyższy błąd.
AdBlue mam wyłączone w samochodzie.
Wojciech76
Auto: Opel
Miasto: Siekierki Wielkie
Post autor: Wojciech76 » 25 lip 2025, o 19:51
Cześć czy znalazłeś już odpowiedź odnośnie sondy lambda. Też szukam bo CarScaner wskazuje brak odpowiedzi dla Monitor czujnika tlenu Bank1 czujnik3 i podobno to jest ta sonda lambda. Szukam gdzie ona się znajduje.
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 26 lip 2025, o 08:01
Moim zdaniem jest zły zapis jest to sadan nr 2 za katalizatorem
