Komunikaty "Wykryta próba włamania" oraz "Sprawdź alarm antywłamaniowy" oraz błędy w BCM
ross
Miasto: Tarnobrzeg
Post autor: ross » 29 maja 2025, o 17:05
Insignia ST 2013r.
Po przekręceniu zapłonu pojawiają się komunikaty "Wykryta próba włamania" oraz "Sprawdź alarm antywłamaniowy".
Wszystko działa, auto odpala, otwiera/zamyka z pilota oraz z kluczyka. Bateria profilaktycznie w kluczyku wymieniona, akumulator też podmieniony na inny, na - klemie znajduje się czujnik napięcia akumulatora Bosch 23109580, po co jest ten czujnik jeśli w aucie nie ma Start-Stop, przynajmniej nie ma przycisku do wyłączenia funkcji SS.
Nie ma też czujników ultradźwiękowych w podsufitce. Do tylnych szyb w bagażniku nie ma też wtyczek do tych dolnych pinów, chyba odpowiedzialnych za alarm, wiec alarmu chyba nie ma...
Po podłączeniu kompa w BCM sypie następujące błędy:
B291B Czujnik alarmu przeciwkradziożowego wnętrza pojazdu
U1510 Utrata komunikacji z urządzeniem na szynie LIN
U1520Utrata komunikacji z urządzeniem na szynie LIN
oraz czasami występuje U1516 Czujnik prądu akumulatora
dodatkowo zawsze też występują w PSCM ale to raczej nie ma z tym związku:
U0415 Odebrano nieważne dane z modułu sterującego elektronicznego układu hamulcowego
oraz LCM
U1925 Obwód czujnika elementu grzewczego siedziska siedzenia kierowcy
