Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzypienie podczas ruszania
- wojciechhh
- Miasto: Niemcy NRW
Witam. Może ktoś miał bać ma podobny problem do mojego i potrafi pomoc.
Problem polega na skrzypienie popiskiwaniu przy ruszania, zmianie biegu, a nawet na wolnych obrotach. Rzecz jest o tyle dziwna że wiąże się ściśle z temperatura otoczenia. Latem gdy temp nie spada w nocy poniżej 15 ° jest ok, ale czym chlodniej tym problem bardziej zauważalny. Gdy auto jest dobrze rozgrzane też nic nie słychać nawet szarpionc na niskich obrotach. To zjawisko jest już drugi rok ze mną.
Bazgrane na compakcie Z1
Re: Skrzypienie podczas ruszania
Popiskiwanie występuje nawet gdy od razu włączysz silnik ? Potrafisz zlokalizować mniej więcej źródło ?
- wojciechhh
Wszystko zależy od temperatury, jak w zimie auto stoi przez noc (pod chmurką) to tak. Najbardziej słychać gdy cofam z parkingu na niskich obrotach. Hałas wydostanie jakby z tyłu silnika na łonczeniu że skrzynią. Na podnośnik nie wiedziałem, bo zanim dojadę to auto jest ciepłe i nic nie słychać.
Nie jest to przypadkiem taki dźwięk ?
http://www.youtube.com/watch?v=D4ndjVdyNcw
- wojciechhh
Coś podobnego, ale ręki nie dam sobie odciąć. U ciebie to jakby jakieś łożysko.
U mnie ten dźwięk był od "zmęczonej" którejś rolki lub paska rozrządu. Dokładnie nie pamiętam. Po kompletnej wymianie rozrządu cisza. Serwisant tłumaczył, że zanim te części się rozgrzeją to właśnie w niższych temperaturach popiskują.
- wojciechhh
Może i masz rację. U mnie to zaczęło się przy około 40 tyś,trochę wcześnie żeby coś piszczało teraz jest 80. Ja bym obstawiał poduszkę, bo to się zmienia od obciążenia silnika
jaromat
najbardziej czuc to jak w zime silnik jest zimny i przy ruszaniu,potem jak sie zagrzewa to ustaje calkiem tak?
- wojciechhh
jaromat
nie martw sie mam tak juz 4 rok,to jakas guma czy poduszka silnika,dostanie troche wilgoci i sztywnieje,gdy przyjdzie troche ciepla to puszcza
-- 14 paź 2014, o 15:14 --
tylko do tej pory jeszcze mi sie to nie zdarzylo
to musi byc juz minusowa temperatura
- wojciechhh
Re: Odp: Skrzypienie podczas ruszania
Też tak myślę.jaromat pisze:nie martw sie mam tak juz 4 rok,to jakas guma czy poduszka silnika,dostanie troche wilgoci i sztywnieje,gdy przyjdzie troche ciepla to puszcza
Ale denerwuje trochę. Już myślałem trochę poprawiać WD, może by pomogło chociaż na trochę :mrgreen:
jaromat
jest na to rada,odpalic wczesniej silnik niech sie troche zagrzeje i nie ma tego badz garaz
- Casimir
- Miasto: Tarnów/Frankfurt am Main
U mnie jest identycznie, rozrząd jeszcze nie zmieniany, 102 tys przejechane.Alex pisze:Nie jest to przypadkiem taki dźwięk ?
