Hamulec ręczny elektryczny
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 115 razy
Re: Hamulec ręczny elektryczny
Żeby się auto nie toczyło przy podjeździe jest Hills assist od tego. Nie ręczny.
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
Zgadza się ale też trzeba to wyczuć i trzeba umieć trafić z ruszeniem
- darekk
- Auto: ST OPC Line 195PS
- Miasto: Kielce
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Za przeproszeniem /cenzura/, wiadomo Interia i wszystko wiadomo ,raz od kiedy Polskie prawo jazdy decyduje o wyposażenie auta ,dwa od kiedy zaciągnięcie awaryjnie hamulca ręcznego elektrycznego powoduje uslizg tylnej osi , Baran jakiś to pisał co nawet nie siedział w aucie z elektrycznym ręczny, nie chce mi się dalej tego komentować bo szkoda czasu
Przeczytałem 14stron tego wątku w poszukiwaniu odpowiedzi -jak używać ręcznego?
Co ustaliłem: dźwięk zaciągania i luzowania (drrrr Wrrr zgrzyt ) istnieje wyraźnie, uważam to za normalne.
"Strzał" po ruszeniu po dłuższym postoju na ręcznym też wystepuje. Mocno trzyma koła i strzela jak by się odklejały.
Dziś testowałem technikę ruszania spod świateł. Dojazd, hamulec nożny wduszam, wrzucam luz. Trzymając nożny jednocześnie zaciągam ręczny-guziczek podciągam do góry. Puszczam nogę.
Gdy chce ruszyć: wduszam sprzęgło, wrzucam jedynkę, ruszam luzując sprzęgło i dodając gazu. Guziczka nie dotykam. Czuć napięcie przy gazowaniu, wyrywa auto delikatnie do przodu i po sekundzie dwóch odblokowuje koła.
Gdy ruszam po postoju gdzie auto stoi zgaszone kilka h lub dzień dwa to ruszanie płynne nie jest. Czasami muszę przygazować porządnie by puścił ręczny a czasem płynnie rusza.
Guziczek wciskany w dół jest nadal zagadką, nie odkryłem by coś robił.
1.8 benzyna manual.
1.8 benzyna manual.
No właśnie próbowałem kilka razy i puszczał ręczny tylko jak wrzuciłem bieg i dodałem gazu... Kurde, dziś jeszcze raz spróbuje.
Szukam zasady działania bo nie miałem nigdy styczności z elektrycznym ręcznym a do tej pory mam wrażenie jak by działał losowo, czasem blokuje koła że nie chce puścić i czasem "strzela" a czesem delikatnie słychać Drrrr i lekko ruszam- tu pewnie zasada wciśniętego pedału gazu do konca
Kilka prób i wnioski wyciągnięte:
Ręczny puszcza po wciśnięciu guziczka z jednoczesnym naduszeniem pedału hamulca.
Ręczny "strzela" ,gdy już dopuści w końcu po postoju więcej jak doba. Jak by się sklejały zaciski...a zaciągam tak jak w dzien np na światłach. Gdzie delikatnie odpuszcza i spokojnie ruszam. Trzeba trzymac hamulec cały czas, na luzie, zaciągając guziczek go góry. Później jedynka, lekko gazu i puszcza sam.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Raz czemu piszesz posta pod postem i sam sobie odpowiadasz , dwa z tym puszczaniem ręcznego po naciśnięciu pedału hamulca przecież to jest oczywiste tak pisze w instrukcji obsługi a po drugie wyświetla się info na zegarach o tym.
- Miasto: Chojnice
Witam ,przestał działać hamulec elektryczny ,pali się cały czas kontrolka z kluczem ,wyskoczył błąd C0574
Wysłane z mojego RMX3241 przy użyciu Tapatalka
- Otrzymał piwo: 122 razy
DTC C0574 01: Circuit Board Temperature Sensor Short to Battery
DTC C0574 02: Circuit Board Temperature Sensor Short to Ground
DTC C0574 54: Circuit Board Temperature Sensor High
https://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-j/brakes/park_brake/other_information/dtc_c0574/ pisze:Circuit/System Description
The parking brake control module has an internal motor, apply actuator, release actuator, and temperature sensor. The parking brake control module also contains the logic for applying and releasing the parking brake when commanded by the park brake control switch. When the parking brake control module receives a signal from the switch the internal circuit board temperature is checked to verify it is within operating range before the control module performs the requested operation.
Conditions for Running the DTC
Ignition OFF, ACCESSORY, or RUN mode.
Conditions for Setting the DTC
C0574 01, C0574 02
The parking brake control module detects a short to battery or a short to ground.
C0574 54
The parking brake control module has detected an internal temperature that is above the allowed value.
Action Taken When the DTC Sets
• A message and/or a warning indicator may be displayed.
• The electric parking brake is disabled, one release allowed.
Conditions for Clearing the DTC
• The parking brake control module clears the history DTC when a current DTC is not detected in 40 ignition cycles.
• The parking brake control module is replaced or the internal temperature drops below the allowed temperature.
Diagnostic Aids
Check for debris on the parking brake control module which may cause the module to overheat.
Reference Information
Schematic Reference
Park Brake System Schematics
Connector End View Reference
Component Connector End Views
Description and Operation
Electronic Parking Brake Control Module Description
Electrical Information Reference
• Circuit Testing
• Connector Repairs
• Testing for Intermittent Conditions and Poor Connections
• Wiring Repairs
Scan Tool Reference
Control Module References for scan tool information
Circuit/System Verification
C0574 01 or C0574 02
Remove the EPB fuse and reinstall. Verify DTC C0574 is not set.
If DTC is set, replace the K83 Parking Brake Control Module.
C0574 54
Note: Diagnose all other parking brake control module system related faults before performing this diagnostic. Other faults may cause the circuit board to overheat. Do not attempt to apply the electric parking brake.
1. Allow the parking brake control module to cool down for 15 minutes.
2. Verify DTC C0574 54 is not set.
⇒ If DTC is set, replace the K83 Parking Brake Control Module.
- Miasto: Centrum
Witam, proszę o szybką pomoc. Rozebrałem ręczy i złożyłem z powrotem i mam problem. Linki są bardzo luźne ok 15 mm luzu.
Czy w Insigni jest jakaś regulacja naciągu linek?Jak było to przepraszam ale na szybko mi tak wyszło i nie mogę nic znaleźć.
- Miasto: Borów
Witam.Opel Insignia 2014 2.0cdti kombi.Problem z hamulcem postojowym .Błąd C0293.Wymieniony włącznik .Dzieje się to jak jest pogoda deszczowa.Sprawdzałem wtyczkę przy hamulcu i jest niby Ok.Czy miał ktoś może taki problem?
- Miasto: Płock
Hej Pany i Panewy
Przyszła zima i mam pytanie. Czy na hamulcu ręcznym elektrycznym można polatać sobie bokiem tak jak to ma miejsce w ręcznym na linkę ?
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 198 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Słabo. Tzn można. Ale mi nie wychodzi. Jednak to nie ma takich wrażeń jak przy zwykłym ręcznym.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Jak można ? przecież w czasie jazdy jak zaciągniesz ręczny to hamują wszystkie koła, problem sprawdzić ? zaciągnij ręczny w czasie jazdy tylko się trzymaj mocno
