Żarówki z efektem Xenon światła postojowe / DRL
kozak
Miasto: Wrocław
Re: Żarówki z efektem Xenon światła postojowe / DRL
Post autor: kozak » 8 maja 2016, o 13:16
Piotr_Mk pisze:
kozak pisze:ale po co rezystor aż 50w skoro ta żarówka ma pobór 21w ?
jak dla mnie to spokojnie styknie taki :
http://allegro.pl/rezystor-cementowy-6r ... 13164.html
cytat z netu: Rezystory 50W sugerowane są przy montażu do żarówek LED służących jako DRL (światła dzienne). Dzieki zapasowi mocy oraz wiekszemu radiatorowi , rezystory nie nagrzewają się tak mocno, co zapewnia stabilniejszą pracę przy długotrwałym załączeniu.
Uwaga: montować unikając kontaktu z tworzywami łatwo topliwymi (plastik, folia, wygłuszenie)
Symulowane obciążenie: ~14,4W (przy 12V)
no więc opornik 25W nie rozwiązuje problemu, dalej wywala błąd spalonej żarówki, chyba jednak trzeba kupić 50W ;)
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Engine » 9 maja 2016, o 06:51
Sprawdzaleś u siebie ten 25W czy wniosek z tekstu wyciągasz? ;)
kozak
Miasto: Wrocław
Post autor: kozak » 9 maja 2016, o 07:55
Sprawdziłem, kupiłem oporniki 25w 25ohm i nie zdają egzaminu.
Teraz sprawdziłem że one dają pobór w granicach 6w
:D tak więc nic dziwnego że nie działa ;)
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 9 maja 2016, o 08:08
Aa no to ok ;) czyli faktycznie 50w trzeba zadać ;)
kozak
Miasto: Wrocław
Post autor: kozak » 9 maja 2016, o 09:14
potrzebny 50w 6ohm, on daje pobór rzędu 24W. zamówiłem, jak dotrze to dam znać czy faktycznie działa ;)
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 9 maja 2016, o 09:15
Ok ;)
kozak
Miasto: Wrocław
Post autor: kozak » 13 maja 2016, o 17:46
opornik 50W 6 ohm załatwia sprawę, błędu nie ma ;)
edit :)
można jajka smażyć na tych opornikach :) nie wiem jaka tamp, ale błotnik ciepły z zewnątrz :) dotknąć ręką nie da rady bez opażenia ;)
arturkrz
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Post autor: arturkrz » 15 lip 2016, o 11:13
Czy dobrze rozumiem...?
Komputer kontroluje pobór prądu i jeśli jest niższy niż 21W (tyle ma żarówka W21/5) to wywala błąd.
Rezystor 6 ohm 50W rozwiązuje problem błędu w przypadku stosowania źródeł światła LED.
A czy ktoś sprawdzał czy zastosowanie źródła światła LED (żarówki) o mocy ok. 21W też powoduje pojawienie się błędu? Wiem, że nie ma żarówek LED W21/5 o takim poborze prądu ale może obciążenie tego obwodu żarówką zamontowaną w innym miejscu rozwiąże problem tych błędów? (można oświetlić komorę silnika ;-) )
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 15 lip 2016, o 18:58
Zamontowanie żarówki na obwodzie rozwiąże problem ;) żarówka to nic innego jak rezystor - też generuje obciążenie, także będzie działać.
MichalNottingham
Auto: Insignia 2.0CDTI SRI
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Nottingham/Bytom
Post autor: MichalNottingham » 16 lip 2016, o 21:50
Nie wiem czy jest sens zakładania żarówki gdzieś indziej.Jeżeli zmieniasz na ledy to najlepiej dopasować odpowiedni opornik.Ja mam u siebie 10W39Ohm na ledy z przodu.Błędów nie ma a efekt całkiem fajny,zresztą spytajcie YERRYego
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 33 razy
Post autor: IBZI » 16 lip 2016, o 22:10
Najlepiej to by było wyciąć z softu sprawdzanie układu oświetlenia. Niestety, tego OP-COMem się nie zrobi, tylko MDI a i tak pewnie trzeba by było kombinować. Zostaje więc opornik, albo zwykła żarówka...
kajzer
Post autor: kajzer » 24 wrz 2016, o 19:42
Dziś założyłem te żarówki 2 x W21W/5W DRL CAR LIGHT BULBS 580 7443 7440 Xenon Effect Polarg M13
http://www.ebay.co.uk/itm/161335246574? ... EBIDX%3AIT
Jeśli chodzi o kolor, to faktycznie świecą bardzo biało, prawie jak led. W porównaniu z poprzednimi "żółtkami" - bajka.
Nie ma błędów.
Minus jest jeden-umiejscowienie żarnika jest o ok 4mm dalej od gniazda (bańka jest większa, dłuższa), przez co zwierciadła nie dają jednolitego, skupionego źródła światła.
Pumaster
Kod silnika: A20DTC
Post autor: Pumaster » 3 paź 2016, o 10:58
Edit
Czy te żarówki rzeczywiście posiadają homologację E13 tak jak wynika ze zdjęcia?
Z góry dziękuje za odpowiedz
Ostatnio zmieniony 3 paź 2016, o 11:53 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem - regulamin!
Post autor: Bodex » 3 paź 2016, o 11:29
Kaźda żarówka z takim szkłem świeci ciemniej , filtr niebieski , czy to w szkle , czy na szkle obniża transparentność bańki .
Bartek89
Post autor: Bartek89 » 27 lut 2017, o 20:19
Witam, oto moja mała zamiana z fabrycznych żółtków na ładniejsze
światła mijania - OSRAM COOL BLUE HYPER 5000K
światła do jazdy dziennej jeszcze nie zmienione :)
http://fotowrzut.pl/DJ787Y13TO
szmerol
Miasto: Sieradz
Post autor: szmerol » 22 cze 2017, o 21:06
Mam lampy zwykle bez xenonu i wymieniałem dzisiaj żarówki. ]:-> To jest jakaś porażka z tym montażem. Za to mocowanie tych H7 i H1 oraz tych do jazdy dziennej. Ten co to projektował powinien dostać Nobla. Jak bym miał to wymieniać po ciemku i na drodze chyba bym wyrwał tą lampę z uchwytami. Jeszcze jakieś blaszki wsadzili i śrubki. Ale się zdenerwowałem .
Sebuś
Auto: Insignia ST EcoFLEX
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Post autor: Sebuś » 22 cze 2017, o 21:29
Ja z opaską na oczach bym wymienił te żarówki :D
szmerol
Miasto: Sieradz
Post autor: szmerol » 22 cze 2017, o 21:38
Szkoda że wcześniej nie wiedziałem że SEBUŚ z opaską na oczach byś to wymienił. Chętnie bym podjechał i dał Ci szansę na pokaz możliwości z opaską na oczach. Ale na przyszłość będę pamiętał że to ogarniesz.
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: szymek1976 » 22 cze 2017, o 23:05
Sebuś pisze:Ja z opaską na oczach bym wymienił te żarówki :D
Dobre....chętnie bym to zobaczył :lol:
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 23 cze 2017, o 02:54
Jak będziesz w okolicy to zapraszam :D
Pozdro!
Wróć do „Tuning wizualny”
