Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBrak reakcji po przekręceniu kluczyka w stacyjce
steq
Witam. Wczoraj dopadł mnie dziwny przypadek - wróciłem z pracy - odstawiłem auto do garażu - wszystko jak zawsze. musiałem za załóżmy 1 h podskoczyć jeszcze w jedno miejsce i tu niespodzianka - wkładam kluczyk - niby wszystko jak zawsze - zapalają się kontrolki, komputer sprawdza to i tamto - przekręcam a tu nic
raz , drugi, trzeci - co jest grane- myślę sobie. Po przekręceniu słychać tylko charakterystyczne klik i nic - cisza - zero rozruchu. Zgłupiałem - poszperałem w bezpiecznikach pod maską - tzn zdążyłem wyciągnąć pierwszy lepszy w celu sprawdzenia i w czasie próby włożenia go z powrotem - tak jakby coś się załączyło (cichy odgłos czegoś) - sprawdzam znowu stacyjkę - cyk śmiga - co to mogło być? miał ktoś z Was taką sytuację? Czyżby coś się przycięło po prostu?
blade2
Re: zero reakcji po przekręceniu kluczyka w stacyjce
steg to tylko sugestia z mojej strony, ale po to jest chyba też forum, a powiedz mi może immobilajzer zadziałał i go nie wykrył ?
przypadkiem może miałeś telefon przez dłuższy czas razem z kluczykiem w kieszeni??
( to moja sugestia, miałem taki problem w audi a4, przez 8godz w pracy tel razem z kluczykiem, wchodze do auta a tu lipa, nie widzi immobilajzera, masakre wtedy miałem, ) może akurat to to, lub bateria słaba,
steq
mała poprawka - steq - nie stegblade2 pisze:steg to tylko sugestia z mojej strony, ale po to jest chyba też forum, a powiedz mi może immobilajzer zadziałał i go nie wykrył ?
nie rozumiem o co ci chodzi z tym immobilizerem - jak zadziałał i go nie wykrył? kogo? czego?
wydaje mi się że to nie immobilizer - bo wtedy chociaż by zakręcił - prawda? - a tu nic - tak jakby stacyjka bardziej coś nie łączyła czy coś- poprostu zero reakcji po przekręceniu kluczyka w prawo.
Co do telefonu to zdarza mi się mieć koło kluczyka ale wtedy akurat tak nie było. Teraz wszystko jest ok - no ale zawsze zostaje myśl - co to było?
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
duchy Grzesiu
duchy
blade2
jakby nie wykrył immobilajzeru to by nie zakręcił nawet steq .
steq
dziś problem się powtórzył - ...cyk cyk... i tyle
To co zauważyłem to to że w czasie kiedy nie mogę odpalić drzwi zamykają się same po paru minutach - a wcześniej tego nie miałem. Po 30 minutowej łamigłówce i szukaniu przyczyny : cyk i odpalił
Isia
Re: Brak reakcji po przekręceniu kluczyka w stacyjce
Kolego doszedłeś co to było mam ten sam problem
Andrzej
może się coś zawiesza, spróbuj reset - odłącz klemę aku na 10 min.
może pomoże jak nie to pod kompa aby zdiagnozować usterkę
- creologic
- Auto: Insignia B20DTH
tak się tylko upewnię - czy aby na pewno sprzęgło podczas próby rozruchu wciśnięte za każdym razem?
MichalNottingham
- Auto: Insignia 2.0CDTI SRI
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Nottingham/Bytom
Problemem może okazać się BCM.
Wkładasz kluczyk przekrėcasz zapalają się kontrolki i dalej nic,czasami zapali się immo.czasami nie
- konikkr
- Auto: Buick Regal GS
- Miasto: Syrynia
Wymien akumulator może mieć już za słaby prąd rozruchu. A co zatym idzie spadek napiecia i komputer nie pozwoli na odpalenie auta
Wysłane z mojego Samszunga
Panowie! Co Wy? Toż to wykop roku
@creologic wykopał coś sprzed roku, a Wy jakieś rady dajecie...
MichalNottingham
- creologic
no fakt, trochę się zapuściłem w tę kopalnię
na usprawiedliwienie - szukałem czegoś, trafiłem na ten wątek, rzuciłem okiem na datę ostatnich postów... 19, 21 lipca.. no i wykopał
Isia
Haju
Wykopie temat ponownie. Tez mam taki objaw. Dodam ze akumulator mam nowy, zalozony z miesiąc temu. Auto po jakiś 20 min odpala normalnie. Zdaża się to raz na dwa tyg mniej więcej.
Sprawdzić kabel.masy np. czy nie jest gorący jesli jest to przeczyscic , akumulator sprawdza się opornicą w serwisie .
Haju
Teraz już nie sprawdzę tego bo nie chce już w ogóle odpalić. Po przekręceniu kluczyka całkowita cisza. Nawet radio się tylko świeci ale nie ma dźwięku. Akumulator nawet przez noc podładowałem i nadal to samo. Przekaźnik od rozrusznika tez wymieniłem i nic. Jakiś inny pomysł ?
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Klemy i połączenia masy czyste i dokręcone?
Aku ładowałeś podłączony do auta czy odłączony?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Na włączonym zapłonie podaj + bezpośrednio na cienki przewód w elektromagnesie rozrusznika . Jeżeli będzie cykał ale nie będzie kręcił to rozrusznik do roboty. Jak nie chcesz sam się za to zabrać to każdy elektryk samochodowy zrobi ci taki test w 10 minut.
Ja obstawiam bendiks lub jego zasilanie.
Zbyszek to czy był odłączony czy podłączony nie ma znaczenia, ale już czystość połączeń owszem, tylko przy słabym styku przy przekręceniu na rozruch kontrolki przygasną i słychać cykanie bendiksu, a tu kolega pisze że brak reakcji.Zbyszek01 pisze:Klemy i połączenia masy czyste i dokręcone?
