Moja Inzi 2.0 CDTi ecoFLEX ST -> Renault Talisman GT...
Sebuś
Auto: Insignia ST EcoFLEX
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Post autor: Sebuś » 18 wrz 2015, o 22:44
Witam!
Chciałem przedstawić wam moją Insignie.
Oto rozkodowany VIN:
Spoiler:
I kilka fotek:
Kilka dni temu wymieniłem dokładkę na tą z wycięciem i wspawałem końcóweczkę. Razi mnie tylko wypełnienie środka w końcówce i zastanawiam się nad pomalowaniem tego na czarno żeby tak bardzo nie rzucało się to w oczy.
Prysnąłem czarnym lakierem do zderzaków zaślepki halogenów bo były jakieś wyblakłe.
Korzystając z kanału u mojego ojca wyczyściłem i zabezpieczyłem farbą belkę pod chłodnicą.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2020, o 23:57 przez Sebuś, łącznie zmieniany 2 razy.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Moja czarnulka Inzi 2.0 CDTi ecoFLEX ST
Post autor: Engine » 19 wrz 2015, o 07:29
No to wypełnienie wyglądają słabo moim zdaniem, także faktycznie coś można z tym zrobić :) tak poza tym autko fajne :)
Wysłane z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 22 wrz 2015, o 18:53
Dzięki za miłe słowo i wzajemnie ;)
Aktualnie sytuacja z końcówką wydechu wygląda tak:
Do poprawy jeszcze dolne mocowanie dokładki bo ma luz na spinkach i dlatego krzywo końcówka leży w otworze.
Niebawem instalacja diody wypalania DPFu.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 22 wrz 2015, o 18:59
Najlepiej byłoby bez tej "wkładki" :D ale i tak jest dużo lepiej moim zadaniem ;)
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 22 wrz 2015, o 19:33
Jestem dokładnie tego samego zdania ale nie mogłem nigdzie dorwać takiej końcówki o tych wymiarach owalu bez wkładki ]:-<
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 22 wrz 2015, o 19:38
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 22 wrz 2015, o 22:08
Aj szkoda że nie dopytałem się tutaj na forumie :cry: Poczekam aż się tłumik rozleci to wpadnie buzzer :D
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 22 wrz 2015, o 22:38
Hehe :D no szybko się nie rozleci Obrazek ^^
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 24 wrz 2015, o 19:14
Panowie, jakiś czas temu byłem na serwisie bo wyrzuciło mi awarie na komputerze, okazało się że do wymiany jest zawór podciśnienia turbinki bo niby głośno pracuje. Czym objawia się uszkodzenie tego elementu?
Post autor: Alex » 24 wrz 2015, o 19:17
Zwykłym buczeniem w jakimś tam zakresie obrotów albo jakby ktoś przejechał po metalowej tarce.
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=14&t=118
SAFIK
Auto: Insignia GS 1.6 T
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 24 wrz 2015, o 19:30
Sebuś pisze:Panowie, jakiś czas temu byłem na serwisie bo wyrzuciło mi awarie na komputerze, okazało się że do wymiany jest zawór podciśnienia turbinki bo niby głośno pracuje. Czym objawia się uszkodzenie tego elementu?
Przed rokiem miałem taką samą diagnozę, kupiłem zawór i kicha to nie to było... a była to walnięta rura turbo.
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 12 mar 2016, o 21:10
O turbo rurce też mi wspomniał. To jak narazie zabiorę się za wymianę tej rury.
Dzięki za cenne info! ;)
-- 28 wrz 2015, o 20:31 --
Dzisiaj postanowiłem sprawdzić skąd bierze się pocenie na turbo rurce od strony kierowcy, okazało się że delikatna nieszczelności jest na górnej opasce. Trzeba będzie kupić odpowiedni uszczelniacz. Przy okazji wyczyściłem przepustnice oraz map sensor. Po jeździe próbnej zauważyłem delikatną poprawę płynności na pierwszym biegu.
-- 12 mar 2016, o 22:05 --
Wczoraj pewna pani przy próbie parkowania otarła się o moją Inzi :cry:
Ostatnio zmieniony 13 mar 2016, o 21:09 przez Sebuś, łącznie zmieniany 1 raz.
SAFIK
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 12 mar 2016, o 22:06
Pierwsze co to jeżeli nie ma wgniotek lub głębokich rys (tylko powierzchowne na bezbarwnym lakierze) to da się spolerować.
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 16 kwie 2016, o 21:10
Dzisiaj wpadły żarówki Philips Diamond Vision H7 oraz wymieniłem dolne mocowanie chłodnicy.
-- 16 kwi 2016, o 22:06 --
Kilka dni temu wpadł komplcik 18" felg. Niestety ze względu na rozmiar gum 225/40 stoi troszkę jak koza, czy po lekkim obniżeniu (30mm) poprawiłoby się nieco wizualnie?
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 16 kwie 2016, o 21:17
Trochę się poprawi ale i tak będzie że małe koło w dużej dziurze. Dlaczego aż o 42mm mniejsze? Kupiłeś z takimi oponami?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 16 kwie 2016, o 21:24
Dokładnie z tymi oponkami.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 16 kwie 2016, o 21:33
To może lepiej je zdjąć i sprzedać jak są w dobrym stanie a założyć coś w stylu 225/50 lub 245/45 :?:
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 16 kwie 2016, o 21:47
225/50 nie wygląda najgorzej...
Ale mam jeszcze drugie autko z oponkami 225/45.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 16 kwie 2016, o 22:00
No ale na tych laczkach na 40 to tak troszkę nie pasuje.
Ale to jest tylko moje zdanie
Sebuś
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Sebuś » 17 kwie 2016, o 18:11
Też tak uważam dlatego będę musiał coś z tym zrobić ;)
-- 17 kwi 2016, o 19:10 --
Dzisiaj montaż rejestratora do podsufitki.
