U ,mie lewa tak miala ale sama sie naprawila. ale prawa dale wali błędy....i nie świeci mijania
Przetwornica w BiXenon Xenon AFL - wymiana naprawa
Re: Przetwornica w BiXenon Xenon AFL - wymiana naprawa
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 33 razy
I nie tylko jeszcze nieszczelności i pewnie tam gdzie wszystkim przecieka
- Auto: Sports Tourer
- Miasto: Jaworzno
Dzięki @komar12 , dałeś mi nadzieje i dzięki Tobie nie zamówiłem nowej przetwornicy po 2 dniach nieświecenia, zaczęła poprawnie działać. Postanowiłem więc zaradzić sytuacji puki jeszcze działa. Wyjąłem lampę, przeczyściłem styki alkoholem, żeby resztę wilgoci wyjął z przetwornicy, wysuszyłem dokładne lampę wewnątrz i uszczelniłem po miejsce oryginalnego klejenia klosza z lampą sylikonem. Mam nadzieję że to pomoże, a faktyczne w jednym miejscu na rogu pojawiła się nieszczelność i tam widać było na próbie polewania wodą ze tamtędy się dostaję woda.
Po całej tej operacji znalazłem jeszcze tak film Może komuś pomoże w diagnozie
Wczoraj założyłem nową przetwornicę i zero błędów.. według sprzedawcy nie powinna pasować. Sugerowałem się opisami w necie ,że lampa trzyma sie na 4 srubach,,a jest 5 ...ale poszło w godz , uszczelniłem też sylikonem łączenia. jedyna różnica w przetwornicy to napisy w starej HW 6.0 SW CR7.3 a w nowej HW 7.1 SW CR 7.6
- michalpatrol
- Auto: Opel
- Miasto: Giżycko
Czy ktoś kupywał przetwornicę zamiennik z AUTOLANDU?
O połowę tańsza niż orginał.
Ale nie wiem czy będzie pokazywać błąd.
Proszę o pomoc zamiennik chiński nie wchodzi w grę z Allegro.
Albo napiszecie gdzie kupić dobry zamiennik
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Ale z Autolandu to też chiński zamiennik, poczytaj ten temat, sam to przerabiałem i tylko ori wchodzi w rachubę.
- Otrzymał piwo: 11 razy
Ktoś wie gdzie można aktualnie w dobrej cenie dostać przetwornicę?
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Szukać i szukać, może na Amazonie, już dobrych cen nie ma, jak ja szukałem to też wszędzie po 600 , ale miałem fuksa i kupiłem za niecałe 400 ori nówka
- Crazy383
- Auto: Astra J
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
No to mam, nowe, uzywki do wyboru, tylko ile to jest dobra cena za oryginał hella ?
- Miasto: Zamość
I mnie trafiła się zalana przetwornica. Crazy383 Czy masz może jeszcze jakieś przetwornice ?
- Auto: Insignia A
- Miasto: Bełchatów
Witajcie, u mnie również zbagatelizowałem lekkie parowanie i skraplanie wewnątrz lampy, po tygodniu ulew info że awaria światła mijania i prawy ksenon przestał świecić, auto z 2012r, z tego co wyczytałem potrzebuje oryginał Hella 5DV009 720-00, widzę że na allegro https://allegro.pl/oferta/przetwornica- ... 2843726341
698 pln, jeszcze odpytuje inny sklep, ma ktoś namiar gdzie można kupić oryginał taniej. W ostach widziałem info że można podobno odkręcić lampę bez zdejmowania zderzaka, ktoś może potwierdzić?
- Miasto: Wągrowiec
Witam. Dołączę się do tematu. Mam problem po regeneracji reflektorów bixeon opla insigni przed lift. Regeneracja po zalaniu lampy, była robiona w Electric Park Brake (nie polecam pana, omijać szerokim lukiem). Ale skupię się na problemie: zalało lewą lampę i zalało przetwornice pod lampa. Przetwornica została naprawiona nie wymieniona. Po montażu lamp ( obie poszły do uszczelnienia i naprawy) wyskakuje mi błąd poziomowania lamp jak na jadę na delikatne wzniesienie że skręcona kierownicą w lewo. Jak minę wzniesienie błąd znika. Występuje to nie zawsze a czasem nawet podczas normalnej jazdy po wyboistej drodze. Błąd w module to B3410 czyli przedni czujnik, ale czujnik przedni został sprawdzony wiązka płytka wszystko jest w porządku tak samo tylny. Modul ( czujniki ) skalibrowane. Przed zalaniem i naprawa lamp nigdy nie było takich problemów z tym błędem stąd podejrzenie źle wykonanej regeneracji. Czytając wiele postów na temat AFL podejrzewam winę przetwornicy w lampie, jednak nie wiem czy ma ona jaki kolwiek związek z poziomowaniem reflektorów. Jedni twierdzą że tak inni że nie (dzwoniłem po warsztatach co zajmują się naprawa lamp) może ktoś tutaj naprowadzi na problem?
- Miasto: Wągrowiec
Tu kolego masz trochę taniej: https://allegro.pl/oferta/przetwornica- ... 3702744531Kwiatkowski pisze: ↑3 sty 2024, o 19:39Witajcie, u mnie również zbagatelizowałem lekkie parowanie i skraplanie wewnątrz lampy, po tygodniu ulew info że awaria światła mijania i prawy ksenon przestał świecić, auto z 2012r, z tego co wyczytałem potrzebuje oryginał Hella 5DV009 720-00, widzę że na allegro https://allegro.pl/oferta/przetwornica- ... 2843726341
- Miasto: Wodzisław śląski
Panowie jak to jest w końcu z tymi numerami przetwornic . Przed lift 720 koncowka . A co z numerem 5DV-009-610-00 ? Mam zamontowane takie przetwornice z buick regal 2011-2013 i wszystko działa jak należy . Więc gdzie tu logika tych numerów
