Dołącz do naszej Grupy na FacebookuUbytek płynu chłodniczego 2.0 CDTI
Thorgal
Witam.Od kilku miesięcy mam problem ze znikającym płynem chłodniczym i zwiększonym spalaniem po mieście 12,5/100km. Wszystkie serwisy ASO rozkładają ręce.Wykluczono usczelkę pod głowicą(brak spalin w układzie),wymieniono korek i zbiornik wyrównawczy,wymieniono uszczelki przy EGR.Nie widac żadnych wycieków a układ szczelny.Przy zimnym silniku raz bialy a raz szary dym, gdy osiągnie temp. około 50 stopni dymienie zanika.
kud
Re: Ubytek płynu chłodniczego 2.0 CDTI
Witaj.
Miałem również problem z uciekającym płynem chłodniczym (powoli ubywało). Nigdzie nie zauważyłem wycieków. Przy wymianie rury turbo (zdejmowaliśmy zderzak) okazało się, że chłodnica mi się rozszczelniła i płyn sobie powolutku uciekał. Objawów w postaci zwiększonego spalania oraz białego/szarego dymu jednak nie miałem.
pozdrawiam
pozdrawiam
Thorgal
U mnie wszędzie sucho,podejrzewają kolektor ssący albo chłodnice oleju,ale gdybym miał wszystko wymieniać to taniej wyszedłby mnie nowy silnik
Grzegorz55
U mnie było podobnie, ale dziś pojawił się winowajca-małe pęknięcie obudowy EGR. Przepuszcza płyn tylko przy wyższych obrotach. W ASO znają temat.
klimatolog
- Auto: Insignia Elite
- Miasto: Irlandia
polecam sprawdzić to
http://allegro.pl/obudowa-chlodnicy-spa ... 33058.html
u mnie pęknięcie wielkości włosa i ubytek dość duży
gongi
Według mnie to jest winowajca http://allegro.pl/obudowa-odma-chlodnic ... 90947.html
Miałem to samo, płynu leciało bardzo dużo, po wymianie, rok czasu ani razu nie dolewałem. Ogólnie jak włożysz palec pod to będzie czuć wilgoć.
grzesiek9016
Panowie od jakiegoś czasu ubywa mi płyn chłodzący. Szukałem wycieku i zauważyłem na kolektorze ssącym na górze płyn. Skąd może być ten wyciek?
Avaloon
U mnie tez stwierdzilem ubytek płynu chlodniczego
Ok 2 cm ponizej na zbiorniku wyrownawczym.
Ostatnia dolewka 0,5l miesiac temu (dolalem wody)
Obudowa chlodniczki sucha ala za to ten gruby gumowy waż nad obudowa jakis wilgotnawy ktos ma jakies sugestie czy pozostaje tylko serwis lub jezdzic i dolewac i czekac na wieksze ubytki
Ostatnio zmieniony 9 cze 2016, o 00:14 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Qsy
Hey. Mam taki problem. Dzisiaj podczas wymiany uszczelki smoka mechanik stwierdził wyciek z okolicy pompy wody, ma zdjąć osłonę rozrządu i określić skąd dokładnie. Pompa wymieniana 15 miesięcy - 30tys km temu:-\ Od tamtej pory dolewałem płyn 2x bo pojawił się komunikat więc w sumie nie tak wiele. Śladów wycieku wcześniej nie widziałem. Jaką pompę polecacie żeby była na dłużej? Miałem Boscha, myślę teraz o SKF albo Ori..
- VoDo
- Auto: Insignia CDTI ST AT
- Miasto: 3citi
Dzisiaj również i u mnie pojawił się komunikat o zbyt niskim poziomie płynu chłodzącego. Pojawia się tylko po nocy jak stał samochód i na zimnym silniku, na kilka sekund i znika. Rzeczywiście płynu jest odrobinę poniżej minimum. Nie widzę żadnych wycieków.
Pytanie jaki płyn chłodniczy należy zastosować do Insigni?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Sprawdźcie chłodnice, rozszczelnia się w dolnym prawym rogu, jeżeli stoisz twarzą do silnika. U mnie tak było i jak rozmawiałem z mechanikem serwisujacym policyjne insignie ( bi turbo diesrl w Irlandii) jest to samo w tym samym miejscu.
- VoDo
- Miasto: 3citi
@zubek dzięki zakupie taki.
@angel_dark666 - sprawdzę, ale też zobaczę czy jak doleję zacznie mi go szybko ubywać.
Berma
Witam serdecznie potrzebuje pomocy
Plyn ubywa a mokro jest po prawej od bagnety i ponizej kostki przy bagnecie. Skad może byc wyciek?
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
Obudowa chłodnicy EGR. Standard w Insigni. Jest o tym temat na forum.
- bartekb
- Miasto: Sieradz
Queen 2010
- Miasto: Przytoczna
Witam . A jaka może być przyczyna płynu chłodniczego w gnieździe EGR-u ? Auto nie równo pracowało na zimnym silniku. Po wyjęciu egr w środku był płyn . Czy wymienić całą chłodniczkę ?
