Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPrzegub wewnętrzny
Struzyniak
Przegub wewnętrzny
Mam mały problem z przegubem wew.a mianowicie po rozebraniu przegub ma ilość 26 zębów od środka!i nigdzie nie można go kupić !chyba że w aso za 2100zl
Czy ktoś z was miał podobny problem i dostał ten przegub?tzn zamiennik.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Przegub wewnętrzny
Napisz coś więcej jakie masz auto, jaki silnik, czy 4x4, jeśli tak to czy przegub z tyłu czy z przodu.
Najlepiej podaj VIN to się sprawdzi oryginalny numer części i będzie wiadomo po czym szukać.
Struzyniak
2.0 Adth diesel 160 km.
Nr vin W0LGT6EM4B1072920
Os przednia
Os przednia
- radkor
Musisz szukać przegubu o numerze 13296195 (3 74 848).
Tylko z tego co widzę to rzeczywiście ciężko o znalezienie jakiegokolwiek zamiennika, np. w iParts czy InterCars...
Za granicą widzę oryginały za 400EUR ale to i tak w ch..olerę kasy.
NIe wiem kolego czy nie pozostanie Ci kupienie oryginału, ew. sprawnej używki...
Struzyniak
Dzięki kolego kupiłem oryginalny 2100 zł + 200zl wymiana
a zamienników nie ma nigdzie!! Oby nikomu z was nie poleciał ten przegub!
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Struzyniak
Jestem pewny!bo widziałem osobiście tzn jeździłem z nim wszędzie i nigdzie nie było zamiennika o takich zębach!!tylko oryginał na zamówienie:(
Hasix
- Auto: Opel
- Miasto: Gniew,Jeleń
Nie chcę zakładać nowego tematu,ale najprawdopodobniej mam podobny problem .
Czy ktoś podpowie?
Podczas przełańczania biegów, czy puszczeniu pedału gazu, słychać puknięcie w podwoziu lub w układzie napędowym.
Czy to może być przegub wewnętrzny?
pozdr Michał
Czy ktoś podpowie?
pozdr Michał
81andrzejek
Witam czy trudno jest wymienić samemu przegub wewnętrzny w insigni z automatem.
- Major601
- Auto: Opel Astra H
przy automacie idzie wymieniać same wewnętrzne przeguby, występowały części zamienne do tego, jednak do manualnej zwłaszcza nowa jednostka B20DTH to masakra, w zasadzie wyłącznie ASO - lewa strona, prawy idzie znaleźć ale słabej jakości zamiennik
To bardziej wina przegubu zewnętrznego. Przegub wewnętrzny daje objawy drgań podczas jazdy od 70km/h podobne do tych jak tuleje wahacza przy 120-150km/h
ariel
- Auto: opel 4x4
- Miasto: rybnik
Podobno jest to wina skrzyni a dokładnie mechanizmu różnicowego taki mankament opla gdzieś to czytałem
Hasix
- Auto: Opel
Dziękuję za info. Jak się uda to w tym tygodniu wstąpię do mojego mecha celem oględzin
81andrzejek
Witam Mam pytanko aby stwierdzić w automacie czy uszkodzony jest przegub to drążek zmiany biegów w jakiej pozycji powinien być P czy N. Pozdrawiam
81andrzejek
Jakiej firmy proponujecie przegub wewnętrzny. Proszę ewentualnie link do przegubu.
- Major601
ciężko z zamiennikami lub samymi przegubami ale Lobro i Spidan to godnej jakości części
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
Koledzy wczoraj podjechałem na stację diagnostyczna celem wytrzesienia zawieszenie, przyczyną delikatnie drgania na kierownicy i nadwoziu w zakresie około 120-160, tuleje wymienione, opony i felgi sprawdzone, ok. Diagnosta od razu obejrzał tarcze i wziął się za przeguby, zwrócił mi uwagę, że prawy wewnetrzny jest wyraźnie ciepły, auto było po trasie 50 km, lewy wewnetrzny był chłodny. Stwierdził, że to najprawdopodobniej ten przegub odpowiada za te lekkie drgania i zalecił wymianę łącznie z łożyskiem podpory półosi z tej strony. Chyba słusznie, bo skoro się grzeje to coś się w nim zaciera? Nie był gorący, tylko ciepły.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Może wyłącz system przeciwoblodzeniowy przegubów, bo ci akumulator padnie jak tak będziesz jeździł
Maverick_86
A czym się wyłącza ten system, przyciskiem od podgrzewania tylnej szyby czy tym od przednich foteli?
