Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŚwiecąca kontrolka "check engine" podczas jazdy
kruszyna
od niedawna jestem posiadaczem Insigni, wczoraj podczas jazdy zapaliła się wymieniona w temacie kontrolka "check engine" czy ktoś miał już taki przypadek? Czym to jest spowodowane i co z tym zrobić?
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: Świecąca kontrolka "check engine" podczas jazdy
witaj,
opisz coś więcej.
kiedy zapaliła się kontrolka ? podczas jazdy na którym biegu ? w jakich warunkach ? czy dzisiaj jak odpaliłeś samochód dalej się świeci czy problem znikł ?
opisz coś więcej.
kruszyna
Przy normalnej jezdzie to sie stalo na 5 biegu okolo 100km/h podczas deszcze, dzisiaj podczas odpalenia kontrolka nadal świeci
- peja-1991
Myślę, że żaden z nas nie jest wróżką i najlepiej będzie podpiąć się pod komputer i sczytać błędy
Jakieś objawy oprócz świecącej się kontrolki ?
kruszyna
Właśnie nie ma żadnych innych objaw. No nic chyba będzie trzeba podjechać w poniedziałek na komputer
- peja-1991
Jak podłączysz się pod komputer to daj znać co wyszło.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Albo znajdź/kup szybko opcoma, odczytasz błąd samodzielnie.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk 4
bolek
Taki błąd i normalna jazda to najczęsciej od egr-a
traha
Tylko komputer diagnostyka wróżenie z fusów nic nie da
- Piotr
- Auto: Top-Cosmo/SE/Elite
- Miasto: Warmińsko-Mazurskie
Wczoraj wymieniłem Rozrząd wraz z Pompą wody - firmy INA oraz nowe świece BOSCH.
Była to pierwsza wymiana Rozrządu od nowości - przebieg 114,800 km.
- Po wymianie wszystko było w Porządku ,silnik pracował równo ,nie zapalały się żadne kontrolki.
Po przejechaniu ok. 30 - 40 km zatrzymałem się i wyłączyłem silnik. Po przekręceniu kluczyka na - Wyłączonym silniku zapalają się wszystkie kontrolki i po chwili gasną ,oprócz jednej: Żółty symbol silnika CHECK ENGINE.
Po uruchomieniu silnika Kontrolka gaśnie i podczas jazdy nie zapala się. Silnik pracuje równo ,nie przerywa wszystko jest w porządku .Nadmienię jeszcze że zatankowałem paliwo po wymianie ,ale nie wiem czy ma to jakiś związek z tą Kontrolką.
Niepokoi mnie jednak ta Żółta kontrolka która Nie gaśnie po przekręceniu kluczyka na wyłączonym silniku ,jak było to wcześniej .
Mam pytanie co może być przyczyną Niegasnącej kontrolki na wyłączonym silniku po przekręceniu kluczyka,czy mam się niepokoić ?
Z góry Dziękuję za Pomoc w rozwiązaniu tego Problemu.
Yyy ja mam co prawda diesla i nie skupiam się aż tak bardzo na procedurze uruchomienia, ale na 99% 'check engine' na zgaszonym silniku się świeci zawsze. Ginie dopiero po odpaleniu. I nie jest to związane z żadnym błędem.
Jesteś pewny, że wcześniej gasła?
- Piotr
Tak na 100 %
Nie gasła tylko kontrolka niezapiętych pasów ,poza tym wszystkie kontrolki łącznie z tą CHECK ENGINE - gasły.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Coś źle lub nie działa.
Pod kompa i błędy zczytać.
chmuraro
Przecież to jest normalne i w każdym samochodzie jest tak samo,po przekręceniu zapłonu zapalają się wszystkie kontrolki i po chwili gasną tylko CHECK ENGINE gaśnie jak zacznie silnik pracować,nie ma w tym nic dziwnego,no chyba że komputer wyłapie jakiś błąd to kontrolka ta będzie się świecić i tyle
banan0101972
- Auto: Insignia 2.0 cdti
- Miasto: Koło
Oczywiście że tak kontrolka silnika gaśnie dopiero po odpaleniu ...w każdym aucie
myk6414
Dokladnie nie inaczej. Wlasnie z ciekawości sprawdziłem u siebie w insignii i u zony w citroenie. Check engine gaśnie dopiero po włączeniu silnika
p_gniadek
U mnie wczoraj zapaliła się kontrolka "Check engine" i świeci cały czas. Przy okazji na ekranie zaczął pojawiać się samoczynnie komunikat o ograniczeniu prędkości i zaczął odliczać 50, 49, 48, 47 km/h. Auto też straciło moc. Dziwna sprawa.
Po odpaleniu silnika dalej świeci kontrolka "Check engine" jednak auto normalnie jeździ. Jakiś pomysł?
- Otrzymał piwo: 73 razy
Odczytać błędy albo iść do wróżki, pożyczyć szklaną kulę, postawić pasjansa, ..., ew. z fusów można jeszcze spróbować.
p_gniadek
Myślałem, że może ktoś miał taki problem i odpowie bez podłączenia do komputera. Ale dzięki za radę może akurat któraś okaże się pomocna
Ostatnio zmieniony 28 sty 2022, o 02:25 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
W kraku masz prezia ze sprzętem. Napisz mu to Ci ogarnie.
A najlepszą szklaną kulę ma @Rooff_
