Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSystem START&STOP
konrad07uk
- Auto: insignia sri vx cdti
System START&STOP
Witam wszystkich
od niedawna przyzwyczajam sie do mojej nowej bialej Igi OPC Tourer. Poki co wszystko jest ok.
Brakuje mi jednak przcisku start/stop. MIalem je w poprzednich autach i jakos sie przywiazalem do tego rodzaju uruchamiania samochodu.
Pytanie brzmi kto ma u siebie takie w rozwiazanie ?
lub czy ktos myslal, badz jeszcze lepiej zrobil to u siebie w aucie ?
(wtedy instrukcja do dzialu zrob to sam migusiem prosze)
lub czy ktos wie gdzie sie wpiac w okablowanie ?
Dzieki z gory za pomoc w temacie. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 21 lut 2017, o 22:34 przez yerry, łącznie zmieniany 4 razy.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: Przycisk start/stop
Ale rozruch z kluczyka w insigni działa tak samo jak z przycisku start/stop czyli wystarczy kliknąć kluczykiem i jeśli auto nie zapali na dotyk to rozrusznik kręci 5s więc jaki sens montowania przycisku? Chyba że chodzi jedynie o efekt wizualny?
- Putridum
"kliknąć kluczykiem" nie za bardzo rozumiem co masz przez to stwierdzenie na myśli
Nie trzeba trzymać kluczyka w jednej pozycji aż silnik się uruchomi. Ustawiasz na zapłon i jednym ruchem ręki "klik" odpalasz.
konrad07uk
- Mikołaj
- Auto: Insignia 1,6 Turbo
- Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Ja też tak mam, że nie trzeba trzymać kluczyka do momentu uruchomienia silnika. Tylko przekręcasz kluczyk w pozycje uruchamiania silnika i puszczasz, a rozrusznik już kręci sam
konrad07uk
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Tak jest, po przekręceniu kluczyka na start, komputer przejmuje proces odpalenia auta.
Stacyjka w zasadzie działa jak przycisk Start/Stop. Inicjujesz zapłon, a resztę robi komputer
Mają to Insignie i Astry IV, zapewne też wszystkie modele wypuszczone na rynek po Insigni.
konrad07uk
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
No ale chwila - myślisz o systemie całkowicie bezkluczykowym, czy tylko o zastąpieniu ostatniej pozycji kluczyka (który i tak musi być włożony do stacyjki i przekręcony do RUN) przez przycisk?
Jeżeli to drugie, to wiadomo, że musisz się wpiąć w wiązkę stacyjki.
pozdro.,
mxw.
pozdro.,
mxw.
- mxw
Dokładnie. Dlatego IMHO wariant pierwszy (pełen bezkluczyk) jest praktycznie niemożliwy do wykonania, a wariant drugi (tylko przycisk) trochę bez sensu - można, ale to raczej robota tylko dla pasjonata przycisku start/stop (w zasadzie tylko start, bo stop już znowu byłoby trudniej).
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
luki1988
Start/Stop
Witam ma ktoś pojecie jak dokładnie działa star/stop bo u mnie od jakiegoś czasu coś nie działa a raz przez jakiś czas nie i nie wiem gdzie mam szukać problemu
Gizd
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 40 razy
Fajnie że to potwierdzacie, odkryłem to na samym początku i trochę się dziwiłem - zimna czy rozgrzana, wystarczy dotknąć kluczyka i nie trzeba go przytrzymywać - odpala sama. Lubię tym się bawićkmy pisze:Tak jest, po przekręceniu kluczyka na start, komputer przejmuje proces odpalenia auta.
W dieslach też tak jest?
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Start/stop
Piszą o tym w instrukcji. Rozrusznik będzie kręcił chyba max 7 sekund. Jeśli z jakiegoś powodu nie odpali procedurę startu trzeba zacząć od początku.
W kopciuchach też tak jest.
Re: Start/stop
Od tak po prostu nie można. Ale ingerując dość znacznie w elektronikę auta, na pewno można to obejść.
