Witam mam mały problem i potrzebuje waszej rady .
Autko na zimnym strasznie rzuca silnikiem a po wciśnięciu sprzęgła ustaje i jak się rozgrzeje do 45-50 stopni to tak samo przestaje już bez względu na to czy wciśnięte czy tez nie sprzęgło , może ktoś miał podobny przypadek i może się podzielić info co może być przyczyną ?
może nie tyle co rzuca a jest taki objaw jak by odłaczyc wtyczke z wtrysku bedzie podobnie (klekot)
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuRzuca silnikiem na zimnym
majkel412
Ostatnio zmieniony 28 lip 2016, o 19:35 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
majkel412
Re: Rzuca silnikiem na zimnym
mam jeszcze jedno pytanko ponieważ zauważyłem wyciek oleju na uszczelniaczu półosi przy skrzyni czy moze to byc spowodowane małą ilością oleju w skrzyni ? i jak sprawdzić poziom oleju ? w skrzyni ?
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Po silniku wnioskuję, że masz skrzynię F40. Nie ma bagnetu ani korka rewizyjnego. Jedyny sposób sprawdzenia poziomu oleju to spuszczenie tego co zostało i sprawdzenie ile go było. Powinno być ok. 2,2 litra. Przy okazji możesz wymienić na świeży olej.
Co do samej skrzyni to brak oleju powodowałby problem z wrzucaniem biegów i wycie.
majkel412
wielkie dzięki za odpowiedz
nie ma problemu z biegami czy wyciem skrzyni
wiec nadal nie wiem co jest problemem z tym silnikiem
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Poczytaj o zaworze SCV. Brak stabilizacji ciśnienia paliwa na szynie CR może powodować niestabilne obroty aż do telepania silnikiem. Podłącz op-coma i sprawdź ciśnienie paliwa. Może tak być że po rozgrzaniu zawór SCV pracuje poprawnie, zwłaszcza na początku problemów. Jest o tym sporo na forum.
majkel412
Dzieki za odpowiedz czy można jakoś sprawdzić ten zawór i jesli to on to dlaczego po wciśnięciu sprzęgła jest wyrazna poprawa ?
Może dlatego, że po wciśnięciu sprzęgła odciążamy silnik (odłączamy skrzynię). Zimna skrzynia (gęsty olej) stawia większy opór i po puszczeniu sprzęgła silnik trochę ciężej pracuje. Dlatego też (między innymi) silnik odpalamy z wciśniętym sprzęgłem.
