Przedmuch na turbinie
Wahol
Auto: Insignia 2.0 cdti
Miasto: UK
Post autor: Wahol » 24 sie 2016, o 09:57
Zauważyłem nie wielki przedmuch na turbine, nie jestem pewien z kad dokładnie sadza się wydobywa i czy można tak jeździć bo muszę wyjechać jutro w trasę 2k km :/ może mi ktoś coś podpowiedzieć.
Wygląda Jak by przedmuch był pod dźwignią, możliwe?
Ostatnio zmieniony 24 sie 2016, o 19:33 przez Wahol, łącznie zmieniany 1 raz.
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Przedmuch na turbine
Post autor: Dan » 24 sie 2016, o 10:51
Z tulejki przez którą przechodzi wałek od sterowania kierownic spalin w turbine. Można tak jeździć.
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
Wahol
Miasto: UK
Post autor: Wahol » 24 sie 2016, o 10:57
Dzieki za szybką odpowiedź Dan, a jak wygląda naprawa tej tulejki? o ile powinno się to poprawiać i czy jest to częsta przypadłość
szmitek66
Re: Przedmuch na turbinie
Post autor: szmitek66 » 5 paź 2016, o 21:59
Cześć. Wyglada na to że też mam tę przypadłość w takim samym roczniku i silniku. Mechanicy mi mówili że turbina do regeneracji. Sprawdziłem DPF wyglada na to że działa poprawnie. Jeszcze muszę sprawdzić katalizator. Rozwiązałeś już swój problem?
Wlad
Post autor: Wlad » 11 paź 2016, o 21:57
Koledzy, u mnie jest dokładnie tak samo (163km, 2014 r). Zgłaszałem problem w ASO, ale twierdzą, że jest ok i nie ma powodów do niepokoju. Na moje nieszczęście pokazali mi kilka Isiek stojących na podnośnikach i wszystkie miały podobny osad...
Ma ktoś jakiś pomysł jak to jest?
