Brak tylnego środkowego pasa bezpieczeństwa
Marcinowski
Post autor: Marcinowski » 29 wrz 2016, o 13:56
jestem nowym użytkownikiem insigni kombi , dzisiaj odkryłem , że brak środkowego pasa baspieczeństwa chyba że jest gdzieś schowany , może ktoś podpowie mi jak to jest z tym pasem.
Re: brak tylnego środkowego pasa bespieczeństwa
Post autor: IBZI » 29 wrz 2016, o 14:27
Napisz to po polsku i popraw literówki. Potem podnieś tylną kanapę i zobacz, czy ktoś tego pasa nie schował. Istnieje też opcja, że został odkręcony, wtedy pozostaje tylko kupno nowego i montaż.
Post autor: P405 » 29 wrz 2016, o 14:49
Pewnie auto było z kratką. Wtedy odkręcali pas bo 4 osobowe.
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 29 wrz 2016, o 15:09
Miałem 4 osobową poprzednią i pas był, ale odwrócony. W sensie był od strony bagażnika.
Post autor: P405 » 29 wrz 2016, o 18:20
Wszystko zależało od salonu. Teoretycznie powinni wywalić pas i na środku tylnej kanapy walnąć taki gruby podłokietnik na stałe. I oczywiście kratka. Ja miałem tylko kratkę, a reszty nie ruszali.
Kuri27
pas bezpieczenstwa
Post autor: Kuri27 » 24 paź 2016, o 17:17
Potrzebuje pomocy wymontowalem kratkę i chciałem założyć pas .okazalo sie ze w środku jest pas ale ucięty. I teraz moje pytanie jak zamontować cały mechanizm pasa ? Jak sie do niego dostać? Czy jest możliwość czy trzeba próbować przez ten otwór w kanapie
Z góry wielkie dzięki
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Re: pas bezpieczenstwa
Post autor: peja-1991 » 24 paź 2016, o 17:37
Pociągnij kanapę/ siedzisko z obu stron.wyskoczy z zatrzasków i możesz je zdjąć całkiem
Kuri27
Post autor: Kuri27 » 24 paź 2016, o 18:05
Wiem już ściągnęłam ale potrzebuje sie dostać do tego mechanizmu co jest w oparciu . Żeby cały pas wymienić
Grzeslaw
Kod silnika: A16XER
Montaż środkowego, tylnego pasa bezpieczeństwa
Post autor: Grzeslaw » 20 maja 2017, o 12:10
Mam Insignie z 09r. zarejestrowaną na 4 osoby (auto z kratką). Środkowy tylny pas został schowany w oparciu kanapy. Chce teraz przerobić ją na auto 5os. Mam jednak problem z montażem pasa pod siedziskiem. Pas przykręcam do szarej śruby widocznej na zdjęciu. Niestety przy rozkładaniu i składaniu tylnego oparcia pas się napina i nie można go później rozwinąć. W jaki sposób jest ten pas u Was zamontowany?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
