Skrzypienie kierownicy
Arex15
Post autor: Arex15 » 1 lis 2016, o 21:09
Witam z góry przepraszam jeżeli pisze w złym dziale i proszę administratorów o ewentualne przeniesienie
Mam taki problem jak na filmiku
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MVI3lO8 ... e=youtu.be[/youtube]
Czy ktoś może coś doradzić co może być tego przyczyną ?
Dziękuję i pozdrawiam.
Andrzej
Re: Skrzypienie kierownicy
Post autor: Andrzej » 2 lis 2016, o 16:01
jeszcze jedna osoba i na kanał
Post autor: IBZI » 2 lis 2016, o 16:40
Mnie rozbawił tytuł filmu "Zgrzypienie kieroenicy insignia".
Ale do rzeczy. Jeśli nie masz kanału, jak radzi @Andrzej, to poproś kogoś, aby klęknął przy aucie i posłuchał, z której strony skrzypi. Może zlokalizuje miejsce. Skrzypi tak na każdej nawierzchni gdzie stoi (asfalt, beton, kostka, szuter)?
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 2 lis 2016, o 23:24
Może banalne pytanie, ale sprawdzałeś poziom płynu od wspomagania?
Arex15
Post autor: Arex15 » 3 lis 2016, o 10:20
Skrzypi tylko czasami wiec kanał odpada bo zawsze jak na niego wjadę jest ok .
Poziom płynu wspomagania jest ok
wylde
Auto: Insignia 163 AT/4x4
Post autor: wylde » 3 lis 2016, o 16:04
Mam to samo w aucie z 2014 roku. Rzadko sie to zdarza ale jest strasznie wkurzajace.
RadON85
Auto: Insignia ST 4x4
Miasto: Wrocław
Post autor: RadON85 » 19 gru 2016, o 01:37
Też czasem mi coś tak popiskuje, ktoś już zlokalizował przyczynę?
Andy_1979
Auto: Opel Insignia ST
Post autor: Andy_1979 » 8 lut 2017, o 20:33
Też mam taki problem ale dużo ciszej i ewidentnie z okolicy koła kierownicy
VoDo
Auto: Insignia CDTI ST AT
Miasto: 3citi
Post autor: VoDo » 23 paź 2018, o 08:08
Czy ktoś zlokalizował źródło problemu. Mam IDENTYCZNY dźwięk, który zdarza się bardzo rzadko i tylko przy parkowaniu.
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 23 paź 2018, o 09:23
Ja tak popiskuję tylko rano, tylko na zimno i tylko przy skręcie w lewo. I też nie wiem co to. Płynu od wspomagania ilość ok, aczkolwiek pojemniczek wilgotny, jakby ten płyn momentami wychodził przez korek. Rozbierano kierownicę, sprawdzano czy nie trą taśmy od poduszki i podobno nie trą się. A ja popiskuję z rana i nie wiem dlaczego, ale zastanawiam się czy to słyszalne na zewnątrz i obciach jest już, czy tylko mnie samą to irytuje.
bob_dg
Miasto: Sosnowiec
Post autor: bob_dg » 21 gru 2018, o 18:59
Panowie a nie skrzypi przypadkiem ta okrągła guma co wchodzi w nią kolumna kierownicza nad pedałami ? U mnie przeważnie skrzypi jak jest zimno latem nie ma tego problemu
Post autor: dokia » 21 gru 2018, o 20:53
U mnie jest inaczej, bo zimą nie słyszę tego skrzypienia, natomiast latem na początku coś gdzieś trze, jakby guma właśnie. Rozbierano kierownicę na moje zlecenie w moim serwisie i sprawdzano czy taśma od poduszki nie podwinęła się gdzieś, ale nie... sobie skrzypi zanim nie polata trochę.
toudibs
Auto: opel insignia st
Miasto: Sosnowiec
Post autor: toudibs » 18 sty 2019, o 23:09
Może skrzypi łożysko mcphersona. Sprawdzałeś je?
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 18 sty 2019, o 23:55
łosyska mcpersona strzelają, trzeszczą, a nie skrzypią, problem leży gdzieś w okolicy kolumny kierowniczej i krzyżaka wewnętrznego, już kilka insigni z tym spotkałem
Dam_Ogorek
Kod silnika: B20NHT
Post autor: Dam_Ogorek » 24 sty 2019, o 10:42
Możliwe że skrzypi sam krzyżak lub ewentualnie na gumowym uszczelnieniu ściany
Rodzynrbr
Miasto: Brzozów / Lublin
Post autor: Rodzynrbr » 7 cze 2019, o 15:10
Czy ktoś rozwiązał problem?
najcik123
Auto: Opel Insignia OPC SW
Miasto: Piła
Post autor: najcik123 » 2 sie 2020, o 07:36
Rozwiązał ktoś problem? Bo mam taką samą przypadłość ale zdarza się to bardzo sporadycznie.
bob_dg
Miasto: Sosnowiec
Post autor: bob_dg » 25 paź 2020, o 00:26
Skrzypi guma w którą wchodzi kolumna kierownicza. Ja od wczoraj napawam się już ciszą ciszą przy kręceniu kierownicą. Trzeba zanurkować pod pedały trochę gimnastyki smar sylikonowy w szpraju i po problemie. Wypinamy tą gumę z podłogi wywijamy do góry aby zeszła z tego białego pierścienia i smarujemy wszystko dookoła.
VipoSek
Auto: Country Tourer 4x4
Miasto: Pomorskie
Postawił piwo: 12 razy
Post autor: VipoSek » 14 mar 2022, o 16:49
U mnie też skrzypi na postoju przy kręceniu najczęściej tylko w lewo, ale tylko przejechaniu w deszczu przy sporej prędkości po autostradzie i wtedy skrzeczy typowo guma. Sprawdzę tą gumę gdzie bob_dg pokazał
Tomek1991
Miasto: Zgorzelec
Post autor: Tomek1991 » 13 gru 2022, o 08:25
Ja u siebie miałem wyrobione poduchy na amortyzatorach , skrzypienie było słyszalne w kierownicy , wymiana kosztowała mnie prawie 900zł,
Poduchy z łożyskami komplet. Wystarczy położyć dłoń na poduszkę druga osoba kręci kierownicą diagnoza szybka. Pozdrawiam
Wróć do „Układ kierowniczy”
