Jakie świece do silnika z instalacją gazową
Instalacje gazowe LPG
barzyk55@gmail.com
Auto: opel
Miasto: Kluczbork
Post autor: barzyk55@gmail.com » 9 lis 2016, o 12:08
Jakie świece najlepiej użyć do takiego silnika?
kacperziomal
Re: Jakie świece Opel insignia 1.4 turbo z instalacją gazową
Post autor: kacperziomal » 17 kwie 2017, o 14:35
Cześć, ja niedawno wymieniałem świece w swoim silniku i mechanik polecił NGK, koszt jednej 50-60 zł. Odradził świecie Bosha jako nie najlepszej jakości.
barzyk55@gmail.com
Auto: opel
Miasto: Kluczbork
Re: Jakie świece do silnika z instalacją gazową
Post autor: barzyk55@gmail.com » 9 maja 2017, o 09:26
Dzięki za podpowiedz. Mam Jeszcze pytanko czy masz problemy związane z wariactwem komputera przy jezdzie na LPG? Mi często włącza się tryb awaryjny zwłaszcza przy długich trasach.Po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy.
wojtas69
Auto: Insignia 2.8T 4x4
Post autor: wojtas69 » 10 maja 2017, o 21:16
Świece najlepiej irydowe lub platynowe. barzyk55@gmail.com masz instalacje LPG do regulacji lub poprawienia, lepiej to zrób bo się głowica posypie.
adi2u
Re: Szarpanie podczas przyspieszania A16LET 1.6T
Post autor: adi2u » 10 lip 2017, o 19:27
a jakie dobre świece pod gaz ? jakaś dobra firma ?
Post autor: Rooff_ » 11 lip 2017, o 02:42
Ojciec ostatnio wymieniał świece w zagazowanym 2.0 16V (Citroen Xsara Picasso). W internetach polecali Bosch Platinum Iridium. I póki co auto chodzi jak żyleta.
Do Twojego będą takie: Spark plug, Iridium CNG/LPG-Gas (FR 6 KI 332 S) 0,70 mm Electrode gap 0 242 240 653
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... 2hr1ujjpna
adi2u
Post autor: adi2u » 11 lip 2017, o 05:32
Dzięki bardzo za odpowiedź. Przekaże serwisantom gazu by wymienili na takowe. Być może wtedy szarpanie auta zniknie
DalamarPL
Re: Świece zapłonowe
Post autor: DalamarPL » 13 wrz 2017, o 15:53
A jakie świece włożyć do 1.8 po tym, jak 15tys km temu założyłem instalację LPG?
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 13 wrz 2017, o 19:07
dokładnie to co było założone fabrycznie czyli np GMa
Posiadam części do Insigni, wykonuje dokładanie wyposażenia: grzane fotele, lusterka składane itp
Sprzedam Insignie 1.6Turbo moja prywatna 76 tys km przebiegu
DalamarPL
Post autor: DalamarPL » 13 wrz 2017, o 21:28
A jeśli chodzi o ngk?
Bo jest wiele rodzajów, m. in. zwykle, V-line, laser cos tam itp
Post autor: Rooff_ » 14 wrz 2017, o 13:50
Ojciec ostatnio kupił do swojego auta z LPG świece NGK - nie wchodząc w szczegóły po niecałym miesiącu wymienił na polecane BOSCH PLATINUM IRIDIUM i problemy które były zniknęły. Do tej pory auto jeździ bez zarzutów.
Dotyczy Citroena 2.0 16v w automacie.
Panek
Auto: insignia kombi
Post autor: Panek » 15 wrz 2017, o 06:22
jednoelektrodowe I zmniejsz przerwe na 0.7 mm I wymieniac co 15-20 tys
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2017, o 18:58 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
kris16125
Miasto: Tuchola
Post autor: kris16125 » 7 sie 2018, o 17:24
DalamarPL pisze:
no jakie najlepiej? specjalne do lpg? czy zwykle beru czy Ngk?
Post autor: norbi333 » 7 sie 2018, o 23:47
Normalne odpowiednie do modelu auta
kris16125
Miasto: Tuchola
Post autor: kris16125 » 8 sie 2018, o 10:57
A firmą się nie sugerowac?
kris16125
Miasto: Tuchola
Post autor: kris16125 » 8 sie 2018, o 11:02
Moje tak wyglądają
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/9c1d47d671efc4c9" target="_blank"><img src="https://images89.fotosik.pl/14/9c1d47d671efc4c9med.jpg" border="0" alt="" /></a>
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 8 sie 2018, o 16:23
Zawsze jeździłem na oryginałach i nigdy nie miałem problemu
A już na pewno nie baw się w zmianę przerwy na elektrodach
Kup oryginał lub zmienik NGK do swoje silnika i załóż tak jak kupiłeś nie zmieniając na niej przerwy, Jak masz dwuelektrodowe to takie kup Ze świecami nie warto kombinować i zakładać te co przewidział producent na podstawie wielu parametrów
Procul
Auto: Insignia 1.4 i 2.0
Kod silnika: A14NET
Post autor: Procul » 9 sty 2019, o 22:26
Do silnika 1.4 tylko takie NGK IFR7X7G wytrzymają 50/60 tyś przy czym spalanie zostaje w normie. Testowalem bosha jednak spalanie mi wzrasta ok 1-2 litry. Naturalnie po nowych nastawach. Pozatym bosch lubi się sam odkrecać :)) złapane na kilku astrach z tym motorem i 2 insigniach w tym mojej.
Wróć do „LPG gaz”
