Sprężyny tył - specyfikacja
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 17 gru 2016, o 12:12
Pękła mi jedna sprężyna na tyle (ostatnie 5cm, więc nawet ciężko było to zauważyć...).
Na samochodzie mam sprężyny z białym napisem CG
W sklepie mają sprężyny, ale z żółtym napisem CG... (przykładowe foto)
Czy ma to jakiekolwiek znaczenie?
Nie chce nic zmieniać w specyfikacji zawieszenia i zależy mi na fabrycznych ustawieniach :)
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: Sprężyny tył - specyfikacja
Post autor: zubek » 17 gru 2016, o 14:37
CG to oznaczenie opla, dokładnie to: 13276189 / 424128 SPRING,ASSY.,REAR (IDENT CG) (EXCEPT TRAILER EQUIPMENT) (EXCEPT FULL SIZE SPARE WHEEL). Jeśli to oryginalna sprężyna GM to kolor napisu nie ma znaczenia.
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 19 gru 2016, o 13:48
100% oryginalne tylko ten kolor dalej mnie zastanawia....
Andrzej
Post autor: Andrzej » 19 gru 2016, o 16:40
miałem ten sam problem musisz kupić sprężynę używaną z tym samym napisem i kolorem naklejki, inna będzie albo cieńsza albo niższa. Masz opis w poście sprężyna kombi, a swoja drogą to masz sedan czy kombi
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 19 gru 2016, o 16:58
Mam HB 2.0CDTI 160HP MY2011 Cosmo, bez haka i szyberdachu :)
Post autor: norbi333 » 21 gru 2016, o 08:13
Wczoraj sprawdziłem sobie wysokość auta przed obniżeniem i okazało się, że w klekocie tył stoi wyżej o jakieś 1.2 cm niż przód.Z ciekawości poszedłem zmierzyć vkę i tam już stoi równo.
I to rodzi pytania.
Czy to normalne?
Czy ewentualnie coś nie tak z zawieszeniem, w którymś aucie?
I jak będzie w klekocie po obniżeniu.
Dodam,że przebiegi są dosyć podobne
Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Post autor: Fede » 16 sty 2017, o 15:58
Mam podobnie jak kolega wyżej - po wymianie sprężyn z przodu na nowe (jedna pękła, wymienione obie) przód stoi niżej niż tył. Sprężyny dobrane po VIN'ie więc powinny być ok, ale nie pamiętam jak było wcześniej. Diesel 160KM z flexridem.
U was też z przodu miejsca między kołem a błotnikiem jest ciut mniej niż z tyłu?
Superb
Post autor: Superb » 2 maja 2017, o 06:47
Czy jest możliwość ustalenia numeru katalogowego sprężyn po numerze VIN W0LGT6EM6A1030344 ? Hatchback 2.0 CDTI Automat 2010 flexride Cosmo
mariuszatko
Spręzyny tył insignia
Post autor: mariuszatko » 8 lis 2017, o 09:31
Panowie mam wielką prośbę pękła mi sprężyna tylna w Insigni. Nie mogą w warsztatach ani sklepach ustalić czy mam zawieszenie sportowe czy zwykłe . Czy ma może ktoś dostęp do serwisówki Opla i sprawdził by mi numer cześci po numerze . - tylne sprężyny w kształcie beczek .
Ostatnio zmieniony 15 mar 2018, o 21:52 przez mariuszatko, łącznie zmieniany 1 raz.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Post autor: zubek » 8 lis 2017, o 17:47
@mariuszatko
zawieszenie sportowe (XJ3)
sprężyna tył: nr GM 13312085 kat. 424462 ident AABU
@superb (pewnie już nie aktualne ale...)
sprężyna przód: nr GM 13219116 kat. 312389
jaroslav
Auto: Insignia Hatchback
Post autor: jaroslav » 9 kwie 2018, o 11:31
Panowie,
Mam wielką prośbę o dobór odpowiednich sprężyn do mojego wozidełka.
Otrzymałem informację na przeglądzie, że ostatni kawałek zwoju w tylnej sprężynie się ukruszył. Być może miało to miejsce pod obciążeniem, gdy przewoziłem platformę z rowerami - montaż na haku. Notabene hak był dokładany (nie było go od nowości). W katalogach jest kilka rodzai sprężyn i mam zagwozdkę, która będzie ok (w świetle tego dokładanego haka i większego obciążenia).
Samochod: Opel Insignia 2.0 CDTI (160km) cosmo, automat, hatchback. VIN: W0LGT6EM0A1132075
Z góry dziękuję za pomoc.
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 16 kwie 2018, o 06:45
Koledzy w temacie doboru sprężyn najlepiej i najszybciej zadzwonić sobie bezpośrednio do ASO Opel, i od razu łączyć się do działu części zamiennych. Tam po numerze VIN od ręki dostaniecie poprawny nr katalogowy sprężyn jakie powinny iść do Waszego auta, wraz z cenami u nich. Ja tak zrobiłem po tym jak sklep motoryzacyjny w moim mieście po nr VIN dobrał mi złe sprężyny na przód (zamiast do diesla to dostałem sprężyny do benzyny), po montażu auto osiadło znacznie przodem, tak że tył jest dużo wyżej (pisałem o tym w moim wątku). A jak już macie nr oryginału z ASO wówczas bez problemu znajdziecie tańszy odpowiednik firm wiodących Sachs, Kayaba, itp. Ja na swoim przykładzie polecam taką drogę przy zakupie sprężyn, aby uniknąć takich problemów jakie pojawiły się u mnie.
Fede
Post autor: Fede » 30 lip 2018, o 08:59
Koledzy, jakie oznaczenie powinna mieć tylna sprężyna w sedanie, 2009 rok, A20DTH 160 KM, z flexride, bez obniżonego zawieszenia, bez haka? (VIN W0LGT57M291025810)
Druga rzecz: czy tylną sprężynę da się wymienić bez ścisków, po prostu po odkręceniu dolnego mocowania amortyzatora, czy wahacz nie zejdzie aż tak nisko? Jestem na urlopie, po drodze pękła w gównianym miejscu, muszę wymienić w partyzanckich warunkach trochę :)
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 30 lip 2018, o 10:49
Pękniętą może uda się wyjąć bez zacisków, nawet w kawałkach (zależy jak pękła), ale już "nowej" raczej nie dasz rady włożyć bez nich. :(
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 4 sie 2018, o 22:17
Koledzy pękła mi sprężyna z tyłu,nie mogę wejść w EPC wywala mi jakiś błąd czy mógł by mi ktoś sprawdzić numer sprężyny po nr vin W0LGM8GL8B1053767 mam hak + dokupione pełno wymiarowe koło i nie wiem czy to jest ważne zmieniony układ hamulcowy z 16" na 17.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 17 lis 2018, o 20:45
Dziś przy wymianie łożyska z tyłu zauważyłem, że pęknięta jest sprężyna kupować oryginał czy zamienniki? Jeśli tak to z jakiej firmy?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 17 lis 2018, o 20:58
Oryginał w salonie dobiorą pod VIN i możesz brać w ciemno. Jeśli chodzi o zamienniki to nie znalazłem sklepu w którym wyszukiwarka dobierałaby prawidłowo. Gdybym nie poświęcił na to sporo czasu to na pewno kupiłbym nie takie jak trzeba, mimo zapewnień sprzedawców, że będzie dobrze.
W dziale giełda wystawiłem jedną na sprzedaż.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 17 lis 2018, o 21:32
A wymieniać od razu 2 czy tylko pękniętą?
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 17 lis 2018, o 21:49
sprężyny i amory generalnie powinno się wymieniać parami
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 17 lis 2018, o 21:50
Tak myślałem dzięki za potwierdzenie :)
